palacz66
    1390
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. ​A masz coś takiego jak czas pracy podajnika 2? Może on za krótko pracuje i po wsypaniu pelletu nie zdąży go zrzucić do komory spalania i zapala?
  2. Wy nie pijcie juz bo słuchać znaczy czytać Was się nie chce! Chłop podaje wam jak na tacy parametry a wy *** szok
  3. Podaj numer telefonu na PW pomogę ci to ogarnąć
  4. A ja 25x25 to jeszcze lepszy. A jaki kupiłeś fi? Czy ja wiem, że odbiegles od tematu Ci co będą montować palniczki już będą wiedzieć że jak mają słabe i duże kominy szykuje im się wydatek i robota dodatkowa.
  5. Nie zapomnij zdać relacji montażu i napisz na PW gdzie zamowiles?
  6. U mnie widać po płomieniu że jest zdecydowanie jaśniejszy niż przy 5. A przy okazji też zwiększyłem na 22kw moc Max.
  7. Ja wyrzuciłem wszystkie i komora wygląda zdecydowanie lepiej przed była bardziej brązowa niż siwa. Czyli za mocno dławić chyba nie można! A jaki % nadmuchu masz?
  8. Ja również 5,6, chyba ściągnął ode mnie Robin60 haha.
  9. Chodzi Ci konkretnie o model? Mogę jutro sprawdzić!
  10. U mnie np. na cegłach dużo popiołu się zbierało i szybciej się nagrzewa bez cegieł kociołek. Teraz dałem tylko jedna na przeciwko ognia języka a nad palnikiem blachę 8mm pelni rolę deflektora tak jakby.
  11. Ja również usunąłem szamot (8 pełnych i 1 połówka) i teraz komora wygląda pięknie błękitna cala. Nadmuch 38% przy 22kw. U mnie spalanie wygląda na poziomie 15-17kg/24h przy temperaturze w domu ponad 22C więc pięknie. Teraz pewnie deczko wzrośnie po wyjęciu wszystkich spowalniaczy spalin co widać po temperaturze spalin teraz mam ponad 170 ale muszę trochę podsuszyć komin niestety.
  12. Ja bez sondy jadę. Ale kontaktowałem się z kolegą Robin60 i to się potwierdza i u niego z sondą! Pewnie duży wpływ ma jakość pelletu na te parametry.
  13. Jednak jest ok 40 a nawet poniżej Tomku. Ja u siebie przy 22kw ustawiam 39 i jest naj. Wymiennik cały błękitny.
  14. Nie psuje! Za bardzo przesadziłem z niską temperaturą spalin a przy tak dużym przekroju zaczęło na klinkierowej mocno się skraplać. Ale sytuacja opanowana podniosłem temperaturę spalin i będzie git. A przy okazji jak zrobi się cieplej na klinkier dam jakoś kołderkę a wakacje włożę sobie wkład.
  15. Lepiej sprawdzić ja jutro robię wyczystke na strychu żeby zobaczyć jak to wygląda 3 metry niżej. Bo szkoda ścian
  16. Mam to samo woda leje się niestety po cegłe klinkierowej ze 2 metry nawet więcej i spływa nizej i jestem wkur. Dziś wyjąłem wszystkie zawirowacze itp. i podniosłem temu. Spalin do ok 175C wiem wiem, że to straty ale nie chce przerabiać smrodu jeszcze raz. Dobrze, że mam giganta 25x25cm przekrój to wstawię sobie co będę chciał najlepiej żeby ktoś z góry wstawił ceramikę ale chyba nie da się tego ogarnąć niestety.
  17. A ja zapytam tych co mają kominy z cegly wszystkich używających palniczki Kipi jak wygląda sytuacja w środku komina przy tak niskich temperaturach spalin? Bo ja dziś się przestraszyłem powiem szczerze!
  18. Kolego jak przyjedziesz to wszystko Ci pokaże na żywo to najlepsza opcja do uzyskania wszelkich informacji, prawda Koledzy :)
  19. Nie wiem jaka kaloryczność miał ale jak ustawił na 6 to masakra. Ale 70kg/24h to jakies nie porozumienie.
  20. No może źle to ująłem ale jak ostatnio gościowi tłumaczyłem to za *** nie mógł skumać haha. A tak to wszyscy będą wiedzieć juz CHYBA
  21. A jaka kalorycznosc? Jak ma 5 to 20s stoi, 20s pracuje!
  22. Ja Ci odp. u nas jest tak czas cykl pracy = praca + postoj podajnika. Przy czasie cyklu pracy 15s i kaloryczności paliwa 5 podajnik pracuje 7,5s i 7,5s pauzy.
  23. Janusz1977 wstaw zdjęcia z pracy palnika bo tak to nie dojdziemy z tym jak mamy pomóc
