robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. sambor czyli spalasz tylko niecałe 0,5kg na dobę? dobrą garść
  2. Moja retorta nie nadaje się do palenia miałem, a na składach nie ma niskokalorycznego grochu
  3. Trza było tak od razu - wsio jasne....ja robię testy (watomierz do bojlera (140L), później zrobię zasyp grochem i luknę na ile styknie), ale mi się widzi że grzanie CWU grochem (około 900zł/tona) będzie drożej niż prądem....
  4. Może kolega ma groch czeski lub z bieda szybów - to wtedy te 1,8zł byłoby możliwe
  5. ja podłączyłem właśnie watomierz pod bojler i zobaczymy ile szarpie za prąd
  6. Wow 2 kg grochu na dobę lub nawet mniej, super oszczędny piec masz :)
  7. Z tego co szybko policzyłem to u mnie nieopłaca się grzać CWU w trybie ciągłym ekogrochem, podobnie lub taniej wyjdzie prądem, bo jeden zasobnik z tego co pamiętam to nie starczał na miesiąc, a gdzie jeszcze prąd do pompki, dmuchawy i motoreduktora..... - ale jeszcze dokładnie policzę jak kupię watomierz, ekogrochem można ewentualnie przepalić raz w tygodniu, żeby wybić bakterie...
  8. ktoś podpowie:)? pzdr.
  9. Witam, chciałem wypróbować ekogroszek z innego składu i mam do wyboru, wcześniej korzystałem z innego składu i paliłem Ekoretem (oryginalnie pakowany) ale z tego co widzę jego jakość spadła (sporo kamienia, bardziej się spieka itp.), ten czeski można sobie darować? w tym nowym składzie eko... jest pakowany ale chyba przez sam skład bo na workach jest ich logo, a nie kopalni..... teraz jest lato więc i okazja żeby na spokojnie przetestować (podgrzewam CWU) - ale waszym zdaniem który będzie najlepszy? (piec z podajnikiem ślimakowym, retorta stała, 25kW) i tak : - Ekogroszek Pieklorz z ZG Piekary 1 (890zł/t - paczkowany) : Typ węgla 31.2 Granulacja 5-25 mm Wartość opałowa >26.000 Kj/kg Zawartość popiołu <7% Zawartość siarki <0,6% Wilgotność całkowita <13% Spiekalność RI<10 - Ekogroszkek RETOPAL z KWK Piast 2 (790zł/t - paczkowany): Typ węgla 31.2 Granulacja 5-25 mm Wartość opałowa >24.000 Kj/kg Zawartość popiołu <10% Zawartość siarki <1,0% Wilgotność całkowita <14% Spiekalność RI<10 - Ekogroszek Ekoret z ZPW Juliusz (920zł/t - paczkowany) : węgiel kamienny, energetyczny: typ 31 lub 32.1 w zakresie RI do 10 Uziarnienie : 8-25 mm Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D Wartość opałowa: >26 MJ/kg Zawartość popiołu: 4-10% Zawartość siarki: <0,6% Spiekalność RI poniżej 10 Temperatura mięknienia popiołu - tA: >12500C Zawartość wilgoci do 10% - Ekogroszek Kopalnia Ledvice - Czechy (550zł/t - paczkowany) : Typ węgla: brunatny Granulacja 8-25 mm Wartość opałowa około 20.00 Kj/kg Zawartość popiołu <9% Zawartość siarki <0,8% Wilgotność całkowita <14% - Groszek z KWK Chwałowice (760zł/t - luzem) - ciut grubsza granulacja : Typ węgla 31.2 Granulacja 8-31,5 mm Wartość opałowa min. 28.000 Kj/kg Zawartość popiołu <6 % Zawartość siarki <0,6 % Wilgotność całkowita <10 % pozdrawiam
  10. no dokładnie kupię po 50kg każdego i oblukam mam do wyboru u siebie w okolicy : - Ekogroszek Pieklorz z ZG Piekary 1 - Ekogroszkek RETOPAL z KWK Piast 2
  11. no jest sporo kamienia, ten obecny ekoret to jakaś lipa - nie to co kiedyś - wtedy spalał się na drobny popiół :( trzeba wypróbować jakiś inny opał
  12. podpowie ktoś??
  13. Witam, ja palę ekoretem workowanym oryginalnie od paru lat, ale mam wrażenie że jego jakość znaczenie się pogorszyła ostatnio, z popielniku jest sporo czegoś takiego: Foto nr. 1 od prawej : zlane błyszczące spieki/kalafiory w środku : wygląda jak kamień, bryłki są bardzo ciężkie i twarde od lewej : podobne do tych kamieni co w środku ale duo lżejsze i się łatwo kruszą Czy ta spora ilość kamienia i spieków oznacza że ten ekogroszek to obecnie lipa? Próbowałem różnych nastaw : z mniejszą ilością powietrza i większą, dłuższe/krótsze podawanie itp. ale bez rezultatu Obecnie mam takie nastawy : - Podawanie : 5s - Pauza : 20s - Obr. dmuch. na 5 - Dmuchawa uchylona na około 2cm
  14. to już wolę rozpalać codziennie - bo trwa to tylko kilka minut (około 40 minut i mam 70C na bojlerze + 30 minut pracy samej pompki na wyrównanie temp kocioł-bojler - oczywiście tyle czasu nie siedzę w kotłowni) niż latać i utrzymywać ręcznie żar, ale już widzę że idzie sporo mniej opału, no oszczędność na prądzie jest....
  15. Sprawdziłem jak wyłacze pompkę, to woda już nie krąży między bojlerem a kotłem - rurka powrotna z bojlera do kotła jest chłodna, więc nie muszę nic zakręcać
  16. A może woda mi stygnie tak szybko, że po nagrzaniu i wył. sterownika kotła, wyłączam tylko pompkę po pewnym czasie jak już wyrówna się temp między bojlerem a kotłem, może powinienem zakręcić zawór między piecem a bojlerem? są dwa : obok pompki przy odstojniku i przy bojlerze (motylek), bo widzę że temp spada w bojlerze podobnie jak w kotle... czy po wyłączeniu pompki woda nadal krąży między kotłem a pompką? sprawdzić rurkę powrotną z bojlera do kotła? jeśli woda nie krąży powinna być chłodna?
  17. ja mam proste połaczenie kotła z bojlerem, jest tylko pompka, więc jak bojler osiągnie temp. to wyłączam pompkę i sterownik kotła...
  18. sonny to masz super bojler... u mnie to niemożliwe żeby starczyło na 3 doby, też niezbyt intensywne użycie...
  19. czyli może nie warto dążyć do temp. np. 75C w zasobniku? tylko podgrzać np. tylko do 60C bo na jedno wyjdzie...
  20. 8 - letni elektromet ocieplony fabrycznie pianką i w skajowym pokrowcu, no pewnie żeby była brana woda w tym czasie, więc normalne że się wychładza, bo w miejsce zużytej wpływa zimna...... a bojler tylko 120L, sony23 rozumiem że u ciebie jedno podgrzanie styka na tydzień? dziś o 8 temp w bojlerze 38C - więc stykło na dobę...
  21. pieklorz : redukcja : 1250 prędk. obr. :1,1 moc silnika : 0,09kW pompka od CWU na pierwszym biegu pobiera 25W dmuchawa około 80W motoreduktor 90W? Na razie od rana od 10 trzyma jeszcze 52C - bojler 120L (chyba) - do 70C był nagrzany....., ale faktem jest że dużo wody nie było brane - ale do jutra rana styknie, w wygaszonym kotle jest niższa temp. około 48C
  22. czyli jednorazowe nagrzanie bojlera będzie bardziej ekonomiczne niż by mial się kisić cały czas w podtrzymaniu, tylko kwestia na ile tej wody styknie- zobaczymy, podgrzewałem około godziny, czyli wałek podawał opał przez około 15 minut, 5sek - podawanie i 15sek - pauza, wałek ślimaka mam uniwersalny 830mm, retorta zwykła 25kw, ciekawe ile podał opału jesli chodził 15 minut... max 20
  23. ja mogę pomarzyć o spalaniu 1,3kg na dobę w podtrzymaniu - to było by 130kg na 100dni - u mnie tyle pójdzie w max 30 dni albo krócej...., kocioł mam przewymiarowany, dziś koło 10 napaliłem i zagrzałem do 70C bojler i wyłączyłem sterownik i pompkę od bojlera - trwało to około 1 godziny (oczywiście nie siedziałem przy tym, tylko podłożyłem podpałkę od grilla i kilka małych drewienek i na to ciut groszku) - zobaczymy czy styknie wody do jutra do 10, powinno się to opłacać, bo prąd do dmuchawy, motoreduktora, pompki darmo nie jest, no i groszku powinno pójść mniej....
  24. Witam, posiadam kocioł z podajnikiem na eko-groszek i bojler CWU (ocieplony) 120 lub 150L (nie pamiętam), z reguły zawsze latem piec chodził non-stop, ale teraz chciałbym okresowo rozpalać tylko w celu podgrzania wody CWU np. do 80C i wygaszenie pieca - między piecem a wymiennikiem jest mała pompa.. ta opcja powinna być bardziej ekonomiczna jeśli chodzi o zużycie opału? po wyłączeniu sterownika kotła, aby wygasł, wyłączyć od razu też pompkę? pzdr
