6
Treść opublikowana przez wwoytek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
wwoytek odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nawiązując do wcześniejszego wpisu o usprawnieniach/ modyfikacji palników, umieszczam fotki zmodyfikowanej tacy palnika 12kW pieca Defro Komfort Eko (dodatkowe otwory napowietrzające po obwodzie tacy i zaślepione dwa otwory/ szczeliny dla powietrza od strony rury podawczej ślimaka. Bravo :-) -
Raczej obrazkiem 3D ze strony Defro bym się nie sugerował, niech wypowie się Ktoś, kto ma w oryginale zamontowany taki przepływomierz/ wentylator. -
Jak dla mnie to cos nie teges z tą mala turbinka/ wentylatorem...?! bo skoro ma mierzyc faktyczny przeplyw powietrza, to co z tymi szczelinami po bokach, nijak sie to ma do rzeczywistego i wiarygodnego pomiaru. Cos nie kontento...?!? No chyba że zakładając mała turbinke/ wentylator tymi szczelinami którymi wpływa "lewe" powietrze chciałeś oszukać proporcje obrotów przepływomierza (turbinki/ wentylatora) do stosunku obrotów wentylatora (dmuchawy)?!?. Zwiększenie wydajnosci dmuchawy i przepływu powietrza?!?. -
Pokaż foto, czym się różni od tej pierwotnej dużej. -
Koronę mam nową i widziałem tę zmianę dlatego piszę o niej jako modyfikacji (szczelinki na styku korona/kolano), której tak naprawdę nie widać na rysunkach w DTR. Natomiast zaślepione otwory do podawania powietrza w tacy palnika od strony rury ślimaka widać na rysunkach i to jest/ są naprawdę dobre zmiany na plus w palnikach retortowych 12kW. No dobra a miało być o software a tu jedziemy w kierunku hardware hihi, choć cała historia z powiększeniem szczelin w tacy palnika 12kW doprowadziła do prawidłowej współpracy sterownika K1Pv4 z palnikiem 12kW (oraz dodatkowe przygody z otworami powietrza wtórnego w kolanie, a tak naprawdę ich zlikwidowanie... też rozgrzewały co nie co ;) -
Dzięki, widzę dwie zmiany w palniku retortowym 12kW, Pierwsza - zaślepione dwa otwory w tacy palnika od strony rury ślimaka, Druga - szczeliny w koronie retorty w miejscu styku korony z kolanem. Pierwsza poprawia spalanie na tacy retorty, Druga poprzez mniejszą powierzchnię styku korony z kolanem zmniejsza nagrzewanie się kolana i rury ślimaka a dodatkowo napowietrza złoże (poprawia spalanie) i w jakimś stopniu chłodzi punkty styku korona/ kolano... no cóż pozostaje tylko zakupić te części i zmodernizować palnik. -
Powinien być rysunek palnika 12kW taca przykręcana od góry trzema śrubami. -
Witaj, czy dla palników 12kW też zmodyfikowali tacę palnika i zaślepili dwa otwory którymi podawane jest powietrze od strony rury podawczej paliwo?. Może Ktoś umieścić DTR Komfort Eko/ Lux, bo na stronie Defro nie ma do pobrania. -
Archiwum Zip WIFI RS 5060 - (2.1.3).zip -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Autor tematu.. rozumiem do mnie To :-) Pracując w branży energetycznej pojęcie przewał, pompa przewałowa wiąże się dla mnie z przerzucaniem/ transportem nośnika energii z górnych (gorących) partii/ części kotła (przewałów, poziomów) do partii/ części niższych kotła, gdzie temperatury są niższe, ma to na celu stabilizować pracę kotła, żeby nie dochodziło do nagłych spadków temperaturowych spowodowanych nagłymi zrzutami zimnego nośnika energii. Tak też skonstruowałem i zrobiłem mój bajpas z pompą przewałową przy instalacji CO mojego kotła. Co do cyrkulacji 4D nie było z nią żadnych problemów, jedynie przy załączonej ochronie powrotu (z dość wysoko ustawionym progiem temperaturowym) zawór 4D nazwijmy to pracował niestabilnie przez dążenie do utrzymania tejże zadanej wysokiej temperatury powrotu, a tym samy działo się to kosztem obniżenia temperatury za zaworem (temperatury nośnika energii/ wody) zawór przymykał się, by utrzymać zadany, gorący powrót wychładzając grzejniki... ot i cały PIC z tym wszystkim rozwiązanie proste niekosztowne, łatwe w serwisowaniu a dające stabilizację, ciepło i spokój piecu hihihi :-) i co najważniejsze mieszkańcom/ użytkownikom. Pozdrawiam ps. oops zapomniałem jeszcze dopisać o małych oszczędnościach paliwa które też generuje ta modernizacja. -
To uważasz, że u mnie są większe różnice temperatur niz opisałeś powyżej?, że nie mam pompy z bajpasem/ krótkim obiegiem który utrzymuje bardzo wysoka temp. powrotu, stabilizuje pracę zaworu 4D oraz kulturę pracy kotła. Mam to wszystko i utrzymuje parametry pracy kotla bardzo wysoko, powiedziałbym książkowo. Natomiast ja, opisuje błąd który występuje w wersji 3.5.0 i 3.5 2 i w pewnych okolicznościach, więc po co mam zmieniać jakies parametry (które opisujesz wyzej) skoro w wersji 3.4.0 i starszych takie błędy nie występują i nie występowały, jaki to ma sens o ile to ma jakikolwiek sens? Jest błąd więc trzeba poprawic! i ukłony a stronę Techa z pełnym Szacunkiem -
Skoro to jest lekarstwem na tą anomalie/ zakłócenie pracy sterownika K1Pv4 jaką/ jakie opisałem, więc podniesienie lub zmniejszenie (nie wiem bo jeszcze nie zaglądałem jaki to parametr) wskazanej przez Ciebie wartości usunie ten błąd, to wytłumacz mi, czy jesteś tego pewien, że zmieniając/ zwiększając ten parametr nie narobisz innej dezorganizacji/ szkody w algorytmie pracy sterownika. Skoro to się sprawdzi...?, to jest to jak najbardziej ewidentnym błędem, który nie powinien mieć miejsca w gotowym już oprogramowaniu i tym bardziej zmuszać Użytkowników do grzebania w ustawieniach serwisowych. -
Chyb nie do końca zrozumiałeś co napisałem i wcale nie chodzi tu o przesypanie paleniska z racji zbyt dużej mocy, czy też źle ustawionych parametrów mocy lub parametrów nadzoru. -
Oprogramowanie 5.5.2 posiada bledy programowe (efekt zasypanie palnika paliwem brak obrotow wentylatora i reakcji wentylatora na spadek temperatury CO oraz temperatury spalin), problem wystepuje po wyjsciu kotla z nadzoru, pomimo uruchomienia trybu pracy brak wlasciwej reakcji wentylatora. Wentylator obraca sie z predkoscia 1% tak jak w poczatkowej fazie uruchomienia trybu pracy po wyjsciu z nadzoru i nie zwieksza obrotow. Na wyswietlaczu sterownika jest monit, ze obroty wzrastaja sukcesywnie az do 100% a w rzeczywistosci wentylator obraca sie z bardzo mala predkoscia 1% jak w poczatkowej fazie pracy. Podawanie paliwa odbywa sie zgodnie z algorytmem PID, podawane sa dawki paliwa, aby kontynuowac prace pieca, natomiast wentylator dalej kreci sie z malymi obrotami co w efekcie doprowadza do spadku temperatur spalin i wymiennika CO oraz zasypania, a tak naprawde przesypania palinka i w dluzszym efekcie koncowym wygaszenia kotla, no tylko zanim nam wygasnie mamy wymiennik caly w smole i mazi. To tyle w skrocie o bledzie wersji 3.5.2 z reszta w wersji 3.5.0 wystepowal podobny blad. Blad nie wystepowal kazdorazowo po wyjsciu ze stanu nadzoru i mozliwe, ze do wystapienia bledu przyczynia sie jeszcze jakis inny parametr? np spadek temp. spalin do jakiegos progu i to w efekcie skladowym powoduje takie anomalie pracy sterownika?. (sterownik K1Pv4) W wersji oprogramowania 3.4.0 taki blad nie wystepuje. Pozdrawiam :-) -
Sprawdze i napisze co sie dzieje. Ogolnie rozwiazanie z pompa przewalowa dziala rewelacyjnie plus mozliwosc konfiguracji jej pracy w sterowniku. -
Minimalne cisnienie 1bar takiego testu nie robilem bo i po co ten zawor ma byc otwary caly czas, on ma zamykac odcinek bajpasa na wypadek awarii np. pompy itp. po co wymuszac cos na sile co nigdy nie bedzie uruchamiane w takiej konfiguracji (z zamknietym czerwony motylek o ktorym piszesz). -
Odpowietrznik zamontowany tak, jak zaleca producent, jest to jedna z opcji parwidlowego montazu zamieszczona w instrukcji. -
Po co tam zawor roznicowy.. niepotrzebny, a za pompa daj zwrotny i tyle, przed pompa filtr. Ja dolozylem jeszcze odpowietrznik (ostatnia modyfikacja). -
Nic nie da ukrycie, poczytaj w necie co sie dzieje z takim materialem (ocynk) w instalacji CO -
1 - Tak pompa z histerezą i odpowiednim ustawieniem progów załączania i wyłączania na pewno wpłynie na oszczędności i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Działa bardzo płynnie w ustawieniu "pompa przewałowa" w automacie pompa załącza się gdy zadana temp. powrotu spadnie o 3 stopnie. 2 - Nie, ponieważ za zaworem masz niższą temp. wody, a tu głownie chodzi o utrzymanie gorącego powrotu co przekłada się patrz wyżej (stabilna praca zaworu 4D, kotła itp...). z ujęcia (na fotce) masz zapewnioną wysoko temp. medium i to bez strat i spadków wydajności typu braki wystarczającej ilości medium do zasilania grzejników odpowiednio wysoką temperaturą aby utrzymać komfort cieplny w pomieszczeniach. -
3.5.2 czy był 3.4.0 nie pamiętam napewno była opcja pompy przewałowej. -
Pompa jest aktywna, natomiast załącza się od ustalonego progu temperatury (wartości jaką określisz) np temp. załączania 45stopni a wyłącza przy 60 stopniach (górną granice też ustalasz) i działa w automacie histereza jest 3 stopnie, po spadku temp. z 60 na 57 stopni załącza się i dogrzewa powrót do 60 stopni. Można dowolnie skonfigurować dolny próg temperaturowy załączania i górny próg temperaturowy wyłączania pompy. Powrót dogrzany wg. własnych upodobań a przede wszystkim zaleceń producenta kotła. Opis dotyczy opcji i wyboru pompy przewałowej, natomiast jest jeszcze do wyboru opcja pompy krótkiego obiegu i tam ... chyba bo musiałbym sprawdzić, po wybraniu tej opcji jest praca ciągła pompy a ustala się prawdopodobnie tylko dolny próg temperaturowy załączania pompy (ale nie pamiętam dokładnie jak jest muszę sprawdzić). -
K1Pv4 - (3.5.2) K1_F2.bin -
do K1Pv4 jest tylko wersja 3.4.0 nie ma nowszej, była beta 3.5.0 ale z problemami, z nowości tylko Regulator pokojowy SPKG LUX (v5.2.13)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
