robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. nie liczyłem ostatnio ale pewnie koło 25kg na luzie.. jutro idzie mocniejszy opał na palnik, bo retopal się kończy
  2. Ustaw tak : - podawanie : 5s - przerwa : 40 lub 45s - Histereza 1C - moc nadmuchu nie za duża .. tak aby kopiec się nie zapadał i żeby nie kopciło... czyli tak 25-30% max. - jak masz ustawioną przesłonę (szczelinę) na dmuchawie? szczelina ma być max 2/2,5cm
  3. dużo z tych 50kg nie zejdziesz.. może kilka kg.... nie licz na spalanie typu 15-20kg.. a na jakie spalanie liczyłeś? na moje oko jest spory odbiór ciepła ps. ceny tych kotłów jest z lekka szokująca :o
  4. jaki piec? jaki palnik? chałupa dobrze ocieplona? u znajomych co trzyma godzine takie same chałupy, kotły, opał i temp w pomieszczeniach jak u ciebie??
  5. mają małe zapotrzebowanie na ciepło?? jak chcesz koniecznie wydłużyć podtrzymanie (odradzam), to musisz dać ostro w palnik.. czyli żeby zadaną temp. przebijał o kilka stopni : dużo tlenu i krótka przerwa między podaniami... zużycie pewnie wzrośnie do 80kg na dobę :)
  6. przecież Ty mieszkasz rzut beretem od zagłębia wunglowego... to i u pośredników cena jest niedużo wyższa niż na kopalni :)
  7. kupując na kopalni też nie masz 100% pewności że akurat nie zmienili ściany i właśnie kupujesz pięknie spiekający koks... a ból może dość duży bo jedziecie w kilka osób po 25T i na dwie zimy :).. ryzyko nie jest może ogromne ale jednak jest.. dlatego jeśli ryzykować to musi być spora oszczędność np bierzecie w 3 osoby 25T po 8 ton na łebka i 200 zeta minimum oszczędności na 1 tonie...
  8. Mowa była o cenie Wesołej, tutaj są ceny brutto KW SA : http://kwsa.pl/sprzedaz_wegla/jak_i_gdzie_kupic_wegiel
  9. no chyba że tak :) Zna ktoś cenę Wesołej drobnej na kopalni?? poniżej 500zł brutto czy powyżej?
  10. heh dobre jak ktoś spala max. 1,5T w sezonie - 8 ton na 3 osoby to daje 1,3 T na sezon na jednego :)
  11. tzra palić tym co aktualnie się spala najlepiej, a jak już żaden nie będzie się dobrze spalał to zmienić np. na gaz ziemny, .. ja tylko czekam na kocioł od ekogroszku padnie i przechodzę na gaz.. bo instalacja jest :)
  12. może też sie popsuł :)
  13. znaczy jakim małym autem? busem o ładowności 800/1000kg? najtaniej wyjdzie na zbierzesz 5/6 osób i 25 ton kupicie... małe ilości to gra nie warta świeczki...
  14. http://www.vangel.com.pl/pieklorz.php oryginał ma taki worek
  15. z punktem 3 się nie zgadzam, w prównaniu do ekoreta, Pieklorza Piekar i groszku z Wieczorka jest mniej kaloryczny (retopal ma tylko 24MJ ale cena jego tez jest niższa...) - mam porównanie bo wszystkimi paliłem
  16. nawet jak 1200 litrów na dobę to mycie na bogato.. musi być sporo dzieci
  17. 12 tys litrów na dobę.. chyba całe osiedle się kąpie u ciebie
  18. Ok dopytam jeszcze na forum boleckiego - Jaki jest koszt takiego SPP bez żadnych bramek WWW itp - SPP może pracować w trybie ręcznym i w automacie? - Obecnie mam najprostszego Ognika bez CWU - w sumie źle nie działa jak jest dobry opał... czy taki SPP pozwolił by zaoszczędzić na zużyciu opału?? Kocioł to Witkowski KMB-R 25kW z podajnikiem ślimakowym i zwykła retortą (fajką), zawór 3D przed pompą (zadana 55C.. na grzejniki idzie około 42C), zasobnik CWU na krótkim obiegu z kotłem i własną mała pompką (działa non-stop), więc powrót zawsze ciepły, w układzie CO sporo wody bo część grzejników jeszcze żeliwnych bez termostatów i stare.. grube rury.... pompka CO też działa non-stop na III biegu (90W)
  19. dzięki, a da się ten SPP bez problemu podłaczyć do dmuchawy, podajnika i pompki CO co mają takie wtyczki grube 3 -pinowe (mój ster to zwykły OGNIK, a kocioł to ślimak z zwykłą retortą) : http://www.sklepy24.pl/sklep/centrumelektroniki_pl/produkt/wtyk-ac-komputerowy-3-pin-na-kabel-meski/7901 oraz do pompki od CWU gdzie jest zwykła wtyczka do prądu?
  20. weź zbierz kilku znajomych, wynajmijcie auto - każdy łyknie po 4/5 T i uderzajcie bezpośrednio na kopalnie.. wyjdzie najtaniej i produkt pewny. od ciebie juz tak daleko na śląsk nie jest... przecież mieszkasz bodajże koło Wielunia/Złoczewa
  21. ja myślę że czas opuścić kotłownie.. łyknąć retopala, bo chyba najlepiej się palił u ciebie i zakończyć temat... bo tak będziesz siedział w tej kotłowni do wiosny, a i tak nic z tego nie wyniknie...nawdychasz się tylko dymu i pyłu... no chyba że chcesz przetestować wszystkie modelu ekogroszków na rynku... bo trochę tego jeszcze jest.. wtedy może trafisz coś dla ciebie dobrego :( albo na końcu będziesz w punkcie wyjścia i nadejdzie refleksja po cholera ja straciłem w tej kotłowni tyle dni i nocy....
