LukaszJeleniagora
Treść opublikowana przez LukaszJeleniagora
  1. Szkoda że w podajniku pelletu nie ma funkcji załączenia lewych obrotów. Myślę, że przy zablokowaniu wystarczyło by delikatnie cofnąć ślimak, pellet by się trochę inaczej ułożył i udało by się po ponownym załączeniu przezwyciężyć blokadę. Defa kto coś podobnego treaz zrobiłem, zluzowałem śruby podajnika (silniczka ze ślimakiem), załączam ponownie i idzie. Też mi to tak wygląda jakby czasem trafił się twardszy kawałek i po prostu ten maleńki silnik nie może tego skruszyć.
  2. Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, może ktoś mi coś tu podpowie. Blokuje mi się podajnik, zasobnika pelletu w kotle Rakoczy Firemax. Zdarzyło się to dzisiaj drugi raz, może nie wiele ale w przeciągu 2 miesięcy użytkowania. Palę jednym z lepszych pelletów (LAVA) po odkręceniu ślimaka i wysypaniu pelletu, rusza normalnie. Kolega ma identyczny kocioł i też pali LAVA i nigdy mu się to nie zdarzyło.
  3. Ja też kupiłem 2 tony, dojechał całkiem suchy, bynajmniej z worów nie ciekło.
  4. Przyjechał Husky, i to suchy 🙂 poniżej zdjęcie. Odpaliłem piec dzisiaj i po kilku godzinach widze ze pali się przyzwoicie. Na wiosnę paliłem Carbon Premium 28MJ wiec musiałem zmienić parametry (zastosowałem jak dla KGM26) bo węgiel szybciej się spala jak to wynika z mniejszej kaloryczności.
  5. Zwracam honor - nie zauważyłem że tam pod spodem jest odbiór osobisty 🤦‍♂️
  6. Skąd te ceny? przeciez on jest z dostawa po 815zl z dostawa: https://sklep.pgg.pl/produkty/8/1/karlik-ekogroszek-paleta-1000kg-50-workow-x-20kg?gclid=CjwKCAjw4KyJBhAbEiwAaAQbExAfYvKNHi1WTSXDmwkRAV0cT3eL68frDjzHd_oeSmgXBbG7qFQKQBoC2EIQAvD_BwE Ja dziś mam mieć dostawę Husky 1tona, mam nadzieje ze suchy będzie Paliłeś już tym Huskym? zadowolony z niego jesteś? Ładnie sie spala?
  7. W jakich to cenach i ile MJ?
  8. Dodam swoje doświadczenie może komuś się przyda. Przez 4 lata kupowałem groszek lokalnie luzem ale ze nie chciało mi się znów tego workować kupiłem KGM26 1tone na próbę. I super, spalał się na proch, faktycznie był mniej kaloryczny niż ten co zwykle kupowałem ale to nie stanowiło problemu gdyż był tańszy. Zafascynowany zamówiłem kolejna tonę i TRAGEDIA! Mokry a poza tym to był zupełnie inny węgiel, czekałem na niego 3 tygodnie od wpłaty i ogromne spieki, dużo popiołu noni sporo kamieni. reklamowalem i nic z tego, na dodatek kolega kupił również bo wziął ode mnie kilka worów z pierwszej dostawy 🤭 Teraz myśle o Husky, tak wyczytałem ze nie jest zły i cena Ok, co myślicie ?
  9. Witam, czy ktoś może jeszcze podzielić się opinia na temat groszku Husky? Myśle aby wziąć 1t na próbę…
  10. Aktualne ciśnienie sieci około 3 bary a ciśnienie otwarcia zaworu to 6bar… Zawor ma bezcienieniowo przelot między zlewem a strona kotła. Będę reklamował
  11. Witam, dziś napełniałem nowo wykonana instalacje woda, wszystko było dobrze do momentu gdy nagle przez zawór schladzajacy Regulus dbv-1 woda zaczęła lecieć na zlew… Instalacja nawet nie zapełniła się w całkowicie, zawór zaczął puszczać na zlew do kanalizacji, musiałem przerwać i spuścić wode z pieca. Czy mozliwe ze zawór jest wadliwy?? Wszystko dobierze podłączone, sprawdzane kilka razy, już kiedyś taki instalowalismy. Piec posiada wyjście na zawór schladzajacy. Przy zwolnieniu otwarciu grzyba puszcza pełnym strumieniem, przy zamkniętym tez puszcza ale słabiej. Mam go reklamować czy co robić?? Dodam ze wymontowalem go i jak dmucham w zlew to jest przejście do strony kotła…
  12. Dziękuję za pomoc! będę zamawiał graty powoli (powrót z cwu zostawiam fi35).
  13. czyli w ogóle obejście pompowe nie jest potrzebne wystarczy pompa na przelocie rury z zaworami odcinającymi i śrubunkami, oraz filtr z zaworem zwrotny.
  14. - proszę uzasadnij dlaczego zawór różnicowy do wyrzucenia? (przeważnie na kupnych gotowych obejściach pompowych go dają) - całkowita długość pętli kotłowej (łącznie ze złaczkami) około 1,6m - powrót z bojlera jest Cu35, czy jest sens go na końcu skryzować do Cu28 aby nie dławił grawitacyjnego obiegu kotłowego? (czy to bez sensu?) Na marginesie ciekawostka. Nie wiedziałem o korozji cynk miedz i 5 lat temu robiłem u siebie nową instalację. Zastosowałem wymiennik ciepła, po stronie kotła układ otwarty po stronie odbiorów zamknięty. Ubiegłej zimy awaria, nie było praktycznie przepływu po stronie kotła, wymiennik po tej stronie zarósł rdzą, pompa wyła!! Pion z pieca i powrót mam własnie rurą ocynkowaną 6/4 a rasta połączeń miedz do wymiennika.. Wymiennik poszedł do wymiany - teraz już wiem dlaczego (Strona odbiorów czysta, idealna). Teraz u mamy nie popełnię tego błędu, zrobię miedz + czarna.
  15. Proszę schemat wyżej. CWU z pompą. Powrót CWU w miedzi (tak istnieje, robiłem z wujkiem 15lat temu). Powrót z 4D chcę zrobić na trójnikach stalowych cynkowanych i rura stal 5/4. Wyjście z kotła do 4D miedz 35.
  16. ...rozumiem że mówimy o średnicy wewnętrznej Cu32 czyli zewnętrzna fi35x1,5 ? Będą 2 kolana przed 4D i 2 za 4D, łącznie około 1,5m rury, mam nadzieję że dogrzeje powrót (same grzejniki i CWU). Jeszcze jedno, obieg CWU jest obecnie fi35Cu, jest sens zejść średnicą np. na 28 aby nie dławił obiegu kotłowego? Na powrocie do pieca trójnik 5/4 i z jednej strony powrót z 4D a z drugiej powrót z CWU - zostawić 35 czy zejść na 28? Czy bez sensu?
  17. Ja mam wyjścia 6/4 ale obecnie ceny rur i złączek poszły strasznie (dodatkowo lutowanie fi42). Myślę aby zejść na 5/4 (fi35Cu) i nie pchać się w pompę obiegu kotłowego, czyli układ jak u Ciebie z 4D. Chcę zrezygnować z pompy kotłowej bo nie mam czym jej sterować, mój sterownik nie obsługuje. Oczywiście 4D masz z siłownikiem ? Dzieki za odpowiedz! 🙂
  18. No i temat się urwał... Ciekawe czy grawitacyjny obieg kotłowy działał zimą u Kashue?? Mam dokładnie tą samą sytuację, wyjścia z pieca 6/4 i tak chciałem wykonać obieg kotłowy ale już zwątpiłem i nie wiem czy nie zrobić na 28 +pompa o której mowa. Pytanie jak wysterować pompę obiegu kotłowego?? (kocioł Rakoczy Firemax 15kW pelet) Sterownik ST-7110 nie ma wyjścia na trzecią pompę... Nawet jak by miał to ustawia się temp. załączenia pomp w górę a nie na odwrót jak przydało by się przy ochronie powrotu. Instalacja na 6/4 jest problematyczna i kosztowna zatem chyba lepiej dołożyć w/w pompę. Proszę o pomoc jak wysterować tę pompę obiegu kotłowego ?
  19. Witam, będę wymieniał kocioł u Mamy ze starego zębca (ma już 20 lat i nadal sprawny) na Peletowy. Z racji iż nie chcę wszystkiego rujnować, chciałbym pozostawić pompę obiegu grzejników na starym miejscu. Dokładam jedynie zawór 4D, zawór schładzający i nowe naczynie przeponowe. Pytanie czy pompa obiegu grzewczego może pozostać jak na rysunku poniżej? Wydaje mi się, że nie powinno mieć to znaczenia ale czy nie bedzie w jakiś a sposób zakłócać pracy zaworu 4D? Dodam iż instalacja przy piecu jest w miedzi średnica 35 i tak pozostanie.
  20. bkroy mógłbyś podac swoje ustawienia pieca?
  21. Ten sterownik fajnie wygląda, ma trochę bajerów nie potrzebnych i tyle, siedze 2 tydzien i nie mogę ustawić pieca Defro Komfort Eko 15kW. Myślałm że to będzie sterownik logiczny jak w kotłach Per Eko i sam częściowo dobierze parametry spalania(wiem bo znajomy ma) a tu lipa... :( Pewnie jak sie go już ustawi to bedzie super, bo ma nawet wykresy temperatur z pomiarem co 5min sterowanie zaworami itd ale mi osobiście ciężko dobrać odpowiednie nastawy (jak nie zasypuje retorty to znowu za mało żeru i osiada w głąb palnika a temperaturę zadaną ciężko osiągnąć...).
  22. ale zarówno grzejniki jak i podłogówka lepiej działają na układzie ciśnieniowym (całe grzejniki ciepłe i jakby szybciej się nagrzewa), więc stąd też takie rozwiązanie, które już wdrażam.
