robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. musisz wsypać do litrowego słoika i zważyć zawartość :)
  2. Uuu to sporo grochu poleci przez komin.. te 7 ton samego miału to tylko przez zimę? czy latem CWU też? drzewo i brunatny jeszcze dodatkowo? ale ile tego dodatku idzie?
  3. - Licz jak uważasz, ale wiem że potrafi się zawiesić, pale grochem już ponad 8 lat - U siebie teraz zerknąłem na dwa cykle: podawał 17 i 18 razy po 5s (pauza 30s) - czyli około 10 minut do zadanej i odpoczywał około 16 minut- Retopal nie jest zbyt kaloryczny ale coś za coś = niższa cena i brak tworów kalafioro-podobnych :) i sporo popiołu, adekwatna cena dla niego powinna oscylować około max . 600-650zł za tonę - Zadaną mam 55Ci po jej osiągnięciu przebija tylko do 56,1/56,3.. histereza 1C.. mniejszą moc czuć już po otworzeniu samych drzwiczek.. na bardziej kalorycznym opale (EKORET) żar aż buchał z komory.. a przy retopalu nie bucha tak w gębę hehe ;)... ale te kamienie, żużle, łupki przy Ekorecie tfu tfu
  4. ten sposób też jest obarczony błędem... w zasobniku gdzieś niżej może się zawieść opał i stworzy się pusta przestrzeń :) pewniejszy się widok ślimaka na własne gałki - i tak przeważnie przebywasz ostatnio w kotłowni ;) ale jak się boisz że Ci zgaśnie badaj innym sposobami
  5. musisz wypalić eko do zera aż ujrzysz ślimaka i wtedy zasypać 25 kg i policzyć na ile godzin styknie.. i tak w kółko dla różnych ustawień.. warunek to stabilna pogoda do testów przez kilka dni, bo jak będą wahania to wynik będzie zafałszowany.. ja testowałem latem przy grzaniu CWU i powiem Ci nie było większych różnic - czy to kisiłem na małej mocy czy ostro dawałem w palnik ale może zimą jest inaczej.... wsio też zależy od konkretnego kotła i instalacji w domku...
  6. - no jak 10 minut dochodzi to podajnik podawał około 17/18 razy po 4s. - ja mam obecnie : 5s podawania i 30s pauzy, siła nadmuchu na 5 (skala od 2 do 10 w sterze), przesłona dmuchawy odsłonięta na około 3cm, na zaworze 3D idzie w cały układ około 36/38C.. nie mam zaworów termost. - musi się ponownie wygrzać budynek po wczorajszym czyszcz. kotła.. bo nie chodził pół dnia... - Wypala się lux ale jest sporo popiołu (taki mocno puszysty/lekki - sporo go na objętość) z niego i czuć że mniej kaloryczny niż ekoret, a ten lekki spiek/koronka robi się dookoła retorty ale jest bardzo kruchy (sporo kurzu z tego idzie...).. lekkie dotknięcie powoduje jego rozpad.. w środku paleniska nie narastają żadnę kalafiory... w popielniku brak kamieni. łupków, żużli.... jutro może dam jakieś foty lub film - Dziś jak zajrzałem to podajnik podwał coś koło 20 razy.. czyli 100 sekund ale ile odpoczywał nie wiem może wieczorem zerknę i coś ustalę.. u mnie wygląda na to że idzie więcej opału niż u ciebie
  7. - To ile zjadł zależy od prędkości obrotowej podajnika, kształtu ślimaka, liczby zwojów i ich grubości, granulacji ekogroszku itp.. ja mam podajnik PPS25 i ma prędkość 1,1 obrotu na minute i podaje podobno około 0,28kg na minutę jego pracy (nigdy sam tego nie liczyłem) - Ile teraz dochodzi u ciebie do zadanej i ile odpoczywa?
  8. kolega Wilhlelm podawał przykładowo, a jesli dochodził 19 minut, to podajnik pracował przez 128 sekund : 4s * 32 podania.. czyli zużył ponad 0,5kg węgla, bo ma przekładnie 1,2, moją przekładnia 1,1 podaje około 0,28kg na minutę pracy.... no chyba że ma jakiegoś innego ślimaka i podaje mu mniej ;)
  9. podajnik aby dojść do zadanej pracował 64 sekundy : podwał 4s, co 32 s, 16 razy
  10. 1 cykl to 36 sekund : 4s + 32s.... 32 cykle podawania i pauzy po 36 sekund każdy daje około 19 minut
  11. - Ja dziś gruntownie czyściłem kocioł (Witkowski KMB-R 25kW), a że mam wymiennik pionowy ... roboty było co niemiara bite 3 godziny.... - był z lekka zapuszczony :) i na ściankach była twarda skorupa gdzie nie gdzie nawet 3/4 mm grubości.. już teraz widzę że temp zadaną osiąga dużo szybciej... uszczelniłem też ponownie retortę silikonem 1200C... żeby tak się chciało mi czyścić częściej to opału też by poszło mniej... ale żeby to się chciało :) - Zasypałem też 120kg Retopala.. zobaczymy jak będzie się palił....
  12. może u ciebie .. u mnie się udało zrobić takich kalafiorów... mimo dawania ostro w palnik z wiatrem :)
  13. ale jak u mnie stara pompa CO działa non-stop przez całą dobę - mam prosty sterownik na kotle, który ją tylko włącza i hula sobie. mam model GRUNDFOS UPS 25-50 i działa non stop na III biegu, bo na niższym grzejniki na górze nie były dogrzane... stara instalacja grubo rurowa z lat 70.. sporo grzejników żeliwnych i bez termostatów: http://hydroit.pl/pompa-grundfos-ups-2550-180-gwarancja-p-418.html to ta adaptacyjna będzie działała z różną mocą w mojej instalacji np. średnio 20W itp? taka by dała radę - pewnie będzie pracować w górnym zakresie około 45W?? : http://www.bridom.pl/pompa-obiegowa-c-o-grundfos-alpha-2-l-25-60-230v?ceneo_spo=true Czyli te pompki nowej generacji mają inne bebechy + elektronika? inna zasada działania i dzięki temu mniejsze zużycie prądu.. ciekawe czy są takie trwałe.. bo ta moja stara jest nie do zdarcia jednak dla to chyba bez sensu - to jest chyba dobre dla instalacji z termostatami : https://esterownik.pl/forum/posty,1202/reecoal-a-pompa-adaptacyjna-co
  14. Ta twoja pompka pobiera tylko 7W przy pracy ciągłej? daj linka do tego modelu.... Ja mam starą pompę grundfosa już ponad 10 lat ma, jej pobór prądu na III biegu to 95W i tam tym biegu tylko działa... jak się przełączyło na II bieg (65W) to na pierwszym pietrze były niedogrzane grzejniki.. myślisz że u mnie by się sprawdziła taka pompka z tak małym poborem prądu? w mojej instalacji jest dużo wody.. pompka w piwnicy..ogrzewane 3 poziomy budynku
  15. no to git bo masz darmowy odnawialny opał... tylko się cieszyć. i pewnie bardzo kaloryczny, bo powyżej 30MJ... bo tam w popielniku masz sam koks
  16. no to skróć przerwę podawania i daj trochę więcej wiatru.. w czym problem??
  17. nie wiem zapytaj Wilhelma - ja to olewam :) mam inne rzeczy na głowie niż studia nad jakimś mientkim spiekiem.. jest to jest jeść nie woła
  18. matko masz mała wytwórnie koksu :) - palenie za darmo : z popielnika dalej do zasobnika.... perpetum mobile - paliwo odnawialne.. to jest chyba jakiś groch typu 35
  19. przy retopalu metalicznego żużla nie zrobisz :) spieki zawsze są dosyć kruche...
  20. ja jeszcze wypalam resztki ekoretu... jutro lub pojutrze zasypę na dobre retopala wtedy coś będę mógł powiedzieć
  21. no jak chcesz tak koniecznie to ustaw stosunek podawania do pauzy np. 1:3 lub 1:4 i sporo wiatru np. podawanie 3s i pauza 9s lub 3s i 12s i ostro wiatru.. teraz masz 1:9 to co się dziwisz że długo dochodzi do zadanej?? przecież na dworze się ochłodziło :) i jeśli myślisz że przy -10/-20C zużyjesz niewiele więcej to jesteś w błędzie :) kocioł zassie 30 kg i jeszcze Ci bezczelnie powie że jest nadal głodny ;) - już teraz widzę że spalanie ci skoczyło mocno do góry.. bo aż 32 cykle do zadanej i tylko 12 minut postoju.. co będzie przy mrozach?? sam sobie odpowiedz :)
  22. a po co Ci praca w podtrzymaniu?? kocioł Ci gaśnie po 25 minutach przerwy?? przecież to do niczego nie jest potrzebne ;)
  23. nic na to nie poradzisz.. takie parametry ma retopal - b. niska temp. topnienia.. u mnie też szlakował ale płomień był zawsze wysoki i dosyć wąski, bo szlakuje dookoła retorty tam gdzie są otwory nadmuchowy i wypycha taką koronę i dlatego jest wąski płomień.... ale w środku złoża było OK i nie wywalało żadnych kalafiorów z środka... ewentualnie przejdź na ekogroszek czeski - tam nie spieków żużlowych ale za to popiołu nigdy Ci nie braknie
