Treść opublikowana przez tomaszzakopane
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Mam też problem z ustawieniem pieca otóż gdy nastawie na tryb ciągly i ustawie temperature 65 stopni histeryze 5 stopni to dziwnie pracuje czyli gdy już zbliża się do zadanej palnik dalej pracuje na 60-70% i temperatura wzrasta powyżej zadanej i następuje wygaszenie przelączyłem na tryb automatyczny ale tam temperatura kotła jest stala 60 stopni i nie da się jej zmienić i praca kotla jest znacznie plynniejsza początek filmiku to praca ciągla puzniej automatyczna https://www.youtube.com/watch?v=Zy16wml94wY
Obie pompy grundfos apha2 Przed tem fajnie działało jak ta z obiegu była na 1 biegu a ta za zaworem na 2 ale jak piec się wyłączył i włączył już nie działa. Próbowałem ustawić na odwrót czyli kotlową na 2 a ta na co na 1 i też nie działa jak powinno Zawor afriso przedstawiłem już we wszystkich możliwych kombinacjach z instrukcji i tak jak pisałem jest 1 miejsce w którym ciepłelko idzie na instalację ale wystarczy go odrobinę ruszyć i po ciepłelku
Już wiem co się dzieje jak pompa w obiegu kotłowym jest w trybie autoadapt to wtedy pompa na co nie pompuje zmniejszylem pompe w obiegu kotłowym na 1 bieg 4w i jest chyba ok Wygląda jak by sobie przeszkadzały To na ile ustawić piec na 65? jaką dać histeryze ? przy jakiej temperaturze ustawić wlączanie się pomp ?
Ocena Schematu Instalacji Co I Cwu
Wiesz co nie znoszę takiego pitolenia.Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ciekawe jakim autem jeździsz i dlaczego takim złomem a nie dwa razy drozszym lub np bugatti napewno byłby lepszy. Każda firma ma modele mniej lub bardziej udane jeden będzie narzekał drugi chwalił. Zrozum jeżeli ktoś ma przeznaczone 7 tysięcy to nie 17 10 20 procent jeszcze można nagiać budżet ale nie ponad 100%
Ocena Schamatu
zbiornik cwu żle podpiety brak pompy cwu to co ja widzę a ekspertem nie jestem
