Treść opublikowana przez wwoytek
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Znowu posypia sie slowa krytyki w moja strone hehe, ale pale 2 sezon ze srednia temp. podajnika 50℃ ani razu nie mialem zerwanej zawleczki, zmiany w stali weglowej zachodza przy temp. blisko 500℃ wiec jaki ma wplyw temp. 50-60℃ na wytrzymalosc stali weglowej, a no taki nie wysoka temp. tylko mokry opal po rozkreceniu i wyciagnieciu slimaka z mojej dwunastki najwieksze zuzycie na slimaku bylo w miejscu gdzie jest granica mokrego wegla w rurze i cieplej stali/ powietrza tj. jakies okolo 15 cm. od boku kotla tam wytraca sie wilgoc powstaja kwasy/ agresywne srodowisko ktore powoduje korozje wzerowa na zmijce i walku, dodatkowo korozja na powierzchni tych elementow (tlenki) zmiekczaja powierzchnie stali, ktora szybciej sie sciera. Nie tylko w defro 12 zachodzi takie zjawisko. Nie wiarze kolego ze w 1 sezonie paliles suchym weglem... Lekarstwo naprawde suchy wegiel i nie bedzie korozji wiem to ze swojego doswiadczenia. No jeszcze sa slimaki z nierdzewki na allegro za 350zl ale co wtedy z rura slimaka, mokry opal + cieplo = korozja a tym samym zwiekszone zuzycie materialow stalowych. Jedyne rozwiazanie zadbac aby opal byl suchy. Co do zrywania zawleczki moze jakies drewniane kawalki ci go zablokowaly, sprawdzasz wegiel po wsypaniu do zasobnika, czy nie ma jakiegos niepotrzebnego syfu.
Defro Komfort Eko - Zakup, Dostępny Sterownik
Jedna zmiane jaka planuje zrobic, to zakup tego nowego motoreduktora pobiera tylko 30W (poprzednie chyba 120W i sa glosne) nowy jak pracuje to go nie slychac bardo energooszczedny (na tym zestawie co posiadam UPS APC. Smart 1000 trzyma piec prawie 2 godz. najwiecej pradu zabiera motoreduktor) wiec taka zmiana sie szykuje, aha no i jeszcze opcja samoodblokowania sie slimaka mysle ze to duzy plus. Juz nie pisz wiecej ze moj sprzet jest najlepszy, bo w koncu w to uwierze hehe. A co do temp. slimaka to nie tylko u mnie wszystko jest ok zobacz w wpisach wczesniej. Chwala sobie ludzie ten sprzet, u mnie jest ok to tez chwale i jestem zadowolony (a piecyk pracuje juz 2 sezon). Pozdrawiam. "bleto" gdybyś coś potrzebował, to mam w dobrej cenie pozostało mi po modyfikacji pieca/ instalacji, stan idealny: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19008-sterowniki-tech-dla-kotła-defro/
W tej chwili już nie ma wersji lux i standard jest jedna wersja Komfort Eko. Ja kupowałem w 2013 to takie wersje jeszcze były (w ulotkach opisywali je jako posiadające mniej połączeń spawanych, wymiennik konkretnie przewały są/ były z blach giętych ograniczona ilość spawów, ale porównując jeden i drugi nie widziałem różnicy zaglądając do środka wymiennika wyglądały identyczne, różnica główna to: osłony/ maskownice z blachy na drzwiczkach, czujnik otwarcia klapy, maskownica ślimaka (blacha zakrywająca miejsce przykręcenia palnika do boku kotła), regulowane stopki kotła i oczywiście lepszy sterownik. Oprócz sterownika (więcej opcji konfiguracji kotła) to były to tylko zmiany kosmetyczne.. no chyba, że jestem w błędzie i było inaczej.
- Defro Komfort Eko - Zakup, Dostępny Sterownik
Przeciez to normalne, ze mniejszy palnik bedzie sie bardziej nagrzewal niz wiekszej mocy, a tym samym dluzszy (jesli chodzi o odleglosc od sciany kotla do osi retorty) i o wiekszej srednicy (lepiej chlodzony powietrzem ktore przeplywa do paleniska) wiec skoro ten maly palnik spala dobrze paliwo, to jest to najprostrze rozsadne rozwiazanie (przesuniecie czujnika dalej). Juz pisalem wczesniej pale z PID na kociolku Komfort Eko 12kW max. temp. rura podajnika osiaga czasami 68℃ i wszstko dziala, ale zaraz bede zaatakowany, ze znowu wychwalam swoj sprzet jak to jeden z Urzytkownikow tego forum juz kiedys napisal hihi. Aha Kolego "bleto" miales cos napisac jak zmniejszyc temp. rury podajnika w inny sposob (bo jesli chodzi o czestrze podawania paliwa i mocniejszy nadmuch i rezygnacja z PID i przejscie na dwustan, to nie warto rezygnowac z palenia z algorytmem PID, po to aby miec o 20℃ chlodniejsza rure slimaka (dotyczy kotla o mocy 12kW). Pozdrawiam.
- Moduł St-65 Gsm Tech
K1Pv2 posiada hallotron podajnika tzn. kocioł posiada nowy bardzo cichy (praktycznie niesłyszalny motoreduktor z opcją odblokowania się pobiera tylko 30W poprzednie motoreduktory pobierały 120W w przypadku zablokowania się ślimaka jakimś "badziewiem" który trafił do worka z węglem a potem do zasobnika i zablokował ślimak) konkretnie gdy slimak się zablokuje, to sterownik włącza wsteczny bieg, aby usunąć przeszkodę między slimakiem a rurą ślimaka i ponownie włącza bieg do przodu i tak aż 3 razy podejmuje takie próby. Ślimak nie posiada już zawleczki/ śruby, tylko mocowany jest na stałe na klin. Super rozwiązanie, motoreduktor mały kompaktowy, energooszczędny i bardzo cichy.
Witaj Kolego, przy zamówieniu postaw warunek, że kocioł ma być ze sterownikiem z PID (nie ma problemu mój sąsiad tak zamawiał i nie robią roblemu) sam posiadam komfort eko 12kW z 2013 roku mam K1P (PID) no niestety dokupiłem go osobno (wcześniej posiadałem AG LUX PID) nowy posiada już wbudowany sterownik siłownika zaworu 3/4D i rysuje wykresy pracy dobowej kotła dlatego zmieniłem AGLUXa na K1P.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Problem Z Kotłem Galmet Eko-Kwpd16S
- Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Pobaw się tymi ustawieniami przy współczynnikach "0" i dojdziesz do tego, aby dobrze spalał eko, zmieniaj Min. przerwa pod. - 50s i Max. przerwa pod. - 100s (wydłużaj te czasy i będzie dobrze). Jak już ustawisz dobrze to potem gdy będzie bardziej zimno to dodawaj powera współczynnikami mocy kotła i wentylatora.
- Defro Komfort Eko 25Kw - Kilka Problemów.
Z tegi co zauwazylem to zmienionych parametrow w menu serwis nagly zanik pradu nie zmienia nawet jak automatycznie wybierze sobie 15, mozesz takze wybrac 15 i zmienic parametry mocy w menu serwis takie jak dla 12. Co do ups, to ja uzywam APC Smart 100 nowe baterie jak robilem test w grudniu trzymaly mi piec jak doganial zadana 100minut potem ponownie wlaczylem ups do zasilania, takze nie wiem ile na max utrzyma kociol, ale daje max 2 godziny. Twoj motoreduktor pobiera okolo 100W mniej pradu niz moj, wiec podtrzymanie bedzie jeszcze dluzsze. Nie wiem co bedzie jak podna baterie wylaczy sie ups i czy przy ponownym powrocie zasilania zalaczy sie i bedzie ladowal baterie a co najwazniejsze dalej dawal napiecie na piec. Moze ktos wie jak w takim przypadku zachowa sie ups APC Smart 100.
- Regulator Kotła Z Pid
Podaję ci takie, poniważ mój sąsiad ma identyczny kocioł jak ty i też walczył ze spiekami i spalanie po zmianie parametrów jakie podałem, to u niego wszystko się unormowało spieki które robiły pionowe sople dopalają sie. Na swoim piecu wczytał moc 12kW i parametry troche zmodyfikowane tak jak podałem, u mnie jest identycznie węgiel po wymianie na inny (sprzedawca sam wymienił i dał gratis 150kg robiły się sopelki pionowe a średnica retorty mniejsza niż w 15 więc czasami lubił zlecieć taki niedopalony jeszcze spoel i zabierał ze sobą niespalony węgiel) pali sie można powiedzieć idealnie (sterownik K1P). Co ważne u sąsiada piec wchodził często w nadzór, teraz pracuje ciągle nie ma wejść w nadzory. Kocioł pracuje pod kontrolą PID. Wczoraj u siebie zmodyfikowałem tylko - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 4 - Min. przerwa pod. - 60s - (podobnie tu do 60 dłużej leży węgiel na złożu w retorcie i dokładniej się spala przd następnym podaniem) - Max. przerwa pod. - 120s - (zwiększona do 120 dłuższa max. przerwa dłużej dopala się węgiel przed następnym podaniem) - Min. wentylator roboczy - 15 - Max. wentylator roboczy - 30 - Min. obroty - 900 - ten parametr (z 950 na 900) - Max. obroty - 1600 - Współczynnik mocy - 0
W menu serwisowym zmień sobie parametry dla 12kW i współczynniki mocy kotła i wentylatora na 0 ewentualnie zostaw 15kW a zmień parametry mocy w menu serwis na takie jak niżej i uruchom PID. Menu serwis/ Parametry mocy: - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 4 - Min. przerwa pod. - 60s - Max. przerwa pod. - 120s - Min. wentylator roboczy - 15 - Max. wentylator roboczy - 30 - Min. obroty - 950 - Max. obroty - 1600 - Współczynnik mocy - 0 Sprawdź i napisz, gdyby kopczyk schodził lub podnosił się daj delikatnie w dół lub w górę współczynnik mocy kotła.
