marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. witam czy ktos moze podpowiedziec jakie wymiary zrobic dla podajnika tlokowego pod piec 17kw glownie mi chodzi o wymiary profilu pod tlok jak to teraz sie buduje czy dalej z tym jezykiem blachy , jaki wysoki przeswit kanalu podajacego bo tu piszecie ze 60mm ale sam przeswit czy z blacha 10mm to juz 50mm jaka szerokosc pod te 17kw ,zrobilem juz taki podajnik dla zabawy prototyp na profilu zamknietym wymiar na zewnatrz 100x50 co daje przeswit w srodku 90mm na 35mm bo jest jeszcze jezyk z blachy 10mm i wydaje mi sie ze jest troche za ciasno dlatego chce zbudowac cos nowego ale nie potrafie sie zdecydowac jakie wymiary zrobic dlatego szukam pomocy u doswiadczonych w tym temacie kazda uwaga i wymiar bylby dla mnie pomocny pozdro.
  2. carinus to jak w koncu pracuje ten palnik na wylocie nie dopala sie w nim i idzie plomien z dymem ciemny czerwony ,czy moze nie potrafi sie rozgrzac i dymi a podajc PW jeszcze bardziej jest wychladzany i dymi i czym palisz wiegiel 33 , 34 ja takim pale i jak podam PW to tylko bialo zulta przezroczysta łuna oczywisie nie daje caly czas PW na max tylko w razie silnego zgazowywania duzej ilosci dymu przewaznie po dolozeniu opału potem na minimum tak zeby przy przejsciu pieca w podtrzymanie odbywalo sie to plynnie bez dymienia :)
  3. to dobry pomysl ale lepszy z uzyciem dodatkowego popielnika wtedy regulacja PW jest na odrebnym niezaleznym powietrzu , a tak przy okazji macie juz jakies opracowane metody plynnej regulacji PW typu sonda lambda jakies sterowanie klapki samoczynne :rolleyes:
