Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Pomyślę jeszcze o tym. Dzięki Ci za pomoc , dużo już się dowiedziałem. A jaki konkretnie model kotła byś proponował do takiego paliwa. Jak rozumiem gdyby zmienić zdanie i chciał bufor to kocioł pozostaje taki sam tylko w tedy nie 12kw a 20kw potrzeba. Dobrze już teraz rozumiem ? :)
  2. Poczytałem o buforze i jest to dodatkowy koszt i zajmuje dużo miejsca którego mało u nas w kotłowni. A taki piec na drewno/węgiel z dolnym spalaniem to jaki? W takim piecu co ile trzeba podkładać? Wystarczy raz na 5h?
  3. Ale po co mam montować gaz jak mam swój las a w nim drzewo za darmo którym moja rodzina pali od 30 lat?
  4. Według Ciebie to nie prawda? Nie ważne jakie paliwo prawda? Czy kupi taki kocioł aby spalać w nim węgiel a w jesieni czy lekkiej zimy drewno ? albo oba na raz? Oczywiście aby nie latać co 2 godziny. Z dolnym spalaniem?
  5. Na innym forum napisano mi , że jak węgiel/groszek to kocioł ok 15kW ale jak na drzewo to 25-30kW . To jak to w końcu jest?
  6. Mieszkam w drugim domu ( oczywiście nie swoim , rodziców ) , w obu paliwo stałe i nie ma problemów użytkowych , że brak kanalizacji czy kratki ściekowej. Pożyjemy zobaczymy :)
  7. To w końcu trzeba czy nie?
  8. Pisałeś , że nie trzeba kanalizacji? Nie da rady , bo kanalizacja już jest i jest zalana chudziakiem.
  9. Mimo wszystko chyba wybiorę kocioł na węgiel/drewno/ekogroszek. Aby można w jesieni drewnem a w duże mrozy ekogroszkiem palić lub węglem.
  10. a jak bez pompki to do zbiornika i samemu się pozbywać się. Czy dużo wytwarza się tego kondensatu? Jaki jest koszt przerobienia takiego komina? Dzięki za pomoc.
  11. Czyli do tego komina co mam nie ma opcji założenia kotła gazowego bez przeróbki? Nie potrzeba , żadnych podłączeń na odprowadzanie do kanalizy nie ważne jaki piec gazowy?
  12. Już mniej więcej rozumiem. Czyli kocioł jednofunkcyjny i do tego zasobnik na CWU i będzie tak jak by był zwykły piec na paliwo stałe z bojlerem ? rozumiem, że przy takim piecu jednofazowym nie ma tego kondensatu zbyt wiele i nie podłącza się pieca do kanalizy? czyli mój komin może być do gazu nie ważne czy mam M czy S ?
  13. Na fakturze mam coś takiego rura prosta KZ , Fi 200 Czyli bez różnicy jakim paliwem się zasila moc wybiera się taką samą. A jeżeli CWU będzie z tego samego kotła to zamiast 12kW , 15 kW starczy czy mało? Czyli podłączenie instalacji gazowej do kotłowni nie potrzebuje żadnego podłączenia do kanalizacji? ( szamba nie mam bo jest knalizacja na osiedlu ) A co się robi z tym kondensatem? I druga sprawa czy ten komin co mam zapel eco może być do gazu jak nie wiem czy to M czy S ?
  14. Reasumując moc kotła ok 12kW nie ważne czy to będzie gaz czy paliwo stałem? Pustak dymowy z wentylacją 520x380x240 odskraplacz 200/180 Tak mam na fakturze
  15. Ktoś mi mówił , że musi być podłączone do kanalizy na kondensat czy coś tam , sam nie wiem
  16. Coś źle patrzycie bo kotłownia u mnie ma 9,4m2 :) W projekcie jest zasilanie będzie z kotła wodnego opalanego węglem z atestem ekologicznym o mocy 25kW czyli nie o gazie. To do gazu szukać kocioł o mocy 25kW a do paliwa stałego maks 15kW ? Komin mam zapel eco tylko nie wiem który bo na fakturze nie ma czy S czy M ZAPEL ECO S to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi do paliw stałych suchych takich jak: węgiel eko groszek koks drewno brykiet pelle ZAPEL ECO M to trójwarstwowy system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi dopaliw stałych mokrych, ciekłych oraz gazowych takich jak: miał olej opałowy gaz (kotły z otwartą komorą spalania)
  17. Pytanie może nie w temacie ale jeżeli nie mam doprowadzonej kanalizacji do kotłowni to mogę mimo wszystko dać ogrzewanie gazowe?
  18. Witam wszystkich! Najpierw opiszę jaki mam dom, narazie w SSO ale ciągle pracę idą do przodu. http://www.horyzont.com/projekty/410-ewa-ii-paliwo-stale-wersja-b-zwezona-paliwo-stale.html Pustak 24cm , ocieplenie zewnątrz 15cm styropian, blachodachówka pod którą pójdzie wełna ok 25cm. Podłoga na parterze styropian ok 8cm na poddaszu ok 3-4. Powierzchnia użytkowa domu 114,1m3+28,6m3 garaż i kotłownia ( w garażu też będzie 1 kaloryfer ) razem 142,7m3, kubatura netto 457,6m3 butto 594,6m3, wysokość pomieszczeń ok 2,5-2,7m Powierzchni użytkowa będzie trochę większa ponieważ mamy podniesione o 1,5 pustaka w górę dzięki czemu nie mamy ścian kolankowych. Ogrzewanie większość kaloryfery , jedynie podłogówka w łazience, kuchni i korytarzu. Na początku nie zagłębiałem się w temacie , ale jak poczytałem okazało się , że za duży piec to tak samo , źle jak za mały. Według tego co znalazłem to zapotrzebowanie takiego domu 70W/m2x150m=10,5kW . A w projekcie mam o mocy 25kW. Jest jeszcze coś takiego, że zapotrzebowanie na moc cieplną 9135W i wskaźnik zapotrzebowania ciepła w odnoszeni do kubatury 18,2 W/m3 Zapotrzebowanie dla przygotowanie kąpieli w wannie , w systemie zasobnikowym : zużycie wody 160l o temp 40' Qcw=260(40'-10' ) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 11kW Jeszcze nie wiem czym będzie ogrzewane , drewnem (bo mam swój las) i węglem , ekogroszkiem bo wygodniej czy gazem bo najwygodniej a jest na osiedlu. Ale co myśleć o tym kotle w projekcie? Podają 2x większy niż wychodzi z obliczeń.
