robertokot25
7
Treść opublikowana przez robertokot25
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
robertokot25 odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
pytałem ile kg zasypałes w niedziele?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
jak Ci ubyło tylko 1/4 zasobnika to sobie jeszcze długo poczekasz :) pewnie w grudniu się wypróżni.. ile kg zasypałeś??- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
to wygląda na to się ci pewnie spadło poniżej 10kg :) na dobę - kocioł poczuł moc Retopala :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
miało Cie nie być w domu do piątku ?? ile teraz spala na dobę?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
teraz jeszcze nie mierzę bo wypalam resztki Ekoretu.. jak zasypię już na dobre retopala to wtedy zbadam.. ten Ekoret pali się fatalnie - nigdy więcej :) a cena ponad 900zł za oryginalnie pakowany
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
ile teraz po ochłodzeniu idzie ci eko? nadal tylko 13kg?
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
- Wbij sobie w google EKORET.. kiedyś był dobry, a teraz to loteria niewarta swojej wysokiej ceny.. teraz zasypałem ostanie 3 worki oryginalnie pakowanego ekoretu i nie pali się to dobrze : płomień krótki, dużo łupków, drobne spieki są..... już sporo lepszy jest Pieklorz z kopalni Piekary 26MJ.. mieściłeś się w sezonie w 3 tonach opału? - Latem testowałem też ruska po 620zł/T - na pewno był mniej kaloroyczny od REtopala i produkował sporo popioły i robiła się podobna koronka z popiołu jak przy REtopalu.. na lato by sie nadał ze względu na cene ale na zimę bym go nie wziął bo za dużo popiołu
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
A czy ja pisałem że będzie spalał 30/40kg przy lekkiej zimie i przy -5C?? ja piszę że tyle pożre w najchłodniejszych momentach zimy i przy sporym mrozie.. już teraz zrobiło się sporo chłodniej i pewnie spalanie ci skoczyło do powyżej 15 kg a nadal jest dosyć ciepło :)- ja paliłem głównie Ekoretem... co z tego że kupisz kaloryczny opał a będzie on może masakrycznie spiekał i blokował płomień na palenisku i tak wtedy nie wykorzystasz tej energii w 100%.. no chyba że będziesz siedział z pogrzebaczem przy kotle i wzruszał złoże żeby nie rosły kalafiory :) - Czyli ocieplenia nie masz szałowego.. ile spalałeś w sezonie węgla w śmieciuchu?
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Widać że jesteś niedoświadczony ... jeszcze niejedno cię zaskoczy ale może masz super ciepłą chałupę typu termos i zmieścisz się w tych 25/30kg przy -20/-30C co wydaje się nierealne bo ja teraz mam podobne spalanie do twojego a kocioł na eko mam już 8 lat i wiem ile potrafi pożreć jesli tego naprawdę potrzebuje :)
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Jak Przechowywać Eko-Groszek Żeby Był Suchy
robertokot25 odpowiedział(a) na KOSZMAR temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej zrób tak :do wanienek wypełnionych kocim żwirkiem nasyp grochu i załącz klimę w kotłowni.. tylko nie zapomnij wymienić filtra przeciwpyłkowego (koniecznie załóż węglowy) i cieszysz się mega suchym grochem, który jest tak suchy że jak wypowiesz magiczne słowo rozpal się od razu zamienia się w piękny żółty płomień :) -
Będzie coraz większe :) wraz ze spadającą temp.....samym wiatrem kotła nie nakarmisz - kociołek nie cymbał i w konia go nie zrobisz, a w porządne mrozy pożre i 30/40 kg :) i to na mientko
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
w węglu z Piasta jest tego sporo - cecha charakterystyczna z tej kopalni- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
czyli spalanie na dobę pewnie w granicach 10-15kg.. podobnie jak u mnie.. w duże mrozy musisz liczyć nawet między 30 a 40 kg na dobę- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Podaj ile razy podaje podajnik do osiągnięcia zadanej temp. i pomnóż to razy 3 sekundy (chyba że czas podawania masz inny) oraz ile minut jest później w spoczynku/podtrzymaniu..- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
jaką masz granulacje tego retopalu? bo mój jest dosyć drobny......charakterystyczny dla niego jest złoty nalot na pecynkach- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
u mnie na retopalu robi się identyczna koronka z popiołu ale jest dosyć krucha.. to co kupiłeś retopal czy ekoret? na retopalu płomień będzie zawsze dosyć długi, bo ten węgiel zawiera spor części lotnych i jest też dosyć wąski ale to może przez tą koronkę dookoła retorty- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Zerknij na moje foty elementów bez ocieplenia.. warto coś założyć? jeśli tak to co?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Rozumiem czyli trzeba by wywiercić otwór w czopuchu i wsunąć sondę na silikon wysokotemperaturowy, a dugie pytanie o ocieplenie? jaką masz temp . spalin bo na foto nie mogę dopatrzeć... 180C? jaka jest optymalna 120-140C?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
TIMON120777 - Tak wygląda mój czopuch,, nie bardzo mam gdzie załozyć termometr... można na wierzchu? wewnątrz czopucha jest identyczna temp jak na jego obudowie? chybaże górną wyczystkę (wymiennik pionowy mam) ale to stopi się kabel od termometru elektronicznego.... - Warto ocieplić te elementy poniżej : przy zaworze 3D, na powrocie i zasilaniu kotła i przy pompce CO? - ewntulanie co polecasz elastycznego do ocieplenia, bo są tam nieregularne kształty.... ma to wpływ na jakież znaczące straty ciepła? pewnie ma bo w kotłowni ciepło i pranie i grzybki schną na wiór :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Czyli po wierzchu czopucha nie ma mierzyć? trzeba wsadzić w środek czopucha? - wtedy odczytamy właściwą temp.? tylko nie wiem czy taka sonda mi wlezie - bo czopuch mam nierozbieralny.. ma tylko wajchę szybera.. najwyższa temp. spalin będzie pod koniec trybu praca? optimum to jakieś 120-140C?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
słuchaj spory kocił musi też swoje zeżreć - i czy bedzie go kisił na małej mocy czy na trochę większej to jakieś ogromnej różnicy w spalaniu nie będzie.. ważne aby węgiel był dobrze wypalony i żeby nie przerzucało do popielnika... ja mam już kocioł 8 lat i chodził różnie : na małej mocy - czyli non stop - płomień typ gromnica (czy krótkie podawanie. dłuuuga pauza i mało wiatru), testowałem tez na wysokich mocach i ci powiem że dobowo nie było jakichś dużych różnic w spalaniu.... kotła nie oszukasz - On nie jest głupi że da się nakarmić samym powietrzem :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
możesz jeszcze zmniejszyć nadmuch (byleby nie było kopcenia i płomień nie był zbyt czerwony) i zobacz ale nie wiem czy ta się całkowicie to wyeliminować.. kilka lat wstecz to tafiały się takie ekogroszki.. nie dosyć że były dosyć kaloryczne to popiół to był proszek jak z papierosa :) ale to już wspomnień czar Najlepiej nagraj krótkie filmy : strat w tryb praca, po 5 podaniu, po 10 i pod koniec i wrzuć na youtube, ile razy ci [podaje w trybie praca przy nastawach 4/30? ciekawe jak masz przekładnie i jaki ślimak.. ja mam PPS25 i ślimak stalowy wykonuje 1,1 obrotu na minute.. u ciebie może być zupełnie inaczej i podać inna ilość węgla w tym samym czasie- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
po co Ci ta praca w podtrzymaniu? no chyba że kocioł odpoczywał kilka godzin to wtedy żeby nie zgasło.. retopal trzyma żar bardzo długo... kilka godzin.. a praca w podtrzymaniu nie jest efektywna bo za krótko trwa- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
po ile u ciebie retopal? u mnie po 740zł, jest dużo na nim złotego nalotu/plamek - taka specyfika opału z kopalni Piast- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
pisałem wyżej : U mnie te kilka dni wstecz przy ust. 5/30 podawał około 15-18 razy i przechodził w podtrzymanie na około 30/40 minut....... przyjmując że podaje 20 razy to dochodzi w 700 sekund :wub: klapka dmuchawy uchylona na około 1,5/2cm, siła nadmuchu na 5 (skala od 2 do 10) ale tym się nie sugeruj bo pewnie masz innyą dmuchawę i inny sterownik.. tego nie da się porównać... ja nie mam termostatów na grzejnikach i reguluje tylko zaworem 3D teraz idzie 30C na cały układ w domu.... na dole 22,5Ci na górze 21,5C w pomieszczeniach, bo nie lubimy ukropu :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
