tommyp2
    590
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Ok, dzięki za odpowiedź, właśnie to chciałem wiedzieć :)
  2. Źle zapytałem: - czy strona pierwotna może być w obiegu zamkniętym i otwartym z zachowaniem zasad - obieg zamknięty, naczynie przeponowe na powrocie - lub obieg otwarty pompa za zasilaniu lub powrocie z odpowiednio umieszczonym naczyniem wzbiorczym?
  3. Czyli jeżeli dobrze rozumiem schemat, to przy instalacji otwartej jak na rys. po stronie pierwotnej sprzęgła nie potrzeba pompy?
  4. Wszystko robię na Wavin'ie :-)
  5. Napisz co 3D wspólnego z bojlerem bo nie rozumiem??? Widzę, że różnica w cenie jest dość znaczna między Wolf'em, a Junkersem - z czego to wynika? Proszę kolegów z forum o ustosunkowanie się do tego wpisu... Co radzicie?
  6. Dzięki SAMBOR za radę :) Następne pytanie dotyczy komina: - jest postawiony z ceramiki śr. 20 cm i co dalej? Wkład do niego, czy może taka rura która przechodzi przez ścianę, wypuszcza spaliny i jednocześnie nią zaciąga... Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale co proponujecie ???
  7. Czyli pogodowka steruje temp. I nic więcej nie potrzeba? W sumie to dobrze bo mam już tynki i byłby problem ;-)
  8. Dlaczego jeżeli możesz rozwinąć? Przy pogodówce nie potrzebny, czy jest jakieś inny powód?
  9. Wracając do tematu - poczytałem inst. i mam pytanko - czy Wolf CGB-2 ma termostat wew. (czujnik temperatury wew. tylko na kablu, czy jest też coś bezprzewodowego? Czy przy "pogodówce" jest on potrzebny?
  10. A możecie napisać jaka powinna być kolejność odbiorów?
  11. Witam, w hurtowni strasznie namawiają mnie do Diamonda, w planie miałem Wavina. Do zrobienia sama podłogówkia, bez łączeń niby lepiej się układa, co radzicie?
  12. Jest napisane o "80". Kolega Digitrax pisze... OZC nie mam, załączam rzuty budynku. Ogólnie góra po dwie pętle na pomieszczenie + pom. na garażem 4 pętle. Dół - salon z aneksem 4 pętle, później po dwie na łazienkę, pokój i jedna wiatrołap. Sugerujecie coś zmienić?
  13. Dzięki sambor za radę z pompą:-) Czy sprzęgło też należy jakoś specjalnie dobierać? Podejrzewam, że pewnie według mocy?
  14. Chcę zrobić to w miedzi 35, taki pion, który będzie zasilał rozdzielacz na górze i dole - może być?
  15. A więc bierzemy pod uwagę schemat 2 że sprzęgłem... :-) Czy po stronie pierwotnej/wtórnej nie powinno być jakiegoś naczynia przeponowego? Aha i jak dobrać sprzęgło?
  16. Czy mógłbyś napisać jaki model Wolfa byłby odpowiedni?
  17. Dzięki Panowie za wyjaśnienie :)
  18. Rozdzielacz góra 12 pętli po ok. 50m każda, dół 9 pętli tez ok. 50m, piony osobne.
  19. Rury do rozdzielaczy będą Cu 28 także powinno być ok?
  20. Dzięki za info. Będę musiał poprosić kolegę ODPOWIETRZNIK o legendę do tego schematu,dobór kotła i podzespołów.
  21. Znalazłem na forum schemat zapożyczony od kolegi ODPOWIETRZNIK - mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko... Coś zmienić, czy może jakiś inny schemat lub kocioł? Co myślicie? Ewentualnie może adoptować poniższy schemat z kotłem na ekogroszek?
  22. Panowie, czy moglibyście dać mi namiar na jakiś schemat instalacji CO z bojlerem? Jakoś nie ufam fachowcom, zresztą do kotła instalacje mogę wykonać sam,a resztę zlecę.
  23. Witam, potrzebuję porady na temat wyboru ogrzewania. Dom 120m2 pow. użytkowej (ok. 180 m2 całkowitej) ocieplony 15 cm styro ściany i podłoga, okna 3 szyby, poddasze ocieplone 30 cm wełna, porotherm 25 cm. Styro, wełna i okna materiały o dobrych parametrach. Planowane OP wszędzie+drabinki (2 szt.) w łazienkach - rozstaw rurek co 10 cm. Zapotrzebowanie na ciepło ok. 50W/m2, przeciętna moc grzewcza 4,4, kW, maksymalna ok. 9 kW Czy możecie mi coś podpowiedzieć, co wybrać? Nie mam problemu z obsługą kotła na ekogroszek... Czekam na opinie :)
  24. Czyli klapowy - dławi przepływ + funkcja zaworu zwrotnego lub inna możliwość zawór kulowy + zawór zwrotny w uproszczeniu? Pomijając rodzaj układu...
  25. Panowie, dlaczego w obiegu kotłowym lub C.W.U. stosuje się zawory klapowe, a nie kulowe?
