wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Jaka masz ustawiona granulacje wegla na sterowniku, ustaw na granulacja drobna.
  2. Przy takiej temp. zadanej to piec chyba w srodku czarny od sadzy, jaka masz temp. powrotu?, jakie wspolczynniki mocy kotla i wentylatora?, jak wyglada popiol w tacy spieki, koksik, zuzel?, ustaw na piecu 68℃ ochrone powrotu na min.45℃ i napisz co sie dzieje. Co do pracy ciaglej to lepiej i taniej.
  3. I koniecznie raz w tygodniu wtczysc kociol w srodku oczywiscie;-) przy tym piecu to max. 10 minut i czysty, to bardzo wazne lepiej odbiera cieplo, a gdy duzo pylu na przewalach to czesciej czysc, gdy wegiel dobry to raz w tygodniu wystarczy. W tym roku mam wegiel ktory produkuje 2x wiecej popiolu i pylu masakra.
  4. Pale tym kotlem 2 sezon w tym roku zmienilem sterownik na K1P wczeniej mialem aglux tez z pid zobacz fotke tam sa temperatury. I jeszcze wykres pracy kotla.
  5. Sledzac twoj wpis to ta klapke otwierasz juz chyba 3 dzien hehe, otworz na max klapke i zablokuj daj na 0 (zero) wspolczynniki, ustaw zadana pieca na min 68℃ i napisz co wtedy tak po co najmniej godzinie pracy kotla.
  6. Ja mam komfort eko 12kW i temp. 30-60℃ normalka przy takim palniku (zmijke to wymienisz, ale z powodu mokrego wegla a nie takiej temperatury) pale z PID temp. na piecu mam 70℃ ja na razie wszystko ok piec nie wchodzi mi w stan nadzoru pracuje caly czas. Sprobuj z pidem podnies temp na piecu ale jesli nie masz zaworu 4D to przy takiej zadanej nie da rady.
  7. To ustaw zadana na kotle 70℃ i wtedy nie zabraknie odpowiedniej temperatury na zasilanie grzejnikow i ochrone powrotu.
  8. Moze masz w tym momencie duzy odbior ciepla np. kilka termostatow sie otworzylo i naplyw chlodnej wody, sprobuj zadana podniesc do 70℃ wspolczynniki mocy kotla i wentylatora na 0 a 4D i tak zmniejszy temp. na grzejniki, ja jade caly czas na 70℃ nie ma problemow, a teraz jak goni temp. to wiatrak na ile % kreci sie?
  9. Ja mam otwarta na stale w instrukcji sterownika jest tez uwaga na ten temat.
  10. Oj cos tu nie rozumiemy;-) ale spoczko wszystko z czasem ogarniesz, przy 37℃ to kociolek zaczyna wchodzic w stan wygaszania sie po prostu zgasnie. Tak dmuchawa jak brakuje do zadanej to bedzie pracowac na 100% dopiero jak osiaga zadana zaczyna sterownik zmniejszac obroty dmuchawy nawet do 1% i spowrotem jak spada temp. to dodaje "gazu".
  11. Jesli palisz z wlaczonym PIDem to bedzie temp. oscylowac wokol zadanej czasami ja minie niznacznie gora 2-3℃, ale dopiero gdy ja minie 5℃ powyzej zadanej, to wejdzie w nadzor, ogolnie lepiej jak praca jest ciagla tak ma pracowac z algorytmem PID.
  12. Standard z tym bialym termometrem przeklamuje temperature (nagrzewa sie pod obudowa) sciagnij szkielko wyjmij wskazowke i wloz na os aby wskazanie bylo zgodne z tym na sterowniku, innego lekarstwa nie ma, aha klapke przy pracy z PIDem zostaw otwarta na max. Odkrec srubke taka mocujaca srube z z dwoma nakretkami na srubokret krzyzak i przekec ta srube aby trzymala klapke stale otwarta.
  13. Nie zastanawialem sie nad tym, sprawdze za pare dni
  14. Chyba to uzaleznione od instalacji te spadki, np otwarcie kilku termostatow jednoczesnie co skutkuje naplywem wiekszej ilosci chlodnej wody do kotla.
  15. Zadzwon do serwisu i powiedza ci za jaka kase kupisz, ale z tego co sobie przypominam to 900zl z groszmi, K1P ma duzo mozliwosci plus wbudowany sterownik zaworu 4D, rysuje wykresy dobowej pracy kotla i CWU (dokladnie to historia z 1.5 doby) za ta cene kupisz z kompletem okablowania i z czujnikiem spalin w komplecie, posiada pogodowke, pytaj o czujnik zewnetrzy przy zakupie. Szerokosc sterownika to chyba 300mm glebokosc chyba 250mm, podpiecie okablowania banalnie proste. Polecam, zrobie niebawem film i wrzuce na youtube. Na stronie defro przy piecu komfort eko jest instrukcja obslugi sterownika.
  16. W Defro kupisz sam sterownik K1P.
  17. Ja mam komfort eko 12kW pracje ciagle bez wchodzenia w nadzor, a jesli chodzi o nadzor to moje ustawienia sa takie: Czas podawania = 7s. Przerwa podawania = 10 minut. Czas pracy wentylatora = 10s. Czas przerwy wentylatora = 5minut. Sila nadmuchu = 40bieg.
  18. K1P kupisz napewno w Defro lub w Techu.
  19. Wspolczynnik mocy kotla = 0 wspolczynnik wentylatora = 0 zawor 4D + silownik+ pogodowka. Temperatura z krzywej pogodowej, mialem problem z weglem strasznie spiekajacy byl robily sie wielkie sople ktore przewracaly sie przez retorte i spadajac do tacki zabieraly nie soalony jeszcze wegiel, wegiel dymil jak smola mial wysoka kalorycznosc tragedia, sprzedawca w porzadku zmienil wegiel na inny i jest kolosalna roznica pali sie bez problemu. Piszesz, ze z PIDem a te ustawienia ktore podales dotycza czego... Trybu nadzoru? bo w PIDzie to mozesz tylko wspolczynniki kotla i wentylatora zmieniac, no jeszcze w menu serwis mozesz korygowac parametry mocy w PIDzie.
  20. A co z PID ja pale 2 sezon z PIDem wszystko jest ok, piec czyszcze 1 w tygodniu temp. zadana na piecu 70℃ skoki temp. okolo 4℃.
  21. Moze cos z techa lub defro K1P z PID
  22. Przy paleniu z PID klapka powinna być otwarta na stałe http://www.techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora Na moim piecyku mam ustawione współczynniki wiatrak - 0; kocioł - 0 wszystko działa prawidłowo.
  23. Aplikacja fajna, trzeba by zakupic router gsm wlozyc doladowana karte sim polaczyc z modulem i moze by dzialalo, nie wiem czy sa takie mozliwosci jak nie ma stalego lacza internetu.
  24. Pytanie odnosnie modulu GSM, czy poprzez aplikacje z google play Techa, mozna miec odczyty parametrow i robic zmiany ustawien na kotle. Aplikacja z google obsluguje modul GSM?
  25. Nom czasami moj 12kW lapie 60℃ na rurze podajnika, ale nic sie nie dzieje i chodzi dalej. Tak nowy motoreduktor chyba wolniej sie kreci i jest cichy praktycznie go nie slychac jak pracuje, nie wiem skad niekturzy maja problemy z PIDem u mnie i u sasiada wspolczynniki mocy kotla i wentylatora sa na 0/ zero i wszystko dziala dobrze u mnie 12kW u sasiada 15kW.
