4
Treść opublikowana przez oman7
Co Polecacie Na Miał -Marke (Tłok,ślimak,rynna?) Dom 130M2.
oman7 odpowiedział(a) na artur87 temat w Kotły z podajnikiem
Jak nie ma rusztu wodnego to ja bym go wziął. -
Ja dorzucę do tego Protech Karo 7 lat mordęgi. -
Zenmar Wielki Problem Pomocy Mam Dość Dostanie Kopa
oman7 odpowiedział(a) na tedd temat w Kotły z podajnikiem
Łoooo kurde 90% sprawności cud miód i orzeszki. A palić nie chce a i wymiennik jakiś taki podobny do mojego. -
Sterownik to pewnie masz Ecomax 800.
http://tablica.pl/oferta/sterownik-pompy-do-kominka-euroster-1100-k-CID628-ID4qHLP.html#bd511f0c9c http://www.ceneo.pl/949384#tab=click_scroll
U mnie noże mają 1500 obr/min. prędkość obrotowa na pompie PZ25 750obrr/min a wałek podający drewno kręci się około 60obr/min. Olej u mnie to revolin 68 w chłodne dni trochę utrwa zanim się rozgrzeje ale później nawet 4godz.pracy rębaka temp.oleju nie przekracza 50 stopni Celsjusza.
- 681 odpowiedzi
- Opał zrębka drzewna
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
oman7 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
W 2006 jak zakupiłem kocioł kto wiedział o zaworach 4D,3D i tych wszystkich ulepszeniach co stosuje się dzisiaj. Sterownik był prosty nie to co teraz że histerezy i wszelkiego typu udogodnienia w optymalnym spalaniu. Nawet jak protech montował kocioł to nikt o takich rzeczach chyba nie wiedział bo nawet mi nikt takiego czegoś zaproponował a zresztą ja bym wtedy tego nie zamontował bo uznałbym to za wyciąganie kasy. Jak była temp. na powrocie nie wiem bo mnie to nie interesowało dopiero jak kocioł padł to zacząłem grzebać po internecie i dowiedziałem sie tego i owego. Druga sprawa blachy wykorzystane do budowy kotła to na pewno nie były kotłowe kocioł po pięciu latach zaczął się rozpadać. Pozostał jeszcze użytkowanie kotła co ja mogłem zrobić innego w kwestii eksploatacji oprócz co trzy dniowego wymiatania tony sadzy i proszę nie zarzucać mi złych na stawów kotła bo zmieniałem je i tak i owak nic to nie zmieniało. Zmieniałem nawet rodzaje miałów z 19 mm na 25 mm i z dwóch kopalń gó..no to dawało.Nawet nie były w nim palone śmieci bo taki zarzut też miałem. -
Potwierdzam słowa przedmówcy mój karo wytrzymał 7 lat 2 miesiące.Kocioł który miałem wysiadł dokładnie tak samo. -
Czy Może Tak Być Połączony Zawór 4D W Instalacji?
oman7 odpowiedział(a) na oman7 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za odpowiedź. -
Panowie. Mam pytanie czy zawór 4D moze być w ten sposób zainstalowany w instalacji C.O. Pytam bo nie jestem w stanie podpiąć powrotu z domu do zaworu 4D? Podżucam odręczny rysunek.
Defro Rdza W Wymienniku Defro Komfort Eko 25
oman7 odpowiedział(a) na wertman temat w Kotły z podajnikiem
Jak twój kocioł jest jeszczena gwarancji to piorunem dzwoń do producenta. Jeżeli już jest po gwarncji to już jest po ptokach. Miałem tak samo z korozją w wymieniku a producent co na to "już jest po gwarancji" -
Ja zbudowałem coś takiego na bazie starej spawarki wirowej. Napęd spalinowo elektryczny. Film jak powstawał rębak:
Z Jakiej Firmy Zakupić Zawór 4D Oraz Pompki I Podzespoły Do Przeróbki Instalacji C.o.
Czyli pompa ma być zabudowana pionowo. -
Zdecydowałem się na zabudowe zaworu 4D i siłownika Afriso można je montować w dowlny sposób. Ale zapytam tak nie znalazłem nigdzie nic na temat pomp CO czy też mogą pracować w poziomie? -
Zmiana Sterownika Do Tłoka Na Ster Z Pid Lub Fuzzy Logic
oman7 odpowiedział(a) na arthek temat w Kotły z podajnikiem
Powiem tak,daruj sobie wymianę sterownika bo i tak nie wyeliminujesz sadzy. Maiałem taki sam kocioł i wiem że nie ustawisz sterownika w ten spsób aby wyeliminować kopcenie po zakończonej pracy wentylatora. Sadza tak czy owak będzie się osadzała tak ten kocioł jest skonstuowany. -
oman7 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Do tej rozmowy wtrącę trzy swoje grosze. Czy wogóle ktoś z Sejmiku Wojewódzkiego w Krakowie zastanowił się czy sieć gazownicza jest w stanie "wydolić" aby zaspokoić pobór gazu do piecy gazowych. Coś mi sie wydaje że mieszkańcy na końcah nitek zasilających będą siedzieć przy świecach aby ogrzać dom i uruchomić kuchenki turystyczne aby ugotować obiad. Przecież to będzie wzrost zużycia gazu o 200% jak nie więcej. Ktoś się nad tym zastanowił. -
Roman jesteś sprzedawcą i tak jak każdy sprzedawca chwalisz sprzedawany produkt ale masz do tego pełne prawo. Opisujesz swoje doświadcznia ze swoim kotłem Kamino który ma już 33 lata.Teraz zapytam tak? Skąd masz pewność że te składniki użyte w produkcie nie przyspieszają zużycie kotła (określę to tak coś jak szybsza korozja).Takie skutki nie pokażą się w ciągu miesiąca. Druga sprawa produkt jest "świerzy" na rynku GWARANTUJESZ za ten produkt ale z gwarancją bywa różnie w obecnych czasach. Jak długo ten Anlen był testowany na kotłach stalowych tudzież żeliwnych? Jak kotły wyglądają po 10 latach użytkowania z tym specyfikiem? Na razie potraktuję ten produkt jako "regionalny" bo w większości opinii są z woj.Opolskiego Ja pozostanę przy tradycyjnym spalaniu węgla bez "tuningujących" dodatków do opału. Tak jak powyżej pisał Kolega Sambor nie zaryzykuje kotła. Pozdrawiam
Dorzucam zdjęcie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/963ad4a8bf6cfb66.html
- 681 odpowiedzi
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Wszyscy w tym temacie chwalą się swoimi konstrukcja to ja też się pochwalę swoją konstrukcją. Mój rębak powstał na bazie spawarki wirowej.Do dyspozycji mam napęd elektryczny i spalinowy. Zrąbki które produkuje są jak z pod cheblarki. Na filmiku pokazane jest jak powstawał: Na tym filmie widać jak sobie radzi:
- 681 odpowiedzi
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
oman7 odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Kwestią wyjaśnienia 21kWh zużył sam kocioł. -
Mój kocioł od 11.12 2013 do dzisiaj czyli 26.12.2013 zużył 21kWh. Umnie na to wszysto składa się wiatrak na mocy 65%,podajnik ślimakowy,pompka kotła która załacza się po przekroczeniu 55 stopni oraz pompka CWU która załącza się od czasu do czasu. Plus do tego regulator pokojowy i w późniejszym czasie dojdzie do tego siłownik zaworu 4D ale to na wiosnę. Czy 21kWh to dużo? -
OK dzięki będę to miał na uwadze. Pytałem bo nie mam możliwości zabudowania 4D w pionie ,mam strasznie ciasno na ins6talacji C.O. -
Czy zawór 4D możebyć montowany w poziomie? -
Dzięki za podpowiedzi. -
Koledzy Nie ma takich firm które może polecić???
