MiastoTG
    188
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. Witam. Piszesz ze budujesz dom. Czyli będzie dobrze ocieplony . Według mnie przy nowym budownictwie na ogrzanie 180 m2 oraz CWU 18 KW wystarczy. Wiec jeżeli chcesz dać 20 KW to będzie ok. Osobiście polecam ślimakowy. Tłokowy jest mniej precyzyjny a co za tym idzie zwiększa się zużycie węgla. Co do retorty obrotowej jest to pierścień który obraca się na palniku - palnik samoczyszczący. Nie mam zdania czy jest to dobre czy złe. Jedni sądzą iż jest to dodatkowa rzecz do zepsucia a inni twierdza iż poprawia to eksploatacje kotła. Pozdrawiam
  2. z tego co wiem tego nie idzie wyjac
  3. Najważniejsze to jak długo są na rynku i jaki mają serwis. Klimosz jest dobrym kotłem do puki do puty nie potrzebujesz jakiegoś zużytego elementu.Wtedy zaczynają się schody. Na drzwiczki czekałem 3 miesiące.Dzwoniłem co dwa dni :) A ruszta zamówiłem w maju :) mysle ze do pazdziernika je dostane :) Miałem wcześniej Hefa trochę uciążliwy w czyszczeniu ale serwis niczego sobie. W poniedziałek dzwoniłem a we wtorek rano już w kotłowni byli:)
  4. Zastanów się jeszcze nad kotłem tłokowym. Czy porównywałeś plusy i minusy takiego kotła? Bo wspomniałeś tylko ze możesz palić gorsze paliwa ale pamiętaj że tego gorszego paliwa w niejednym przypadku musisz mieć raz tyle co węgla. Dowiedz się więcej o kotłach danego producenta od kiedy je produkują , czy mają certyfikaty i jakie sprawności. Pozdrawiam
  5. Na 270 m2 dom nie ocieplony z grzaniem cwu ok40 kw
  6. Witam.Mam pytanie do Pana. Czy dobierając kocioł mnoży Pan liczbę metrów razy 80 w?? Czym jest uwarunkowane takie zapotrzebowanie na m2. Pozdrwiam
  7. Uwzględniłem te zawory tak jak i pompy śrubunki filtry zawory zwrotne itp .. ale nie umieszczałem ich na rysunku ze względu iż był to rysunek poglądowy. :)
  8. Mam pytanie po co te zawory ?? Żeby odciąć drugi kocioł na lato??
  9. Według mnie zrezygnuj z zaworu termostatycznego.Zaworem 3d bedzioesz regulował tem w pomieszczeniach. Zasobnik podłacz przed zawór 3d i zamontuj pompe :)
  10. Witam. Na chwile obecna Pani nie pomogę.Jezeli nikt nie odpowie to nastawy bede mial w poniedzialek.Pozdrawiam.
  11. Bojler wepnij przed zaworem 3D I jak możesz to napisz po co ten drugi zawór mieszajacy termostatyczny ?
  12. Może i lepiej ale przyjmijmy ze stoją już 2 x 25. A gdyby byly nawet 20 i 30 to czy podłączenie po lewej stronie jest dobre i jakich średnicy rur użyć ?? Dodam, iz są to kotły z dodatkowym paleniskiem
  13. Jeżeli wcześniej nie było problemów to wyczyść kocioł:) Dobrze też było by sprawdzić ciąg kominowy może coś zatkało komin. A co do nawiewu świeżego powietrza to miałem na myśli nawiew wykonany zgodnie z normami a nie otwarte okno gdyż świeże powietrze musi iść przy podłodze w kotłowni. Pozdrawiam
  14. witam. aby ogrzac dana powierzchnie potrzeba kotła o mocy 50 kw wymyslilismy aby zrobic 2 kotły po 25 kw na eko groszek. w zime maja pracowac razem i grzac centralme i cwu a w lato jeden bedzie wylaczony i bedzie grzal tylko cwu. wstepnie myslimy aby zrobic to w sposob zademonstrowany po lewej stronie tylko czy to bedzie tak dzialac jak sadzimy i jakie srednice rur zastosowac??
  15. Witam. Jak wygląda sytuacja w kotłowni? Czy ma Pan wentylację grawitacyjną i nawiew świeżego powietrza??
  16. Witam. Oto koncepcja nowej instalacji. Ze względu iż w lato będzie grzany bojler zastosowane będą dwa kotły 25 KW zamiast jednego 50 kw.Bojler będzie podłączony do kotła po prawej stronie i ten tez kocioł będzie właczany w lato. Kocioł po lewej bedzie mial zawory aby w lato nie był grzany. Proszę o informacje czy te podłączenie będzie dobre?? i czy trzeba bedzie potrzebne jakies specjalne sterowanie czy wystarczy tylko wlaczyc kotły i pompa na maxa :) Prosze również o podpowiedzenie jakie mam zastosowac srednice rur? Krućce z kotła maja 1,5" Czy zastosowanie rury Cu 28 wystarczy ?? czy powinny być jakieś większe średnice np 35 bądź rura czarna taka jak krućce z pieca?? Z góry dziękuje wszystkim instalatorom za zainteresowanie i pomoc :) Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :)
  17. w planie mam zastosowac odp wietrznik autowatyczny
  18. a główna rzecz jaka mnie intersuje czy powrót moze isc tak pod górke??
  19. tak pisze w instrukcji pieca ze warto podłączyć. nie bedzie grzany bojler zmienilem koncepcje i dam 3 d
  20. W piwnicy.
  21. co mam połączyc jeszcze raz i jakie bramki i syfony mam polikwidowac ?? zdjecia powyzej są zdjęciami obecnego pieca.Nowy bedzie zamontowany niebawem.
  22. :mellow: nie sądziłem iż będzie to tak trudne zagadnienia. 2 dni żadnego odzewu :o
  23. Dodam jeszcze zdjęcia jak wygląda obecne połączenie kotła.Jak wspominalem w nowym kotlke krućce będą wyżej może ktoś ma pomysł jak to zmiescić :mellow:
  24. Witam. W najbliższym czasie będę wymieniał kocioł na nowy. W tym nowym krućce przyłączeniowe są wyżej niż w starym. w załącziku przedstawiłem istniejącą instalacje po lewej i nową jaką chcę wykonać po prawej. Proszę o opinię czy będzię ta instalacja pracować grawitacyjnie podczas przerwy w dostawie prądu ?? W projekcie mam zawór 4 d.Czy zamontować moze 3d albo wogóle nie montować?? Jeżeli nie to proszę o sugesię jak można by to połączyć. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  25. Zasada jest taka że rozdzielacz powinien byc powyzej instalacji podłogowej ale nigdzie nie pisze ile:) wiec mozesz miec nawet na dachu :mellow: Ale przytoczę tu wypowiedz kolegi iż nie ma sensu pokonywać takich odległości.Wystarczy kupić ładną szafkę podtynkową. Pozdrawiam.
