tommyp2
Odpowiedzi opublikowane przez tommyp2
Sprawdzę swoje ustawienia i porównamy.
Witam,
problemem jest to, że po otwarciu zaworu przez siłownik lub ręcznie temp.za zaworem spada.
Czy spotkaliście się z takim problemem?
Zawór Afriso 1".
P8 mam ustawione na podłogę.
Reszta parametrów jak w instrukcji.
Możesz napisać jak masz ustawione parametry?
U mnie pompa chodzi cały czas, dziwne?
Dziękuję za odpowiedź :-)
Teraz wszystko rozumiem. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź :-)
Spróbuję sam odpowiedzieć:
- chodzi o dwa obiegi zmieszania, przez co rozumiesz obieg kotłowy z zaworem 3D do ochrony powrotu i potem obieg na grzejniki lub podłogówkę?
- nie mówimy tu o "dwóch obiegach zmieszania" czytaj: grzejnikowy i podłogówki?
Sorki, że wnikam, ale chcę mieć jasność.
Pozdrawiam.
10 minut temu, tommyp2 napisał:
Przy dwóch obiegach zmieszania, sprzęgło niestety potrzebne.
Czyli to do czego się odnosi?
Oki, też tak ustawie.
Czy u Ciebie pompa w kotle chodzi cały czas?
A który parametr odpowiada za temp. wody w obiegu grzewczym CWU?
Bo P21 mam od 70 stopni.
Dzięki WIELKIE :-)
Właśnie gdzieś zapodziałem i miałem problem z uruchomieniem trybu serwisowego.
Serwisant jak serwisant uruchomił i znikł. Kocioł przy grzaniu CWU zaczął się przegrzewać. Na razie zmniejszyłem mu moc dla CWU i chyba będzie dobrze.
Jak włączyć tryb serwisowy w kotle?
Wrzuciłem Caleffi :-)
Panowie mam pytanie, co sądzicie o płukaniu instalacji po kotle na eko, takim preparatem jak Sentinel x400?
Jest sens, aby wymiennika w gazowym nie zabrudzić syfem z poprzedniego kotła?
Uklad został po instalacji z kotłem na ekogroszek.
Zależało mi na tym, aby było obniżenie temp. po dogrzaniu pomieszczenia, czego Termet nie zrobi.
Ok, jutro startujemy z gazem :-)
Dwa rozdzielacze: 10 i 11 obwodów, sprzęgło i Termet GOLD 25 kW.
Serwisant pozwolił odpalić kocioł za nim przyjedzie, zobaczymy co się stanie? Musze jeszcze odpowietrzyć przyłącze gazowe i myślę, że wystartuje ?
Ciekawe jak będzie chodził na BWC 310?
1 godzinę temu, gmaj22 napisał:
Czy można wykorzystać coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/salus-termostat-przylgowy-pompy-z-kapilara-at10f-9339308935
Ok, rozumiem.
Dlaczego zaznaczasz w tabeli moc 25 kW?
U mnie kocioł gazowy Termet.
Dziękuję :-)
w Kotły pelletowe
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Jeżeli jest taka funkcja to przy podłogówce czujnik temp. wewnętrznej po dogrzaniu pomieszczenia może obniżyć temp. zadaną o np. 3 stopnie.
To fajnie działa przy podłogówce.
