tommyp2
Odpowiedzi opublikowane przez tommyp2
Masz możliwość ustawienia mu większego odbioru ciepła?
Daleko masz do tego rozdzielacza? U mnie też jest dość duża różnica pomiędzy kotłem, a temp. na termometrze analogowym.
Może nie ma odbioru ciepła i kocioł pompy nie wyłącza?
4 godziny temu, WojtuNie napisał:
Piszesz o tym dodatkowym czujniku bezprzewodowym do ST 2801?
Pracą pompy CO steruje termostat podpięty do kotła.
Jest jeszcze jeden warunek temp. CO kotła musi spaść poniżej zadanej. Jeżeli tak się nie stanie pompa i tak działa.
U mnie pompę wyłącza termostat.
Wymyślili, że on ma sterować pracą kotła.
Czyli przy sprzęgle chodzi o rozdzielenie pompy na grzejniki od pompy z zaworem 3D OP?
Czy o rozdzielenie tych pomp od pompy kotła?
Napiszę jeszcze, że ostatnio oglądałem u sąsiada kotlownie i on ma VICTRIX ZEUS 20 kW 2F.
3 rozdzielacze TECE z temp. zasilania o 20 st. wyższą niż chcemy uzyskać, bez sprzęgła. Jego fachowiec zarzeka się, że to będzie działać?
Ale ten kocioł startuje od 3 kW.
A 25 kW potrzebne do grzania zasobnika.
Witam mam podobny budynek.
U mnie Termet Gold 25 kW, sprzęgło hydrauliczne, dwa rozdzielacze.
Bez termostatów, temp. CO steruje kocioł pogodowo. Do tego TECH ST 2801.
Ile masz obwodów w rozdzielaczach? I jakie rury do rozdzielaczy?
Witam ponownie.
Podłaczyłem TECH ST 2801- ogólnie fajnie chodzi. Niestety do wyłączenia pompy CO potrzebny jest termostat pokojowy - oddzielny.
Pompę za sprzęgłem załączam od termostatu na razie chodzi fajnie.
Mówią, że to Instrukcja Serwisowa :-)
GOLD :-) 25kW , 1F.
Niestety nie wiem...
Właśnie rozmawiałem z Termetem i powiedzieli, że przy włożonej zworce RT pompa będzie chodzić cały czas.
Dopiero przy zamontowaniu czujnika temp. pomieszczenia w momencie, gdy czujnik da sygnał dogrzania pompa po wybiegu wyłączy się.
Ustawiłem wszystkie parametry na fabryczne.
Po wejściu w menu parametrów i bycie w nim pompa CO staje. Gdy wyjdę z menu odpala i chodzi cały czas. Taki efekt...
Spróbuję
Po usunięciu RT nie odpala.
P26 na 0, zworka RT jest, a pompa CO dalej chodzi...
Zmienię P26 na 0 - zobaczymy może pompa CO stanie :-)
Czujnik zew. zakupiłem, ale jeszcze nie podłączyłem.
A co sądzisz o TECHu 2801 WIFI
https://www.techsterowniki.pl/p/st-2801-wifi
on umożliwia jeszcze sterowanie obiegiem CWU?
W dniu 15.09.2020 o 20:52, WojtuNie napisał:
A próbowałeś P19- na max czy też będzie przegrzewać przy wyższej mocy.
P8- ok, zostaje telefon do Termet.
Komin długi to zostaw tą moc startową jak jest, bo przy niższej (możesz spróbować) może być problem z zapalaniem (wybuchowe).
Z tym 3dr to kiepsko,nie da się go pominąć albo usunąć, otworzyć na max, żeby nie było mieszania,tylko prosto w kotle ustawiana temperatura . Masz tam jakąś pompę w tym układzie mieszającym. Narysuj schemat albo fotki.
Mogę ustawić (otworzyć na maksa) bez problemu, ale...
Dzięki temu, mogę załączać ogrzewanie w wybranych godzinach i po nagrzaniu pom. mam obniżenie temp. CO ile chce np. 3 stopnie. I powiem Ci, że na razie chodzi to bardzo fajnie.
P2 - mam zasobnik jeszcze po ekogroszku, wiszący z podwójną wężownicą. Tak ustawiłem, bo palnik się przegrzewa i wpada w L3.
P8 - tak ustawiłem tymczasowo, żeby zobaczyć, czy pompa się wyłączy. Niestety nic to nie daje.
Komin długość 7m, 60/100.
U mnie jest jeszcze tak, że mam zawór 3D i do niego sterownik - również pozostałość po eko...
Moje ustawienia, czy ktoś może się odnieść. Całość podłogówka + zasobnik 120l.
P1 - 40
P2 - 20
P3 - 60
P4 - 15
P5 - 56
P7 - 01
P8 - 00
P9 - 01
P10 - 00
P11 - 02
P12 - 01
P13 - 06
P14 - 15
P15 - 00
P16 - 01
P17 - 20
P18 - 99
P19 - 25
P20 - 05
P21 - 70
P22 - 00
P23 - 00
P24 - 15
P25 - 02
P26 - 01
P29 - 80
P31 - 00
Odnośnie ustawień założyłem nowy wątek. Także przenieśmy tam dyskusje.
U mnie takie sterownie się nie sprawdzało, dom był przegrzany albo niedogrzany.
Dopiero po włączeniu obniżenia temp. zaczęła być stabilna.
Ale to mój przypadek, w innym budynku może być inaczej.
- 1
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
w Kotły gazowe
Kolega dobrze mówi, odłącz ST i zobacz co się będzie działo.
