robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. czyli 8 godzin pracy pompki od CWU na dobę to za długo ( do tej pory chodziła 24h/dobę)? na wył. czasowym też mogę tak nastawić.. np. 10 lub 20 minut pracy pompki i nastepnie pauza np. 4/5 godziny i też się uzbiera 1 godzina pracy pompki na dobę.... czyli z wył. czasowym nie będzie żadnych oszczędności na opale??
  2. ja nie ma w sterownik sterowania CWU.. dlatego podłaczyłem wył. czasowy do pompki CWU.. histerezea temp. kotła mam 1C. wcześniej próbowałem różnych mocy palnika tzn. np. z mała moc palnika : długie pauzy i mało wiatru oraz duże moce palnika : czyli mniejsze pauzy i dużo wiatru ale zużycie ekogroszku i tak wychodziło podobne, jak myslicie ten pomysł z wył. czasowym może obniżyć spalanie? teraz z tego co nastawiałem to pompka by chodziła 8h na dobe.. może jeszcze skrócić? do 4h na dobe?
  3. Ja u siebie teraz robię test : podłaczyłem pompkę bojlera 120L pod wyłacznik czasowy analogowy i ustawiłem strefy wł/wył takie uniwersalne : 1 godzina praca pompki i 2 godziny postój pompki (bo woda potrzebna o bardzo różnych porach).. mam już zmierzony dokładnie pobór 25kg ekogroszku bez tej opcji i zobaczę czy da radę zejść ze zużyciem grochu.. temp. zadana kotła to 55C.. chciałbym obniżyć średnią temp w bojlerze o jakieś 5/10C może te pauzy pompki CWU są za krótkie? pzdr.
  4. Sterownik się sprawdził bardzo dobrze w inkubatorze:)
  5. Na ustawieniach nr. 2 starczyło opału na krócej, bo tylko na 96 godzin... teraz zasypałem 25kg Pieklorza z Piekar.. Ust. nr 3 : pod. 5s, pauza 20s, obr. went. 6 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na 3cm, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C
  6. Możesz coś doradzić co do ustawień (zima/lato) - jesli masz podobny zestaw (kocioł Witkowski KMB-R z 2006r. z wymiennikiem pionowym)? mój OGNIK ma ograniczone możliwości ustawień, Histereze w trybie serwisowym mogę ust. inną np. wyższą, podtrzymanie mogę 30-99 minut, podawanie/dmuchawa w podtrzymaniu mogę 5-90s....
  7. Dokładnie jak napisałeś, ale u mnie wygląda na to że lepiej zapłacić wyższy rachunek do ZE niż do kopalni ale zobaczymy po testach na inny ust. i na innym grochu, mój kocioł ma pow. grzewczej 4m2, palnik 25kW (zwykła retorta i fajka) więc mocno przewymiarowany... i w tym pewnie tkwi spore zużycie latem do CWU.. musi siebie też ogrzać :) ślimak taki mam : http://www.domer.pl/slimak-stalowy-do-podajnika-p-25-kw-830-mm.html podajnik chyba taki : http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-domer-uklad-naweglania-kotla-25-kw.html Dmuchawa podobna do tej : http://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rms-120-ds-z-przewodem-0-65-metra.html redukcja : 1250 prędk. obr. :1,1 czy 1,1 - to jest 1,1 obrotu na minute ? Może jakieś porady dla takiego podajnika??
  8. Czyli albo to przez inna konstrukcję palnika niż u mnie lub może twój ślimak podaje więcej grochu na sekunde
  9. TIMON120777 - uu Ty masz podawanie vs pauza 1/13 jak bym u siebie dał takie coś to nie uzyskał bym żadnego żaru i płomienia na palenisku.. ( z pustego i Salomon nie naleje - wentylator nie nadmucha jak nie ma kopczyka o porządnego żaru na palenisku) no ale Ty masz inny palnik, ślimak i sterownik...
  10. A jaką masz gwarancję, że po dobrej próbce dostaniesz później większą ilość dobrej jakości??
  11. TIMON120777 - jakie masz ustawienia kotła?, może mam za długie podtrzymanie (50 minut - wyżej podałem ustawienia kotła) teraz na tych nowych ustawieniach czyli krótsza o połowę pauza (15s) i większy nadmuch palnik osiąga konkretny płomień i przebija zadaną temp. do 58,3C, na ust. gdzie pauza była 30s kocioł bardzo długo chodził w trybie praca i palnik nie mógł się konkretnie rozpalić... malutki płomień..palink nie ma z czego uderzyć (długo w podtrzymaniu.. żar wygasa.. schodzi niżej...ogólnie taka kiszonka).zadaną temp. przebijał do 56,8-57,3C....
  12. TIMON120777 - u ciebie pewnie nie, ale u mnie widać różnicę na korzyść grzania prądem, jeszcze ustawiłem kociołek na innych ustawieniach i mam jeszcze inne ekogroszki do testu : Pieklorz z Piekar, Retopal i czeski Ledvice bo jakość tego EKORETU sporo już spadła, kiedyś się spalał jak popiół z papierosa - a palę nim od kilku lat, a teraz trafiają się kamienie, żużle, nawet czasem koksuje.... u mnie sama pompka od CWU (25W), która działa cały czas pobierze prądu za 10zł na miech.... a jeszcze jakby wyczyścić grzałkę z kamienia lub by wymienić (nic nie ruszane od 8 lat) to może bojler jeszcze by mniej zużywał kW....
  13. Witam, ponownie, małe posumowanie kosztów Bojler elektryczny vs Piec z podajnikiem : - Bojler zużywał około 7-8kW na dobę - licząc 7,5kW daje nam 4,5zł na dobę i 135zł na miesiąc (bojler 100L, grzałka 2000W, 4 osoby, na bojlerze ust. około 42-45C - Piec z podajnikiem na ekogroszek, ust. na 55C i tyle samo na bojler : zasypane 25kg Ekoretu (oryginalne worki 940zł/T) - starczyło na 105 godzin czyli 5,712kg na dobę co daje 5,36zł i na miesiąc : 160,8zł + prąd 14zł na (dmuchawę, podajnik i pompka 25W - chodzi cały czas) - czyli razem 174zł Wychodzi 40zł na korzyść bojlera, ale przetestuje jeszcze piec z wyższa mocą palnika i zobaczę, bo teraz miałem : 1- pod. 5s, pauza 30s, obr. went. 5 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na 2cm, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C a teraz będzie tak : 2- pod. 5s, pauza 15s, obr. went. 7 (skala od 2 do 10), przesłona uchylona na połowę, podtrzymanie co 50 minut, praca w podtrzymaniu 20s (went. i podajnik), histereza 1C Ogólnie co zauważyłem do piec jest długo w podtrzymaniu i przez ten czas żar wygasa i jak piec przejdzie w tryb praca to musi sporo razy podać że się na nowo rozpalił... może zmniejszyć podtrzymanie na 30 minut i czas pracy w podtrzymaniu? mniej ustawić się nie da niż 30 minut (sterownik zwykły OGNIK bez CWU)
  14. dlaczego wszystko? nie wystarczy zużycie prądu przez podajnik?? - wynik przecież powie jak było zużycie prądu przez podajnik na różnych ustawieniach - mniejsze zużycie prądu przez podajnik = mniej podanego opału, a moc dmuchawy będzie różna więc i zużycie prądu będzie inne... chyba lepiej sam podajnik podpiąć pod watomierz albo na oko poprzez zasyp 25kg ma różnych ust.
  15. Mam takie pytanko.. posiadam miernik zużycia prądu (watomierz) i chciałem po-testować zużycie opału na różnych ustawieniach tzn. na większej i mniejszej mocy (krótsze-dłuższy czasy przerwy w podawaniu, mniej i więcej powietrza itp.), trzeba by wpiąć watomierz między sterownik a motoreduktor? wtedy bym miał pogląd jakie było zużycie prądu przez podajnik - jeśli większe to opału poszło więcej bo podajnik więcej pracował itp. - dobrze kombinuje? mógłbym podpiąć pod watomierz całe sterownik (dmuchawa i podajnik) ale będą różne ustawienia mocy dmuchawy i wynik byłby zamazany.... tylko bym musiał zrobić przelotkę bo tam są wejścia 3-pinowe
  16. SONY23 - latem utrzymujesz na kotle 80C?? czy tylko przepalasz w piecu aby zagrzać wodę w bojlerze?? sambor - ja nie ma zbyt dużego zużycia ciepłej wody i na kotle miałbym trzymać cały czas 80C?? ja mam zawór 3D -zimą nie idzie na grzejniki więcej jak 45C
  17. A może być zakombinować z pompą od CO zimą, która pobiera 90Watt i chodzi non-stop na 3 biegu (na 2 biegu nie dogrzewała grzejników na I piętrze) - jest sens stosowania timera, aby wył/wł pompkę?? powrót do kotła by dogrzewała pompka od CWU, która jest na krótkim obiegu...ma też zawór trójdrożny, którym steruje temp. na grzejniki, stare grube rury, część grzejników żeliwnych i część alu.duża pojemność wody w układzie, zawór sprężynowy żeby w razie czegoś było puszczone grawitacyjnie
  18. no chyba nie ma sensu ta operacja... na prądzie zaoszczędzę może z 5zł na miech :) a na opale to pewnie nic....
  19. Dokładnie tak, do CO ma drugą, mocniejszą pompkę, dobry pomysł z tym programatorem czasowym dla pompki CWU?? ciepła woda z kotła raczej się nie przebija do bojlera po wyłączeniu pompki CWU...
  20. Ja nie pytałem o kupno nowego sterownika.. nie będę inwestował w nowy sterownik kilku stówek....jak zepsuje się stary to wtedy kupię.... mam timer analogowy i w tym kierunku proszę o poradę. pzdr.
  21. Koledzy mam takie pytanko, posiadam kocioł na ekogroszek z podajnikiem, który zasila też bojler CWU, między kotłem a bojlerem jest wpięta pompka obiegowa, która chodzi cały czas, bo sterownika to najprostszy OGNIK i nie ma on dodatkowego sterowania CWU i temp. jaka jest na kotle to taka sama jest w bojlerze, tak myślałem żeby pompkę od CWU (latem i zimą) wpiąć po wyłącznik czasowy analogowy i nastawić go tak aby kilka razy dziennie włączał (okresy zapotrzebowania na CWU) i wyłączał pompkę aby temp w bojlerze była niższa niż zadana na kotle... czy ma to sens? będą jakieś oszczędności? na prądzie od pompki jakieś grosze, bo chodzi na 1 biegu (około 25-30W), może na opale jakieś oszczędności będą? na kotle mam zadaną temp. 55C, bojlera 100L pionowy.. stoi obok kotła. pzdr.
  22. Teraz będę testował na ekogroszku ale raczej wyjdzie drożej... cóż poradzić żeby płacić mniej trzeba zainwestować :), mam prąd w taryfie G11, a taryfa nocna u mnie nie ma sensu bo stale/przez całą dobę jest ktoś w domu i korzysta z urządzeń elektrycznych np. komp stacjonarny chodzi od rana do wieczora, 2 lodówki i 1 zamrażarka (mieszkają 2 rodziny).. jak stary baniak się rozsypie to się pomyśli nad pompą powietrze-woda, u Nas ogólnie w domu jest spore zużycie prąd.. teraz z bojlerem około 20kW dziennie, a bez bojlera około 12/13kW na dobe
  23. Mam wyliczenia z kilku dni dla bojlera z grzałką 2000W, poj. 100L, temp. wody około 45C - zużycie dobowe waha się od 7 do 8kW, powiedzmy średnio 7,5kWx0,60 = 4,5zł x 60 dni = 270zł, nie sądzę że przy paleniu ekogrochem starczy mi 300kg na 2 miechy, a jeszcze trzeba doliczyć parę złotych na prąd do pompki, dmuchawy i motoreduktora ale nie przesądzam bo teraz sprawdzę dokładnie zużycie ekogroszku, bo nigdy tego dokładnie nie mierzyłem....
  24. julo23 - To jak taka pojemność to trochę kilowatów łyknie, u mnie też jest ocieplenie 7cm styro i na to skajowe ubranko, temp. wody w bojlerze około 45c, pojemność 100L, a ja się dziwiłem dlaczego tak szybko wystyga jak go jednorazowo nagrzewałem... przepalając....mała pojemność....a wydawał się taki grubawy :) a to jego ocieplenie :P
  25. Pierwsza doba z podłączonym watomierzem pod bojler 100L (wcześnie błędnie podałem litraż) minęła (grzałka 2000W, Elektromet WGJ-S 100 KOMBI, rocznik 2006) : zużycie to 7kW więc około 4zł, zobaczymy jak wyjdzie na dystansie kilku dni... z CWU korzystają 4 osoby dorosłe ps. czy wykręcenie grzałki i wyczyszczenie jej z osadu/kamienia może podnieść jej sprawność (mniej zużytego prądu)... od 8 lat nie było nic ruszane... pzdr.
