sebastiw
Treść opublikowana przez sebastiw
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
sebastiw odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
oczywiście to samo. Mam jasny kolor gontu, więc syf z sadzy na stałe już mi zniszczył kolor :-(- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
to co zawsze: złe ustawienia, straty ciepła w domu, niewłaściwa instalacja CO - albo wszystko po trochu.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
to coś ewidentnie jest "nie tak"- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
stasiu17: pewnie ogrzewasz nieocieplone 500m2 i trzymasz wewn. domu temp. 26 st. C ;-)- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ja dostałem czujnik temp. powrotu w standardzie, do pieca, więc zawór 4d bada sobie jej wysokość i odpowiednio reguluję w ramach ochrony powrotu. Potwierdzam, ten piec, gdy pracuje na niskich temp. (poniżej 55-60) to kopci nieziemsko... dachu nie da się już doczyścić po roku "zimnego palenia" :-/
Stalmark Stalmark Duo-Boss 19Kw, Sterownik St-630H
sebastiw odpowiedział(a) na szkut temat w Kotły z podajnikiem
teraz jest cieplej na zewnątrz, więc piec się wolniej wychładza... -
Siłownik zamontujesz sam, to banalne.... a jego koszt to ok. 300 zł, ale pewnie są tańsze. -
z piecem - w standardzie - dostałeś wszystko. -
nowy dom? jeżeli murowany to przecież musi się wygrzać... dopiero następny sezon będzie OK. Poza tym dom masz duży, więc spalanie musi być większe. Oczywiście, że regulacja otwarcia zaworu w zależności od temp. ma wpływ na oszczędność. Ja łączę to z pogodówką i jest ok. Od kiedy stalmarki są super oszczędnymi piecami? :O -
Bez jaj, przecież podtrzymanie tak nie działa... im większa zima tym rzadziej piec pracuje w tym trybie, a częściej w "praca". Czas liczy sobie samemu, niezależnie od trybu praca. Odnośnie zaworu to musisz dokupić siłownik, którym będzie sterować piec, albo ustawiać zawór ręcznie. -
widocznie masz gorzej palący się węgiel, zatem dobra decyzja. Na ekogroszku czas 1:45 jest idealny. -
zawór 4D wygląda na manualny, bez opcji sterowania przez piec -
ani ja, jaki to zawór (firma, model)? a najlepiej fotkę wrzuć. -
Ustawienia masz przedziwne wg mnie. Jak chcesz to spróbuj tak: TRYB PRACY POMPY – pompy równolegle TEMPERATURA ZADANA CO – 65 TEMPERATURA ZADANA CWU – 55 TEMPERATURA MINIMALNA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO – ja nie dawałem osobnej pompy, mam termostat ustawiony na 4 (z 5ciu) ZAWÓR 4 DROGOWY – ustaw na automat i niech piec sam sobie steruje jego otwieraniem/ zamykaniem (ja mam dodatkowo ustawione min. otwarcie na 40%) TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMP 60 HISTEZA CO – 2 HISTEZA CWU – 5 SIŁA NADMUCHU – 25 PRACA PODAWANIE – 3:30 PODTRZYMYWANIE PODAWANIE – 60 min POTRZYMYWANIE WIATRAK CZAS PRACY – 30s PODTRZYMYWANIE WIATRAK CZAS ZAŁĄCZENIA – 12 min. Jak masz dom dobrze ocieplony to powinno spaść spalanie do 20-25 kg/ dziennie. -
A, skoro to cena z montażem, zaworem itp. to wyszło całkiem przyzwoicie. Piec macie b. dobry, kwestia tylko wyczaić, co zostało schrzanione podczas montażu, chociaż z tymi piecami to prosta sprawa. Czyścicie pojemnik przy wentylatorze, tam zsypuje się nie spalony "gruz" z rusztu i raz na miesiąc pojemnik pod podajnikiem, gdzie zsypuje się pył miałowy. Jak coś to oferuję pomoc w konfiguracji.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Który model stalmarka kosztuje 12 tys.? żeby podnieść ruszt wiercony najlepiej w jedną z dziur wkręcić śrubę (chyba fi8) i wtedy można go śmiało podnieść do góry - za tę śrubę. Wyczyścić ruszt i środek paleniska, no i założyć z powrotem, wtedy będzie OK.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ale chaotycznie piszesz :-/ Tak, ruszt wiercony można wyjąć -> czasami trzeba go przeczyścić. Wyjmuje się go do góry i umiejscawia z powrotem na swoje miejsce (po czyszczeniu) To taka gruba blacha z nawierconymi otworami, w kształcie prostokąta (może bliżej kwadrata). Czy na zaworze 4D masz przestawione na automat? bo może masz ręcznie ustawiony i piec nie może nim sterować. Temp. pieca to temp. wody w nim. Może nie było żaru, ale woda w środku wciąż gorąca.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
nie rozumiem o jaką przerwę chodzi... przez te dziury w ruszcie dopływa powietrze do paleniska i na nich pali się właśnie węgiel. Później - patrząc w kierunku zsypu popiołu jest kawałek blachy, może ok. 4 cm.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
o co chodzi z "temperatura powrotu"? gdzie to ustawiasz (nie mogę takiej opcji znaleźć). przerwa podawania 4? 6 minut? i piec nie gaśnie? jak to możliwe? nie za często wentylator w podtrzymaniu?
Spalanie zdecydowanie za duże. podaj pozostałe parametry, na początej zmniejsz przerwę podtrzymania do, np. co 15 min, przez 60 sek., a podajnik w podtrzymaniu co 75 min.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ja mam temp. załączania pomp ustawioną na taką samą jak zadana CO. Teraz spalanie jest malutkie, bo temp. na zewn. wysokie i pogodówka zamyka zawór dość często lub puszcza tylko w niewielkim zakresie. Odnośnie sterownika - tak.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
CWU chyba lepiej zmniejszyć, np. na 50st. Przerwa podtrzymania 50 min., wiatrak, co 10 min. na min. 45 sek. Też mam 35% siły nadmuchu. Te piece kopcą i nic się z tym nie zrobi. Ja mam na dachu jasny kolor gontu i jestem mocno wkurzony na ten piec, bo mam osmalony strasznie dach wokół komina :-( Te zachowania sterownika są normalne - o których piszesz.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
montowałeś czujnik temp. na rurze wyjściowej z pieca? ja mam tylko na powrocie, zaraz za zaworem 4D i w bojlerze- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Hym.. to dziwne, wg mnie to jakaś wada nowego sterownika - z tym opóźnieniem. Jak to? przecież analogowy pokazuje temp. pieca, a sterownik temp. wody, więc to chyba normalne, że na cyfrowym zawsze jest mniejsza wartość.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ja się wybieram na aktualizację oprogramowania sterownika (w sumie ma już 1,5 roku, więc pewnie są nowsze wersję), tylko coś wybrać się nie mogę :-)- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
