sebastiw
Treść opublikowana przez sebastiw
  1. Jak to zawór nie potrzebny? przecież to podstawa przy tych piecach, nawet w instrukcji jest to podkreślane... mieszacz? no to właśnie może być zawór ;-) tu fajny opis działania - http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor4drogowy
  2. Tak, czujnik powrotu na rurze koło pieca, już za krzyżakiem na którym miesza się woda z bojlera i kaloryferów (powroty oczywiście). Im wyższą macie zadaną CWU tym fajniej jest na powrocie do pieca (cieplej). Oczywiście gdy pracuje pompa cwu, bo inaczej nie przepcha się przez wodę pompowaną z CO :-) Ja ustawiłem sobie zadaną cwu na 52 st. i jest nieźle. Powrót nie spada poniżej 40, a często jest w okolicy 45-50
  3. Takie zapalenie się sadzy w kotle też mi się dzisiaj zdarzyło, tzn. taka rozżarzona sadza do czerwoności. Wygląda trochę jak lawa :-D otwarcie czopucha tylko ją mocniej rozpaliło - więcej powietrza. 30 kg/dobę przy -12 st. C na zewn. to spoko wynik. Mnie starcza podajnik na 3 dni, więc wychodzi jakieś 40 kg, buuu. Syja, jak często włącza się Wam tryb praca na piecu? czy podtrzymanie ma szanse doładować węgiel, czy częściej jest praca?
  4. Oczywiście. W domu ciepełko. Obecnie mam temp. załączania pomp jeden stopień wyżej niż zadaną. Piec jak się dogrzewa to zawsze przekroczy od 2-3 st. zadaną, więc pompa pracuje, a bez pompy i tak woda jest grawitacyjnie pchana, lecz oczywiście symbolicznie ;-)
  5. poważnie myślicie, że 65 st. C to optymalna temperatura i ta korozja jest faktycznie realna przy np. 55 st.? ja nie daję żadnych przedmuchów, klapka fabrycznie zamknięta.
  6. Paliwo masz jakieś trefne, bo nie wiem jak inaczej to tłumaczyć... u mnie miał 23 lub retopal piast, przerwa 3 min. 30 sek. lub czasem 4 min. dmuchawa 30% i bez problemu dochodzi do zadanych 65, często grzejąc nawet 2-3 st. więcej. Spalanie opału przy -10 st. C na zewn. ok. 40-50 kg/ dobę. Popiół niestety ze szlaką.
  7. Ja mam temp. załączania pomp równą z temp. zadaną.
  8. To za dużo. U mnie świeży dom z drewna, które rozsycha i dopóki się nie ustabilizuje co chwilę mam nowe przedmuchy w rogach - łączeniach bali, zatem dom nie jest jest jeszcze odpowiednio ciepły, a pali ok. 40kg/dobę przy obecnych -12 st. C na zewn. W domu 20-21 st. C Moje obecne ustawienia, może ich spróbuj, ale oceniaj nie wcześniej niż po dobie. Temp. zadana CO 60, CWU 45 (histereza co 2, cwu 5) pompy równolegle pompa CO na 3jce, CWU na 1nce, termostaty podłogówki na 4ce, kaloryfery w domu na dole 5tka, na poddaszu trójka przerwa podawania 3.30 min. went. 50% przerwa podtrzymania 120 min., went. w podtrzymaniu 60sek./45 min. temp. załączania pomp 60 st. C Zawór 4D działa z pogodówką. Przy -10 st. C na zewn. temp. zadana zaworu 50 st., min. otwarcie 5%. Paliwo miał 23.
  9. 80kg na dobę to za wysokie spalanie, szczególnie przy obecnych - w sumie nie tak wielkich - mrozach. Śrubkę masz pokazaną w instrukcji... pod silnikiem podajnika masz żółty wałek i w nim właśnie masz śrubkę. Z daleka widoczny jest też "czujnik" hallotronu.
  10. 8 wiader? ile do jednego wchodzi? 5kg? nie wiem, czy zamknięcie szybra to dobry pomysł - chociaż wiadomo, że maksymalne zamknięcie (wysunięcie rączki) nie oznacza, że jest dosłownie zamknięty, a jedynie przymknięty do ok. 25%. Zawleczka to śruba fi4. Po prostu wyjmujesz starą i wkładasz nową, żadna filozofia :) wcześniej trzeba tylko usunąć element, który blokował szufladę - u mnie wkradł się kamyk - tłuczeń ;-)
  11. trochę dymu po otwarciu to norma, ale nie powinien dymić cały czas. Czujnika nie ma. temperatura zewn. spadła i spalanie pieca wzrosło,. eh.... ile u Was się zwiększyło?
  12. Ta śruba to zapas w przypadku zerwania (to jest właśnie zabezpieczenie). Mnie zerwała się w nocy, a nie wymieniałem jej wcześniej, więc mam zagwozdkę jak temat ruszyć... Tak, popielnik jest strasznie mały :-/
  13. ja ma szyber na połowę. Klapki używaj tylko do palenia na dodatkowym ruszcie - dopływ powietrza.
  14. Ja na początku paliłem retopal piast, u mnie za 660 zł, ale teraz przerzuciłem się na miał 23, bo spalanie nie wiele większe (fakt, że więcej popiołu), a cena 460 :-)
  15. te 2-3% zmian dmuchawy sobie daruj :) zmieniaj co 10%, mniejsze różnice to raczej detale..
  16. wg mnie tak i skrócić przerwę podawania na 3-4 min. maksymalnie. u mnie szuflada popiołu prawie pełna po jednej dobie - miał 23.
