sebastiw
Treść opublikowana przez sebastiw
  1. oczywiście to samo. Mam jasny kolor gontu, więc syf z sadzy na stałe już mi zniszczył kolor :-(
  2. to co zawsze: złe ustawienia, straty ciepła w domu, niewłaściwa instalacja CO - albo wszystko po trochu.
  3. stasiu17: pewnie ogrzewasz nieocieplone 500m2 i trzymasz wewn. domu temp. 26 st. C ;-)
  4. Ja dostałem czujnik temp. powrotu w standardzie, do pieca, więc zawór 4d bada sobie jej wysokość i odpowiednio reguluję w ramach ochrony powrotu. Potwierdzam, ten piec, gdy pracuje na niskich temp. (poniżej 55-60) to kopci nieziemsko... dachu nie da się już doczyścić po roku "zimnego palenia" :-/
  5. teraz jest cieplej na zewnątrz, więc piec się wolniej wychładza...
  6. Siłownik zamontujesz sam, to banalne.... a jego koszt to ok. 300 zł, ale pewnie są tańsze.
  7. z piecem - w standardzie - dostałeś wszystko.
  8. nowy dom? jeżeli murowany to przecież musi się wygrzać... dopiero następny sezon będzie OK. Poza tym dom masz duży, więc spalanie musi być większe. Oczywiście, że regulacja otwarcia zaworu w zależności od temp. ma wpływ na oszczędność. Ja łączę to z pogodówką i jest ok. Od kiedy stalmarki są super oszczędnymi piecami? :O
  9. Bez jaj, przecież podtrzymanie tak nie działa... im większa zima tym rzadziej piec pracuje w tym trybie, a częściej w "praca". Czas liczy sobie samemu, niezależnie od trybu praca. Odnośnie zaworu to musisz dokupić siłownik, którym będzie sterować piec, albo ustawiać zawór ręcznie.
  10. widocznie masz gorzej palący się węgiel, zatem dobra decyzja. Na ekogroszku czas 1:45 jest idealny.
  11. zawór 4D wygląda na manualny, bez opcji sterowania przez piec
  12. ani ja, jaki to zawór (firma, model)? a najlepiej fotkę wrzuć.
  13. Ustawienia masz przedziwne wg mnie. Jak chcesz to spróbuj tak: TRYB PRACY POMPY – pompy równolegle TEMPERATURA ZADANA CO – 65 TEMPERATURA ZADANA CWU – 55 TEMPERATURA MINIMALNA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO – ja nie dawałem osobnej pompy, mam termostat ustawiony na 4 (z 5ciu) ZAWÓR 4 DROGOWY – ustaw na automat i niech piec sam sobie steruje jego otwieraniem/ zamykaniem (ja mam dodatkowo ustawione min. otwarcie na 40%) TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMP 60 HISTEZA CO – 2 HISTEZA CWU – 5 SIŁA NADMUCHU – 25 PRACA PODAWANIE – 3:30 PODTRZYMYWANIE PODAWANIE – 60 min POTRZYMYWANIE WIATRAK CZAS PRACY – 30s PODTRZYMYWANIE WIATRAK CZAS ZAŁĄCZENIA – 12 min. Jak masz dom dobrze ocieplony to powinno spaść spalanie do 20-25 kg/ dziennie.
  14. A, skoro to cena z montażem, zaworem itp. to wyszło całkiem przyzwoicie. Piec macie b. dobry, kwestia tylko wyczaić, co zostało schrzanione podczas montażu, chociaż z tymi piecami to prosta sprawa. Czyścicie pojemnik przy wentylatorze, tam zsypuje się nie spalony "gruz" z rusztu i raz na miesiąc pojemnik pod podajnikiem, gdzie zsypuje się pył miałowy. Jak coś to oferuję pomoc w konfiguracji.
  15. Który model stalmarka kosztuje 12 tys.? żeby podnieść ruszt wiercony najlepiej w jedną z dziur wkręcić śrubę (chyba fi8) i wtedy można go śmiało podnieść do góry - za tę śrubę. Wyczyścić ruszt i środek paleniska, no i założyć z powrotem, wtedy będzie OK.
  16. Ale chaotycznie piszesz :-/ Tak, ruszt wiercony można wyjąć -> czasami trzeba go przeczyścić. Wyjmuje się go do góry i umiejscawia z powrotem na swoje miejsce (po czyszczeniu) To taka gruba blacha z nawierconymi otworami, w kształcie prostokąta (może bliżej kwadrata). Czy na zaworze 4D masz przestawione na automat? bo może masz ręcznie ustawiony i piec nie może nim sterować. Temp. pieca to temp. wody w nim. Może nie było żaru, ale woda w środku wciąż gorąca.
  17. nie rozumiem o jaką przerwę chodzi... przez te dziury w ruszcie dopływa powietrze do paleniska i na nich pali się właśnie węgiel. Później - patrząc w kierunku zsypu popiołu jest kawałek blachy, może ok. 4 cm.
  18. o co chodzi z "temperatura powrotu"? gdzie to ustawiasz (nie mogę takiej opcji znaleźć). przerwa podawania 4? 6 minut? i piec nie gaśnie? jak to możliwe? nie za często wentylator w podtrzymaniu?
  19. Spalanie zdecydowanie za duże. podaj pozostałe parametry, na początej zmniejsz przerwę podtrzymania do, np. co 15 min, przez 60 sek., a podajnik w podtrzymaniu co 75 min.
  20. Ja mam temp. załączania pomp ustawioną na taką samą jak zadana CO. Teraz spalanie jest malutkie, bo temp. na zewn. wysokie i pogodówka zamyka zawór dość często lub puszcza tylko w niewielkim zakresie. Odnośnie sterownika - tak.
  21. CWU chyba lepiej zmniejszyć, np. na 50st. Przerwa podtrzymania 50 min., wiatrak, co 10 min. na min. 45 sek. Też mam 35% siły nadmuchu. Te piece kopcą i nic się z tym nie zrobi. Ja mam na dachu jasny kolor gontu i jestem mocno wkurzony na ten piec, bo mam osmalony strasznie dach wokół komina :-( Te zachowania sterownika są normalne - o których piszesz.
  22. montowałeś czujnik temp. na rurze wyjściowej z pieca? ja mam tylko na powrocie, zaraz za zaworem 4D i w bojlerze
  23. Hym.. to dziwne, wg mnie to jakaś wada nowego sterownika - z tym opóźnieniem. Jak to? przecież analogowy pokazuje temp. pieca, a sterownik temp. wody, więc to chyba normalne, że na cyfrowym zawsze jest mniejsza wartość.
  24. Ja się wybieram na aktualizację oprogramowania sterownika (w sumie ma już 1,5 roku, więc pewnie są nowsze wersję), tylko coś wybrać się nie mogę :-)
