Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Napewno nie rób w jednym pomieszczeniu podłogówki i grzejników bo to już głupota po całości
W jednym pomieszczeniu podłogówka i grzejniki ? Jak tak to dobrze kasa zainwestowana. Dziwnie CI doradzono . Sprzedawca Skama Ci proponował aby były same grzejniki ? Może sama podłogówka bo to prędzej.
Jaka to pompa promocji? Jula? Dobra cena na nią była parę lat temu, tyle ze już na nią narzekają użytkownicy. Sam myślę o pompie ale koszt 25 tyś za splita to dużo gdzie mam juz komin. Myślałem właśnie żeby się zmieścić w 15 tyś jak piszesz ale nikt takiej oferty nie składa. Dorecho a mi pozyczysz? Ogólnie mnie zastanawia jedna kwestia. Każdy tak nakłania do grzania prądu ale na forum nie znalazłem takiej osoby która tak ma, tymbardziej te osoby które ten spopsob proponują.
Kilka Pytań W Sprawie Obróbki Komina
Panowie nikt nie podpowie ?
Nie długo tynki wewnętrzne , więc czas na poprawki po majstrach. Wyczystkę i trójnik odkułem na około bo oczywiście były na obmurowane. Komin to zapel eco. Jeżeli będzie do paliwa stałego to na ekogroszek, jeżeli na gaz to będzie wstawiony w niego kanał i jak zrozumiałem , skropliny będą nim odprowadzane do kotła a z niego do kanalizy, przestrzeń pomiędzy wkładem a ceramika posłuży za czerpnię powietrza. 1. Kupię płytę czołową trójnika, pianką dylatacyjną owinę trójnik aby po tynkach go wyrwać , tak powstanie dylatacja. Czy dylatacja ma być wełny czy tylko tynku? (Zdaje mi się ze tynku, ale wolę zapytać) 2. Drzwiczki wyczystki mają taki wypust jak na foto. Przykrece je na 4 kołki do komina i obtynkuje. Sęk w tym ze ten wypust nie wchodzi w wyczystke tylko jest kilka cm przed nią i jest szpara w która będzie lecieć sadza przy wybieraniu. Niby wkład jest na środku czyli drzwiczki takie byle jakie. Co z tym fantem zrobić? 3. Otwór na drzwiczki jest za dużo i po ich przykreceniu będzie z lewej strony kilku cm szpara. Włożyć wełny mineralnej i niech ja obtynkuja czy inaczej to zrobić? 4. W kominie na dole jest odkraplacz taki ja niżej Wyciąłem na niego otwór Problem w tym, że posadzka wyjdzie praktycznie na równo z otworem na kratkę, więc nie bardzo wiem jak podłączyć skraplacz do jakiegoś pojemnika. Czy zabetonować jakiś w posadzce i do niego zwykłą rurką PCV czy musi być stalowa?Czy wogole nie ma sensu podłączać niczego ,tylko zatkać a jeżeli będzie trochę kondesatu to wyparuje? (Przypominam ze będzie ekogroch moooze pellet, jeżeli gaz to i tak będzie wstawiony w komin wkład)
Wszystko O Kotłach Kamen Z Podajnikiem
Czyli w 10kW i 14kW jest ten sam palnik, z ta sama mocą?
Instalacja Co Z Rurek Pp
Miedź do podłogówki ?
Ale z pp robi się instalację ciepłej i zimnej wody a centralne ogrzewanie z pexów. Przynajmniej u mnie tak będzie, więc chyba bez różnicy czy to kocioł gazowy czy gaz bo woda w CWU ustawia się temp taką samą w obu zasilaniach.
Większość domów budowanych to jednorodzinne bez piwnic. Instalacje idą w podłogach. Po 15-20 latach trzeba kuć wszystko i wymieniać ? Tzn jest taka szansa ?
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
U mnie instalacja hydrauliczna cieplej i zimnej wody jest z pp.
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Poczytaj o GWC. Do tego trzeba jakieś wiatraki aby to powietrze wtlaczaly.
Papasmurfek przez kotlownie tylko rura by przechodziła a powietrze z dworu a nie z niej
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Co do pelletu. Aby kupić kocioł który będzie go dobrze spalał to trzeba wydać gruuubo ponad 10tyś, bliżej 15tys. Tak się dowiedziałem ze te za ok 7-8tys czyli kostrzewa czy tekla to tylko pellet z nazwy spalaja. To prawda? Co do autora tematu, jeżeli szuka oszczednosci to go raczej w pellecię nie znajdzie, kW z niego wychodzi podobnie jak z gazu. Kupowanie pompy czy co kolwiek innego do cwu, przy kotle podajnikowym jest bez sensu
- Grzanie Cwu -Ekonomia
