tommyp2
Odpowiedzi opublikowane przez tommyp2
1 godzinę temu, Anerus napisał:
Czołem Panowie chyba dam sobie spokój z pomocy instalatorów przy tej mojej kotłowni, sam spróbuję to wszystko poskładać i tyle. Zniechęciła mnie taka swoista maniera tych fachowców (których poznałem oczywiście) że tak oni to robią i ...uj zero chęci (lub wiedzy) do merytorycznych odpowiedzi na pytania czyli w skrócie: "..ale będzie Pan zadowolony.." a czarę goryczy przelała chęć narzucenia innego kotła niż początkowo ustalony
Tak więc witaj przygodo !! wrzucę tutaj na forum moje zmagania z materią wszystkie klamoty jakie mam zamiar użyć oraz zdjęcia z realizacji. Planuję po świętach ruszać z tematem.
@eliks własnie po cichu liczę na pomoc forum w tym temacie :-)
Dla porządku:
1.instalacja według tego schematu ( z ewentualną modyfikacją wpięcia CWU i drabinek za zaworem VTC, drabinki z zaworami termostatycznymi )
2. kocioł- Ferroli Biopellet Pro 12 kw
3. pompa do CWU- Wilo Yonos Pico 2.0 25/1-4
4. pompa do podłogówki- Wilo Stratos Pico 25/1-6
5. sprzęgło hydrauliczne - Elterm SHE OC 40 kw
6. zawór temperaturowy - ESBE VTC 511 55°c
7. zawór trójdrożny mieszający - ESBE VRG131
@Benton661 i jeśli chodzi o sterowanie tym wszystkim to mam największą zagwozdkę czy taki zestaw :
ESBE zawór VRG131 + sterownik CRC111, Kvs 6.3 miałby sens czy błądzę jak dziecko w mgle??
Mam pytanie jeżeli CWU będzie wpięte za VTC, to co w przypadku gdy będzie on zamknięty od strony instalacji, będzie
puszczał tylko krótki obieg i uruchomi się pompa ładowania CWU?
I że sprzęgła trzeba, chyba wodę zasysać, czyli dać na powrocie?
A na powrocie z podłogówek za 3D - nie potrzeba ZZ?
Ok, już znalazłem, dzięki za info.
P 22 odpowiada za przesuwanie krzywej grzewczej?
Możesz załączyć, bo ja mam chyba jakąś złą instrukcję.
12 minut temu, robinet napisał:
Koniec strony 8:
2.4.2. Regulacja temperatury zalena od temperatury zewnetrznej
Opisane wszystko jak byk.
Są opisane krzywe, ale one zaczynają się od 40 st. a ja do podłogówki potrzebuje na start ok. 26-27.
Właśnie przeczytałem instrukcję i nigdzie nie widzę, aby krzywą grzewczą można była przesunąć o jakąś wartość?
Witam, chciałbym się podpiąć do tematu.
Czy ten kocioł posiada sterownie "pogodowe" temp. C.O. dla podłogówki, bo czytając instrukcje widziałem,
że krzywa zaczyna się od 38 st. dla +10 st. na zew, czyli jak dla grzejników.
Czy dla podłogi da się ją obniżyć, np. do 27 st., ktoś ma doświadczenie z tym kotłem?
w Kotły pelletowe
Czyli kociołek można podpiąć pod wejścia CWU, aby zwiększyć ilość wody w układzie, a pod wężownicę drabinki?
