MiastoTG
Treść opublikowana przez MiastoTG
Znajomy instalator twierdzi ,iż każda kotłownia powyżej 50 kW wymaga projektu. http://www.muratordom.pl/eksperci_budowair...u_,1815,0-0.htm Powyższy link dotyczy kotłowni olejowej ale myślę ,iż tyczy się to każdej kotłowni. Szukałem gdzieś przepisu ,który by o tym mówił ale nie znalazłem. Będę szukał dalej chyba ,że kotłownia węglowa nie wymaga projektu?
Te pomieszczenie nie będzie dzielone tylko będzie to nowo dobudowana część budynku. Na rysunku zaznaczyłem to kolorem czerwonym i opisałem jako dobudówka. Jak to przy budowie bywa trzeba mieć projekt, pozwolenia itd...itp.. ale czy jeżeli to wszystko wybudują czy będzie to uznane jako dwie osobne kotłownie i będzie można wykonać je bez projektu jeżeli każda z nich będzie miała maksymalnie 50kW ?
Witam wszystkich. Dzisiaj mam troszkę nietypowe pytanie. Po części związane z prawem budowlanym i techniką instalacyjną. Jak wiadomo przy montażu kotłowni powyżej 50kW wymagany jest projekt. Aby ominąć wykonywanie projektu przybudówkę ,która zostanie wykonana widoczną na rysunku poniżej zamierzamy podzielić na dwa osobne pomieszczenia z dwoma osobnymi wejściami. Kotły będą miały osobne kominy ,a jeden będzie grzał CWU i część pomieszczeń a drugi resztę. Czy takie rozwiązanie będzie traktowane jako dwie osobne kotłownie i będzie można wykonać je bez projektu ?? Z góry dziękuje za wypowiedzi.
Możliwe. Rozmawiałem z wieloma kolegami z branży jak i z kominiarzem z Tarnowskich Gór to powiedzieli że ci co to proponują nie mogą nazwać się kominiarzami.
Ciekawe ,że jest to niedozwolone. http://www.kominiarze.pl/index.php?site=montaz jest to strona kominiarzy. Po zjechaniu na dół strony przedstawione jest rozwiązanie które oni stosują w przypadku małego ciągu komina. Nie robią nic innego jak montaż portek. W galerii mają zdjęcia wykonanych tak kominów.
Portki na zdjęciach służą do czegoś innego. Ze względu że kiedyś był podatek od kominów łączyli wszystkie na końcu w jeden. Portki które mnie interesują mają łączyć dwa kominy w jeden ale w kotłowni. Portki ciężko kupić dlatego iż są na zamówienie. Trzeba podać wymiar rury wlotowej, wylotowych, rozstaw, wysokość. Po podaniu tych wymiarów każdy wiodący producent rur wykonuje takie portki.
W twoim przypadku były dwie osobne rury z kotła. Może gdy rura będzie biegła do portek i w kominie się rozdzielać to ciąg będzie lepszy niż u ciebie ??
Wyliczenie Mocy Kotła Do Domu "kanadyjczyk"
MiastoTG odpowiedział(a) na mpuchu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak jak pisałem wyżej. Jeżeli planujesz palić tylko groszkiem to ta 12 wystarczy lecz ja osobiście nigdy nie chciał bym się uzależnić od jednego źródła paliwa i zakupił bym kocioł z dodatkowym paleniskiem. -
Hmm.... ciężki temat. Klient ma komin 14x14 wentylacyjny i chce połączyć dwa w jeden. Jeżeli mówisz że to pogorszy sprawę to nie dobrze. Będzie miał kocioł na pellet z dodatkowym paleniskiem. Zapewne na pellecie będzie działać dobrze ale na dodatkowym palenisku może być problem.
12 kW jeżeli chcesz sam Eko-Groszek. Jeżeli dodatkowe palenisko musisz wziąć kocioł o większej mocy i wyregulować go sterowaniem. -
Dałeś zwykłe zawory i nie ma regulacji przepływu ani na grzejnikach ani na podłogówkę. Nie ma żadnych zabezpieczeń na instalacji.
Portki na zdjęciu mają za zadanie połączyć dwa kominy wentylacyjne w kotłowni i zrobić jeden duży dymowy który odpowiada parametrom kotła.
A musimy cię prosić ??
Słyszalne odgłosy z komina są realne. Kocioł wchodzi w drgania a rura w kominie rezonuje i wydaje dźwięki.
Uszkodzony kondensator jest jednym z najbardziej prawdopodobnych przyczyn nie kręcenia się ślimaka. Może to być też uszkodzony moduł albo jakiś przedmiot w rurze podajnika ,który blokuje ślimak. Po opisie kolegi który ma problem wnioskuje ,iż nie jest to wina kondensatora tylko coś zinnego. Może to być jakaś śruba, kawałek kilofa ,a nawet spiek na palniku bądź daleko posunięta korozja w rurze podajnika.
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
MiastoTG odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego nie pytaj nas o wszystko. Trochę własnej inicjatywy. Dużo informacji znajdziesz na tym forum i na stronie https://www.info-ogrzewanie.pl/ -
Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
MiastoTG odpowiedział(a) na maxim37 temat w Instalacje CO i CWU
Podaruj sobie zębca.Poszukaj jakiegoś kotła stalowego z dolnym spalaniem. -
To chyba sam je robi w garażu i sprzedaje jako Hef. Producent nie daje takiego rabatu nawet.
Oczywiście że będzie się wylewać. Nie napisałeś czemu nie możesz wyprowadzić przelewu poza kotłownie. -
Bardziej polecił bym Eko-Plusa Uniwersalnego ze względu na czas jaki jest produkowany. Eko-Mat jest od zeszłego roku i nigdy do końca nie wiadomo czy nowość będzie dopracowana. Nie mniej jednak zamontowałem już kilkadziesiąt Eko-Matów i z żadnym nie ma problemów. Co do sprawności to dzięki zastosowaniu ostatnich ruszt wodnych kocioł ma jeszcze wyższą sprawność niż Eko-PLus Uniwersalny. Jeżeli był byś zainteresowany kupnem Eko-Mata to jego cena jest taka sama jak Eko-Plusa Uniwersalnego a dowóz w każde miejsce w Polsce 40 zł :) Pozdrawiam
Podtrzymuję słowa kolegi że na forum miałeś szukać pomocy przed przystąpieniem do pracy. Napisałeś "Ten powrot cwu tak zostawilem do sciemy a moze bedzie dobrze bo rozne rzeczy tu na forum widzialem!!! " Nie rozumie stwierdzenia robić instalacje do ściemy ? A teraz odpowiedzi. - Jak dasz powrót z CWU przed zaworem 4D nic nie będzie się zaburzać. - Zawory zwrotne muszą być za pompą. Przed nie będą działały właściwie. Może występować zjawisko podciśnienia i zawór zwrotny nie będzie się otwierał. - Na pytania co to jest CYNA i CYNK poszukaj sobie w internecie bo szkoda moich palców. - Napisałeś " Wracam do PEXa czy w takiej intajacji AL ma jakas lacznosc lub styk z Cu jak Tak to w jakim miejscu?(moze przez plastik??)prosze pomyslec. " nie trzeba myśleć my wiemy że nie ma ze sobą kontaktu. - Rura fi 28 tak małym kotle jest ok - Co do zabezpieczenia możesz zastosować naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa wraz z zaworem schładzającym chyba że kocioł ma wężownice schładzającą. Odejmij sobie pracy,myślenia i proszenia i zrób to w układzie otwartym -
Zapewne nie będzie tak jak myślisz. W raz z popytem cena będzie tylko szybować w górę :)
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
Z ust mi to wyjąłeś :) -
Ta instalacja woła o pomstę do nieba. Zawory zwrotne przed pompami. Ocynk z miedzią i dużo by wymieniać ........... a te miedz przy piecu wygląda jak 22 ,a nie 28.
