Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Nie koniecznie cieszy bo hydraulik mówi że wystarczy i mu zaufać. Nie zmienia to faktu że z kotła będą szły osobno 22mm czyli jak mówił 44mm w sumie? Tak mi tłumaczy...
  2. Naniosłem poprawki http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2e3e
  3. Według ciepławlasciwe jest Maks 6.7kW, przeciętna moc grzewcza 3.2kW, wskaźnik zapotrzebowanie 58W/m2, całkowite zużycie 13716kWh, wskaźnik zużycia energii 120 kWh/m2 rok Znając życie pewnie będzie z, 20% więcej. I co o tym myślisz? Mówił żeby zdać się na niego wie co robi, mówiłem aby był świadom,ze jak będzie źle będzie poprawial na swój koszt.
  4. Nie wiem czy to coś zmienia i czy rzeczywiście tak jest czy tylko taka dostałem odpowiedź. Rury są wystarczające ponieważ idą dwie z kotła, tak jak zrozumiałem każda rura oddzielnie na rozdzielacz prosto z kotła, oczywiście przez sprzęgło i pompę.
  5. Jakie to są podstawowe dane? Wszystko o co pytasz odpowiadam, żadnych innych danych nie chciałeś.
  6. Dalej nie wiem czy będzie to chodzić czy nie na takich rurach?
  7. Czyli na 22mm ma to prawo działać? Co się dzieje jeżeli są za male średnicę rur?
  8. Tego nie wiem, jak będę na budowie to sprawdzę.
  9. Jak dobrze pamiętam wilo yonos pico
  10. Dom w lubelskim, na parterze 7 pętli na 100m2 podłóg, na parterze 5 pętli dla ok 70m2 podłóg. Z kotła idzie do sprzęgła potem do pompy a z niej do jednego i drugiego rozdzielacza osobno Kocioł Junkers cerapur smart 24kW Rozstaw pętli od 10cm przy strefach brzegowych do 15cm do środka pomieszczeń
  11. A dlaczego rozdzielacze do wymiany? Nie wystarczy sama miedź? Po co sprzęgło? To już pytanie np do Sambora
  12. Rozumiem, że dla takiej ilości podłogowki jest to za mala średnica i nie będzie to działajac? Nie da rady ogrzać domu, pięć będzie się wyłączal? Pytałem go a nie się nie odzywam ale nie wymusze na nim tego.
  13. Bo nie ja to kładłem i nie jestem hydraulikiem. Pytałem czy wystarczy, to że zawsze tak robi i ma być dobrze. Ciekawe jak ty byś reagował jak inwestor mówił by Ci co i jak masz robić.
  14. Jeżeli dobrze rozumiem to 7 na górze i 5 na dole, hydraulik mówił, że nie przekraczają 100m. Tyle wiem
  15. Miedź powinna być 28mm? Jak można to policzyć, jakieś informacje jeszcze podać? Uruchomione będzie za tydzień, dwa jak gaz podłącza ale dopiero w zimie się okaże jak będzie nie dogrzany dom? Oczywiście hydraulik twierdzi, że wszystko idzie w porządku, nie jest z lapanki tylko od sąsiada a ten od innego znajomego, gdzie robił dom, ale tam jest podłogowka na parterze a na górze grzejniki.
  16. Witam. Dom 10x11m na poddaszu i parterze podłogowka. Na górze rozdzielacz w pomieszczeniu nad kołem gazowym z 7 obwodami i na dole z 5 obwodami na ścianie za kotlem. Z kotła gazowego na zasilaniu i powrocie wychodzi kolanko 3/4 i miedź 22x1, potem do sprzęgła i pompy. Z rozdzielaczy jest wyjścia 1' a potem 3/4 kolanko i miedź 22x1. Instalacji jeszcze hydraulik nie uruchomił. Czy będzie to dobrze działać?
  17. Dzięki. Do pogodowki już przewód jest i do reg pokojowego do salonu na parterze.
  18. Sambor dokładnie jeszcze nie wiem jaki to będzie regulator pokojowy ale jakiś dedykowany. Kocioł Junkers cerapur smart. Instalator twierdzi, że będzie tylko jeden w salonie bo jest duży i nim praktycznie cały dół będzie regulowany, na górze jest w sumie 5 pomieszczeń i tam nie ma sensu dawać pokojowych przy podłogowce. Uważasz, że dobrze mówi i można spróbować? Zawsze pokojowy można wyłączyć prawda?
  19. Jest tylko mała różnica, ty masz grzejniki, ja sama podłogowke. Salon na parterze jest otwarty na korytarz więc jakieś 70% ogrzewanej powierzchni. Na poddaszu krzywa grzewcza i przepływy. Tak przynajmniej myślę, pytam aby się upewnić.
  20. Witam. Dom z poddaszem, tylko podłogowe ogrzewanie i kocioł kondensacyjny. Czy można podłączony sterowanie pogodowe i jeden regulator pokojowy w salonie na dole? Tak chce zrobić instalator/serwisant bo inaczej nie gwarantuje, że będzie dobrze regulować temperaturę w domu.
  21. O jakiś zaworach mówisz? Znalazłem tylko takie które są do montażu jeżeli jest wentylator
  22. Zgadza się ale trzeba już wiercić w ramię a webowe, jak sam piszesz to wycięcie uszczelki. Różnica pomiędzy wycięciem a tym wrebowym jest taka, że przy mocnym wietrze klapka się zamyka. Przynajmniej tak powinno być według instrukcji
  23. Zgadza się ale trzeba już wiercić w ramię a webowe, jak sam piszesz to wycięcie uszczelki. Różnica pomiędzy wycięciem a tym wrebowym jest taka, że przy mocnym wietrze klapka się zamyka. Przynajmniej tak powinno być według instrukcji
  24. Ktoś używał z was nawiewnikow wrebowych? Są bardzo proste w montażu i mnie inwazyjne dla okien.
