robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. ogólnie lepsze są krótsze cykle np 5/30 niż 10/60 bo złoże jest częściej wzruszane.. też masz zawór 3D i jaka temp puszczasz? ja u siebie dzieki dużej pojemności układu nawet w największe mrozy nie puszczam więcej jak 45-48C na grzejniki - taka ala podłogówka na ścianach - hehe na kotle mam zadaną 55C cały czas, na bojlerze to samo to sterownik kotła nie obsługuje pompki od CWU
  2. UUU to dziwne - będzie spor żarł grochu jak jest prawie stale w trybie praca.. musisz mieć wieki dom albo mega duże zużycie CWU.. ja też mam kocioł 25kW i w instalacji kupę wody - bo mam sporo jeszcze grzejników żeliwnych gdzie w jednym żeberku jest 3L wody :) U mnie te kilka dni wstecz przy ust. 5/30 podawał około 15-18 razy i przechodził w podtrzymanie na około 30/40 minut
  3. trudno powiedzieć ale przy temp co były ostatnio - czyli ciepło to szło około 10-12kg na dobe - w tym CWU 100L i około 26-28C na zaworze 3D na grzejniki (dom z lat 70 3 poziomowy, około 170m2 - bardzo duża pojemność instalacji CO - stare grube rury i cześciowo stare żeliwne grzejniki) ale teraz zasypałem resztki oryginalnie workowanego ekoretu więc retopalem się jeszcze nie rozbujałem na maxa żeby coś więcej powiedzieć oprócz tego jak się spala.. czas pokaże
  4. skróć przerwę i zobacz co będzie.. nie kopci w czasie pracy? płomień jest ładny i intensywnie żółty? nie być zbyt jasny jak z palnika i ciemny - wtedy kopci... ważne aby węgiel był dobrze wypalony i ciepło nie wyleciał zbytnio przez komin.... reszta to już sztuka dla sztuki :)
  5. Retopal mimo że ma zdolność do spiekania liczoną metodą Rogi = 0 to ma niestety też niską temp. spiekania popiołu i w palenisku jak będzie za duża temp. (spory nadmuch) do żar będzie się sklejał i w efekcie popiół też będzie lekko sklejony dookoła retorty (ale nie ma tu mowy o wypychaniu jakichś kalafiorów z środka paleniska) ale dosyć kruchy i wypalony.. czarnych spieków koksowych nie zauważyłem, nie ma też twardych kamieni/łupków, jest troche białych grudek wapiennych?? - ogólnie jak jest jakiś zrost to można go bez problemu pokruszyć - czyli węgiel jest wypalony do końca... jest na pewno sporo popiołu z niego (jest lekki ale objętościowo jest go sporo) w porównaniu do Ekoretu i Pieklorza z Piekar i kosztował 740zł za luz i nie wiem czy jest wart swojej ceny, ja też go dopiero testuje i nie wiem jak będzie się zachowywał w mrozy i ile będzie wtedy produkował popiołu....- mam tego 1,2T a ponad 2 tony mam bardziej kalorycznego Wesoła lub Ekoret po 880zł luz
  6. ja u siebie na retopalu mam : 5s. - podawanie i 30s - pauza i bardzo mały nadmuch tak na granicy kopcenia - im wyższy nadmuch tym bardziej się skleja żar w palenisku (szczególnie dookoła koronki przy otworach nadmuchowych - wypycha taką lekko sklejoną koroną z popiołu wypalonego, która rozpada się pod pogrzebaczem, koks na retopalu nie wystepuje) - retopal ma niską temp. topnienia/spiekania popiłu - ja mam zwykłą retortę fajkową
  7. To o co ten cały raban na dwóch forach naraz? jeśli kupiłeś tylko próbkę to omijaj ten koks z daleka i tyle - po się nad tym mścić? jak węgiel jest mocno koksujący to nawet ustawienia prosto z niebios na niewiele się zdadzą, jedynie można troszkę skorygować na plus.. pal retopalem i tyle - jest tańszy i nie koksuje. pzdr.
  8. - Ja palę teraz Retopalem - u mnie wypala się dobrze (są grudki ale wypalone/kruche) ale trzeba prowadzić na bardzo małym nadmuchu.. nawet na granicy kopcenia gdyż ma niską temp topnienia/spiekania popiołu i może się robić taki popcorn, a jak jest za duży nadmuch to w palenisku skleja się żar i póżniej wypycha taką lekko sklejoną koronkę z popiołu (najbardzoej skleja się przy otworach nadmuchowych - mam zwykąą retortę /fajkę), która przy próbie rozbicia pogrzebaczem się kruszy - Po za tym na retopalu jest bardzo długi płomień gdyż ma sporo części lotnych, nie tworzą się koksy i twarde błyszczące żużle/kalafiory które blokują palnik
  9. Niecałe 6 kg ekogrochu na dobę.. jeszcze pewnie bez styro na ścianach?? przy -20C pewnie spalanie Ci skoczy do max 10 kg na dobę :) a latem na CWU spalałeś max 1kg na dobę??
  10. Już nawet Nasze kopalnie przyznają że ruski węgiel nie jest zły :)... w końcu jakiś głos rozsądku.. żeby tak ceny naszego ekogrochu się urealniły :) bo są około 300/400zł za wysokie
  11. bez wanienki i żwirku nie ma co nawet podchodzić do pieca - to jest podstawowy arsenał w kotłowni ;)
  12. Nieźle hajcujesz :) uważaj żeby Ci kocioł nie poleciał do odległej galaktyki :)
  13. Kolego żeby szyby nie parowały w aucie to się wymienia filtr kabinowy a nie wkłada się pochłaniacz wilgoci wypełniony kocim żwirkiem, no chyba że wozisz kota to wtedy wanienka ze żwirkiem będzie w sam raz
  14. Idziesz dobrym tropem.. przed założeniem worka weź kąpiel w wanience i zrób peeling kocim żwirkiem... :)
  15. spoko luz i nie zapomnij o kocim żwirku do wanienek - tak 1:1 z EKO i później sito w dłoń i siejesz - będzie perfekcyjnie suchy :)
  16. a kto napisał że kąpiemy w nich dzieci?? naprawdę do obsługi ekogroszku/jego suszenia nie są potrzebne żadne specjalistyczne przyrządy typu : wanienki i koci żwirek :)
  17. Dokładnie... a wanienka do kąpieli :)
  18. Ekogroszek to się najpierw testuje za nim się kupi większą ilość a wanienki to są do kąpania.... i nie wiem co tu ma do rzeczy czy opakowanie opału jest foliowe czy parciane - sugerujesz że jakbyś ten twój ekoluft przesypał z parcianego do foliowego to poprawiła by się jego jakość?? :) zostałeś zrobione w bambuko i tyle....
  19. Czyli Kampania zawsze opuszcza ceny po sezonie? w kwietniu i maju?
  20. Ja płaciłem na necie za 6W E14 - 8,99zł, 12W E27 - 18,99zł, 10W E27 - 17,99, 8W E27 - 13,99zł... typ SMD2835 kulki mleczne.... wszystkie E27 na przetwornicach CCD - czyli brak efektu mrugania/stroboskopu oprócz tych małych E14.. 2 lata gwarancji teraz zamówię jeszcze na drugi rzut żeby już mieć komplet... nie liczę pomieszczeń gdzie rzadko się używa światła bo tam wymieniać się zupełnie nie opłaca i zostają poczciwe stare żarówki.... ja kompaktowych z rtęcią prawie wcale nie używałem
  21. Ja też wymieniam na Ledowe ale biorę takie z niższej półki zakresu cenowego 7 - 20zł i mocy 5-12W oraz gwarancją 2 lata, kształt typu kulka, przeważnie mleczne... na diodach smd 2835 i przetwornicą CCD - jestem nawet miło zaskoczony ich barwą i mocą... - u mnie było sporo jeszcze zwykłych 60/75/100 watowych.... kupowanie ledów z wyższej półki po 50-70 zł mija się z celem ekonomicznym bo i co z tego że led jest dobrej jakości/firmowy jak i tak nie ma tej barwy co tradycyjna żarówka :) więc po co przepłacać.. a i warto je instalować tam gdzie najdłużej zapalmy oświetlenie... bo zakładanie ich w miejscach gdzie rzadko zapalmy światło lub na chwilę też mija się z celem ekonomicznym... np. przedpokój gdzie jest zapalane na 1/2min kilka razy dziennie - to kupno leda może się zwrócić za jego żywota :)
  22. czyli próbowałeś? zapychają się kanały powietrzne na retorcie? za duże otwory w koronce? jak to się ma takiego palnika : http://piece.bazarek.pl/opis/255382/palnik-obrotowy-zewn-25kw-azp-mr-mialowy.html Też ma spore otwory w koronce a niby jest do miału? obrotowa retorta o przeciwzwój śliamka załatwiają sprawą?
  23. Mam pytanko czy dałoby radę palić w piecu z podajnikiem ślimakowym i zwykła stałą retortą miałem 25D z Piasta (uziarnienie 0-20mm) - tak pytam bo bo ma 24-26MJ i zerową spiekalność - próbował może ktoś? będą zapychać się dysze palnika? lub będzie się zawieszał w zasobniku? albo może się zablokować podajnik?.. muszę poszperać po składach i luknąć jak to wygląda..
  24. nastawiłem wyłącznik czasowy tak : - 1 doba : 1 godzina pracy pompki i 2 godziny przerwy w regularnych odstępach, czyli 8h pracy pompki na dobę, średnia temp. w bojlerze spadła o 2/3 stopnie - 2 doba : 4 godziny pracy pompki na dobę, średnia temp. w bojlerze spadła o 4/5 stopni - 3 doba : dziś nastawiłem pracę pompki CWU w ciągu doby na 1 godzinę i 15 minut (jedno załączenie rano na 30 minut i 3 załączenia 15 minutowe rozrzucone po reszcie doby.. ciekawe czy kocioł nie wygaśnie.... Jak pompka chodziła non-stop to 25kg ekogroszku (Ekoret oryginalnie pakowany starczało na około 96-105 godzin - czyli jest z czego zaoszczędzić)...ten system z wył. czasowym powinien się sprawdzić, bo już widzę w okresach jak pompka CWU nie chodzi to temp. na kotle wzrasta nawet do 61 i bardzo długo się utrzymuje.. wiadomo że jak pompka CWU się załączy to w trybie praca trochę pochodzi bo kocioł dostanie zastrzyk wychłodzonej wody z bojlera ale i tak na szybko wydaje mi się powinno być ekonomiczniej ale na razie chce dostosować minimalne ust. pracy pompki CWU aby kocioł nie wygasł i woda bojlerze miała komfortową temp. - dam znać co do wyników testu.. Cały sterownik (bez pompki CWU) mam podpięty pod watomierz : w drugiej dobie było zużycie prądu 0,077kWh, zobacze teraz jak bedzie 3 dobie... Ust. kotła mam takie (palnik 25kW - podajnik PPS25, zwykła fajka) : - pod : 5s - pauza : 30s - obr. wentyla na 5 (skala od 2 do 10) - ster to zwykły OGNIK - szczelina dmuchawy uchyla na około 2,5cm - podtrzymanie do 60 minut - praca w podtrzymaniu 10s (wentyl i podajnik pracuje tyle samo czyli 10s) - Histereza 1C - Temp zadana kotła 55C redukcja : 1250 prędk. obr. ślimaka :1,1
  25. ok sprawdzę i dam znać czy są jakieś oszczędności.. na pewno jakieś grosze z krótszej pracy pompki CWU.. a opale zobaczymy.. ja tylko pytałem czy jest szansa na mniejsze zużycie ekogroszku przy tej metodzie.. czy może wyjdzie na to samo....
