tommyp2
Odpowiedzi opublikowane przez tommyp2
Macie jakieś pomysły?
WIELKIE DZIĘKI :-)
Panowie jak w temacie...
Instalacja to 23 obwody podłogi, dom dwie kondygnacje. Teraz chodzi na pompie 32/80 (słabo na I biegu, na II przepływy wszędzie 2l/min).
Czy według wykresów poniżej mogę zamienić ją na pompę 25/60? Wychodzi ten sam punkt pracy?
Czy może jest jeszcze coś co trzeba wziąć pod uwagę?
Witam,
jak dobrać się do ustawień tego sterownika? Ogólne ustawienia ogarniam, ale np. ustawienie pompy zaworu 3D?
Pewnie potrzebny jakiś kod serwisowy? Ktoś może zna?
Napisz kolego jaki masz metraż domu?
W dniu 18.11.2020 o 23:55, tomaszu napisał:
Dziękuję, jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy podane ceny za takie zestawy są w graniach rozsądku:
1. Kotłownia na kotle Bosch GC 2300 iW 15 kW- kocioł Bosch GC 2300 iW
- wkład kominowy systemowy tworzywowy
- adapter powietrzno - spalinowy do szachtu
- zbiornik Galmet 120 L
- filtr magnetyczny na powrocie kotła w celu zabezpieczenia pompy
- pompa cyrkulacyjna
- sprzęgło rozdzielacz na 2 obiegi grzewcze firmy Meibess
- grupa pompowa firmy Meibess bezpośrednia z pompą grundfoss alpha 1 l 25-40
- grupa pompowa firmy Meibess mieszaczowa z pompą grundfoss alpha 1 l 25-40
- grupa bezpieczeństwa do CWU wraz z naczyniem przeponowym Reflex 12 L 350
- moduł rozszerzający do kotła MM 100 - 2 szt
Koszt całości 15 800 brutto
2. Kotłownia Na kotle Junkers Cerappur Smart ZSB 14-5 C
reszta podzespołów taka sama - 16 200 brutto
Dodam, że mam wycenę viessmana na podzespołach tegoż producenta w cenie 17500.
To ceny za materiały+robota?
Nie jestem zawodowcem, ale wydaje mi sie, że masz dwa wyjścia:
1. Kocioł na stałą temp. i podłoga pogodowo.
2. Kocioł pogodowo, do Termeta możesz podłączyć czujnik zew. i podłoga też pogodowo.
Wydaje mi się, że 2 sposób jest lepszy i pozwoli trochę zaoszczędzić. Na grzejniki dajesz wyższą temp. niż na podłogę także powinno być oki.
Do zaworu od podłogówki z siłownikiem dokupujesz sterownik techa i możesz podłogą sterować pogodowo.
Najlepiej wstaw zdjęcia instalacji, wtedy można coś pomóc.
Sprawdź pompę od CO, może się skończyła po 10 latach akurat teraz.
Pamiętam, że ten kocioł tak miał (strzelał), jak nie było odbioru i się gotował miejscowo.
Masz zabezpieczenie przed zimnym powrotem np. zawór 3D?
Szybko dochodzi do temp. zadanej?
Dzięki.
Czyli pozostaje zaślepić dwa środkowe króćce i podłączyć pompy do jednego wyjścia.
Czy powroty muszę też przerobić, czy mogą zostać osobno?
Czyli przeróbka mnie nie ominie?
Nawet jak dam górna pompę na najniższy bieg, a dolną np. na 2 to i tak to nic nie zmieni?
Ktoś pomoże?
To może lepiej wpiąć obie pompy do jednego wyjścia - górnego i chyba będzie ta sama temp.?
Tylko czy powroty mogą zostać osobno?
Ktoś coś?
Bez termostatu chodzi lepiej, trzyma temp. tak jak ma być.
Dałem mu teraz działanie bez termostatu, żeby obniżał temp. po osiągnięciu zadanej.
Zobaczymy co będzie?
Czym się różni CRYSTAL II od GOLDA?
Nie wiem czemu, ale teraz przebija temp. zadaną o 0,5 st. i wyłącza się.
U mnie moduluje, tylko jak musi zejść z temp. a teraz jest jeszcze dość ciepło to się wyłacza, aby tą temp. obniżoną osiągnąć.
Termostat pokojowy masz wyłączony?
TECH ST 2801 - ustawienia.
w Kotły gazowe
U mnie teraz powinien dawać w podłogę ok. 29, a daje 35 - nie wiem co jest grane?
