robertokot25
7
Treść opublikowana przez robertokot25
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
robertokot25 odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
ogólnie lepsze są krótsze cykle np 5/30 niż 10/60 bo złoże jest częściej wzruszane.. też masz zawór 3D i jaka temp puszczasz? ja u siebie dzieki dużej pojemności układu nawet w największe mrozy nie puszczam więcej jak 45-48C na grzejniki - taka ala podłogówka na ścianach - hehe na kotle mam zadaną 55C cały czas, na bojlerze to samo to sterownik kotła nie obsługuje pompki od CWU- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
UUU to dziwne - będzie spor żarł grochu jak jest prawie stale w trybie praca.. musisz mieć wieki dom albo mega duże zużycie CWU.. ja też mam kocioł 25kW i w instalacji kupę wody - bo mam sporo jeszcze grzejników żeliwnych gdzie w jednym żeberku jest 3L wody :) U mnie te kilka dni wstecz przy ust. 5/30 podawał około 15-18 razy i przechodził w podtrzymanie na około 30/40 minut- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
trudno powiedzieć ale przy temp co były ostatnio - czyli ciepło to szło około 10-12kg na dobe - w tym CWU 100L i około 26-28C na zaworze 3D na grzejniki (dom z lat 70 3 poziomowy, około 170m2 - bardzo duża pojemność instalacji CO - stare grube rury i cześciowo stare żeliwne grzejniki) ale teraz zasypałem resztki oryginalnie workowanego ekoretu więc retopalem się jeszcze nie rozbujałem na maxa żeby coś więcej powiedzieć oprócz tego jak się spala.. czas pokaże- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
skróć przerwę i zobacz co będzie.. nie kopci w czasie pracy? płomień jest ładny i intensywnie żółty? nie być zbyt jasny jak z palnika i ciemny - wtedy kopci... ważne aby węgiel był dobrze wypalony i ciepło nie wyleciał zbytnio przez komin.... reszta to już sztuka dla sztuki :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Retopal mimo że ma zdolność do spiekania liczoną metodą Rogi = 0 to ma niestety też niską temp. spiekania popiołu i w palenisku jak będzie za duża temp. (spory nadmuch) do żar będzie się sklejał i w efekcie popiół też będzie lekko sklejony dookoła retorty (ale nie ma tu mowy o wypychaniu jakichś kalafiorów z środka paleniska) ale dosyć kruchy i wypalony.. czarnych spieków koksowych nie zauważyłem, nie ma też twardych kamieni/łupków, jest troche białych grudek wapiennych?? - ogólnie jak jest jakiś zrost to można go bez problemu pokruszyć - czyli węgiel jest wypalony do końca... jest na pewno sporo popiołu z niego (jest lekki ale objętościowo jest go sporo) w porównaniu do Ekoretu i Pieklorza z Piekar i kosztował 740zł za luz i nie wiem czy jest wart swojej ceny, ja też go dopiero testuje i nie wiem jak będzie się zachowywał w mrozy i ile będzie wtedy produkował popiołu....- mam tego 1,2T a ponad 2 tony mam bardziej kalorycznego Wesoła lub Ekoret po 880zł luz- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
ja u siebie na retopalu mam : 5s. - podawanie i 30s - pauza i bardzo mały nadmuch tak na granicy kopcenia - im wyższy nadmuch tym bardziej się skleja żar w palenisku (szczególnie dookoła koronki przy otworach nadmuchowych - wypycha taką lekko sklejoną koroną z popiołu wypalonego, która rozpada się pod pogrzebaczem, koks na retopalu nie wystepuje) - retopal ma niską temp. topnienia/spiekania popiłu - ja mam zwykłą retortę fajkową- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
To o co ten cały raban na dwóch forach naraz? jeśli kupiłeś tylko próbkę to omijaj ten koks z daleka i tyle - po się nad tym mścić? jak węgiel jest mocno koksujący to nawet ustawienia prosto z niebios na niewiele się zdadzą, jedynie można troszkę skorygować na plus.. pal retopalem i tyle - jest tańszy i nie koksuje. pzdr.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
- Ja palę teraz Retopalem - u mnie wypala się dobrze (są grudki ale wypalone/kruche) ale trzeba prowadzić na bardzo małym nadmuchu.. nawet na granicy kopcenia gdyż ma niską temp topnienia/spiekania popiołu i może się robić taki popcorn, a jak jest za duży nadmuch to w palenisku skleja się żar i póżniej wypycha taką lekko sklejoną koronkę z popiołu (najbardzoej skleja się przy otworach nadmuchowych - mam zwykąą retortę /fajkę), która przy próbie rozbicia pogrzebaczem się kruszy - Po za tym na retopalu jest bardzo długi płomień gdyż ma sporo części lotnych, nie tworzą się koksy i twarde błyszczące żużle/kalafiory które blokują palnik
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Niecałe 6 kg ekogrochu na dobę.. jeszcze pewnie bez styro na ścianach?? przy -20C pewnie spalanie Ci skoczy do max 10 kg na dobę :) a latem na CWU spalałeś max 1kg na dobę??
Już nawet Nasze kopalnie przyznają że ruski węgiel nie jest zły :)... w końcu jakiś głos rozsądku.. żeby tak ceny naszego ekogrochu się urealniły :) bo są około 300/400zł za wysokie
Jak Przechowywać Eko-Groszek Żeby Był Suchy
robertokot25 odpowiedział(a) na KOSZMAR temat w Kotły z podajnikiem
bez wanienki i żwirku nie ma co nawet podchodzić do pieca - to jest podstawowy arsenał w kotłowni ;) -
Nieźle hajcujesz :) uważaj żeby Ci kocioł nie poleciał do odległej galaktyki :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Kolego żeby szyby nie parowały w aucie to się wymienia filtr kabinowy a nie wkłada się pochłaniacz wilgoci wypełniony kocim żwirkiem, no chyba że wozisz kota to wtedy wanienka ze żwirkiem będzie w sam raz -
Idziesz dobrym tropem.. przed założeniem worka weź kąpiel w wanience i zrób peeling kocim żwirkiem... :) -
spoko luz i nie zapomnij o kocim żwirku do wanienek - tak 1:1 z EKO i później sito w dłoń i siejesz - będzie perfekcyjnie suchy :) -
a kto napisał że kąpiemy w nich dzieci?? naprawdę do obsługi ekogroszku/jego suszenia nie są potrzebne żadne specjalistyczne przyrządy typu : wanienki i koci żwirek :) -
Dokładnie... a wanienka do kąpieli :) -
Ekogroszek to się najpierw testuje za nim się kupi większą ilość a wanienki to są do kąpania.... i nie wiem co tu ma do rzeczy czy opakowanie opału jest foliowe czy parciane - sugerujesz że jakbyś ten twój ekoluft przesypał z parcianego do foliowego to poprawiła by się jego jakość?? :) zostałeś zrobione w bambuko i tyle.... -
Czyli Kampania zawsze opuszcza ceny po sezonie? w kwietniu i maju?
Ja płaciłem na necie za 6W E14 - 8,99zł, 12W E27 - 18,99zł, 10W E27 - 17,99, 8W E27 - 13,99zł... typ SMD2835 kulki mleczne.... wszystkie E27 na przetwornicach CCD - czyli brak efektu mrugania/stroboskopu oprócz tych małych E14.. 2 lata gwarancji teraz zamówię jeszcze na drugi rzut żeby już mieć komplet... nie liczę pomieszczeń gdzie rzadko się używa światła bo tam wymieniać się zupełnie nie opłaca i zostają poczciwe stare żarówki.... ja kompaktowych z rtęcią prawie wcale nie używałem
Ja też wymieniam na Ledowe ale biorę takie z niższej półki zakresu cenowego 7 - 20zł i mocy 5-12W oraz gwarancją 2 lata, kształt typu kulka, przeważnie mleczne... na diodach smd 2835 i przetwornicą CCD - jestem nawet miło zaskoczony ich barwą i mocą... - u mnie było sporo jeszcze zwykłych 60/75/100 watowych.... kupowanie ledów z wyższej półki po 50-70 zł mija się z celem ekonomicznym bo i co z tego że led jest dobrej jakości/firmowy jak i tak nie ma tej barwy co tradycyjna żarówka :) więc po co przepłacać.. a i warto je instalować tam gdzie najdłużej zapalmy oświetlenie... bo zakładanie ich w miejscach gdzie rzadko zapalmy światło lub na chwilę też mija się z celem ekonomicznym... np. przedpokój gdzie jest zapalane na 1/2min kilka razy dziennie - to kupno leda może się zwrócić za jego żywota :)
Palenie Miałem Z Piasta W Kotle Z Podajnikiem
robertokot25 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Kotły z podajnikiem
czyli próbowałeś? zapychają się kanały powietrzne na retorcie? za duże otwory w koronce? jak to się ma takiego palnika : http://piece.bazarek.pl/opis/255382/palnik-obrotowy-zewn-25kw-azp-mr-mialowy.html Też ma spore otwory w koronce a niby jest do miału? obrotowa retorta o przeciwzwój śliamka załatwiają sprawą? -
robertokot25 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Mam pytanko czy dałoby radę palić w piecu z podajnikiem ślimakowym i zwykła stałą retortą miałem 25D z Piasta (uziarnienie 0-20mm) - tak pytam bo bo ma 24-26MJ i zerową spiekalność - próbował może ktoś? będą zapychać się dysze palnika? lub będzie się zawieszał w zasobniku? albo może się zablokować podajnik?.. muszę poszperać po składach i luknąć jak to wygląda.. -
Okresowe Podgrzewanie Wody W Bojlerze - Piec Z Podajnikiem
nastawiłem wyłącznik czasowy tak : - 1 doba : 1 godzina pracy pompki i 2 godziny przerwy w regularnych odstępach, czyli 8h pracy pompki na dobę, średnia temp. w bojlerze spadła o 2/3 stopnie - 2 doba : 4 godziny pracy pompki na dobę, średnia temp. w bojlerze spadła o 4/5 stopni - 3 doba : dziś nastawiłem pracę pompki CWU w ciągu doby na 1 godzinę i 15 minut (jedno załączenie rano na 30 minut i 3 załączenia 15 minutowe rozrzucone po reszcie doby.. ciekawe czy kocioł nie wygaśnie.... Jak pompka chodziła non-stop to 25kg ekogroszku (Ekoret oryginalnie pakowany starczało na około 96-105 godzin - czyli jest z czego zaoszczędzić)...ten system z wył. czasowym powinien się sprawdzić, bo już widzę w okresach jak pompka CWU nie chodzi to temp. na kotle wzrasta nawet do 61 i bardzo długo się utrzymuje.. wiadomo że jak pompka CWU się załączy to w trybie praca trochę pochodzi bo kocioł dostanie zastrzyk wychłodzonej wody z bojlera ale i tak na szybko wydaje mi się powinno być ekonomiczniej ale na razie chce dostosować minimalne ust. pracy pompki CWU aby kocioł nie wygasł i woda bojlerze miała komfortową temp. - dam znać co do wyników testu.. Cały sterownik (bez pompki CWU) mam podpięty pod watomierz : w drugiej dobie było zużycie prądu 0,077kWh, zobacze teraz jak bedzie 3 dobie... Ust. kotła mam takie (palnik 25kW - podajnik PPS25, zwykła fajka) : - pod : 5s - pauza : 30s - obr. wentyla na 5 (skala od 2 do 10) - ster to zwykły OGNIK - szczelina dmuchawy uchyla na około 2,5cm - podtrzymanie do 60 minut - praca w podtrzymaniu 10s (wentyl i podajnik pracuje tyle samo czyli 10s) - Histereza 1C - Temp zadana kotła 55C redukcja : 1250 prędk. obr. ślimaka :1,1 -
ok sprawdzę i dam znać czy są jakieś oszczędności.. na pewno jakieś grosze z krótszej pracy pompki CWU.. a opale zobaczymy.. ja tylko pytałem czy jest szansa na mniejsze zużycie ekogroszku przy tej metodzie.. czy może wyjdzie na to samo....
