Gregoryy
Treść opublikowana przez Gregoryy
@robokop w dwóch poprzednich kotłach też bardzo lubiłem palić, odkąd mam mpm ds to nienawidzę. Ile nerwów i zdrowia straciłem to żadne pozorne oszczędności nie są tego warte.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Jakie wymiary ma ta metalowa przegroda z sitkiem? Może by pasowała do zwykłej 14.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podsumowując 19 stron o mpm łud. To dalej niedopracowany kocioł. Poza większą komorą zasypową same minusy, i jeszcze jakies zaliczki czekania po 7 tygodni. Zapomniał bym o bajkach z 50% mniejszym spalaniem. Ale jakbym go nie miał to po przeczytaniu tego wątku też bym go kupił ( i żałował, bo to pozorna oszczędność).
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pali ktoś z dwoma zawirowaczami na naturalnym ciągu? W 18kw nie da się zamienić drzwiczek, popielnik owe są większe. Do rozpalania podawanie środkowymi pomaga, ale później to się za dużo wsadu rozpala. Również palenie na dolnych, środkowych i górnych nie jest dobre. Daje wtedy tylko na dolnych stałą szczelinę ok 5mm i gdyby drewno się nie zawieszało to ok ale co 30min trzeba go pogrzebać od dołu bo górą dymi. Tak to jest u mnie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeden ale jak znaczący plus tego còda to zwiększona szerokość komory zasypowej. Reszta dla dlubaczy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nawet 3 kl. nie spełnia? Przecież większość pali zasypowymi kopciuchami które mają 3 kl. gdzie można legalnie palić do 2027r
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm ds ma piątą klasę z buforem a bez niego. W razie kontroli na certyfikacie jasno pisze. Więc jaką klasę spełnia bez bufora?
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
2027 można w moim rejonie palić kotłem 3klasy. Chętnie bym do takiego powrócił, palił wygodnie drewno. Co do 5 klasy większość oszukuje że też będzie dobrze. Zrób to zrób tamto na pewno pomoże przegroda powiększona podwojenie i co? Bez zmian poza mniejszym dymieniem przy załadunku. Wstawię wkład kominowy a później co, kup wentylator wyciągowy, kup węgiel ale tylko ten i ten się spali, zamontuj termometr, ochrony powrotu, sondy lambda, filtr dolotu powietrza i tak bez końca w tym piecu dla niemających nic innego do roboty.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@anza z przyjemnością odsprzedam Ci mpm ds 18. Jestem do niego za głupi.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W piątek na wieczór po całodniowym paleniu chciałem dorzucić na noc węgla i drewna na ok 15cm żaru. Ben bubel się udusił. Dym zero palenia palnik zasypany. Nic nie pomagało. Wkur...nie siegnelo zenitu. Zamknąłem wszystkie powietrza a rano wyciągnąłem cały wsad. Wydlubalem resztę przegrody i na szybko postawiłem z szamotu górny pasek 5.5 cm na dwóch nogach po 6.5 cm. Teraz otwór ma 14x 11cm wydaje się być za duży. Ale wreszcie udało się zagrzać do 80c. Dzięki @piecuch za poradę, choć muszę przyznać że nie Ty pierwszy mi to radziłeś. Wierny zapewnieniom producenta nie podejrzewałem że aż tak można z siebie kur.e zrobić byle tylko sprzedać. Teraz pozostaje dobranie odpowiedniego przekroju przegrody.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Dobór kotła Pomoc w doborze kotła na drewno
Gregoryy odpowiedział(a) na maffer temat w Kotły zasypowe
Papier wszystko przyjmie. W praktyce MPM DS nie jest kotłem zgazowujacym i nie nadaje się do palenia drewnem. Proszę nie wprowadzać potencjalnych nabywców w błąd, chyba po to jest to forum żeby zdawać realne informacje a nie sprzedawać badziewia bo ktoś tam poprzerabial swój kocioł i z serii został tylko płaszcz. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Gregoryy odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Szkoda, jak dla mnie, że nie palisz drewnem. Bo mi zostalo tylko powiekszenie przegrody jak to nie pomoze to chyba go potne i wyladuje tam gdzie jego miejsce NA ZŁOMIE. Masz niezle pomysły na przystosowanie tego typu niedorobionych konstrukcji do poprawnego ekonomicznego ( wiec i ekologicznego) spalania. Nie jakies 5 klasy tylko z zycia wziete. -
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Jak na grawitacji powrót ma 52c to na wyjściu jest ponad 80c. Ja bym założył czujnik załączania pompy na wyjściu przy 60c.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Prosze pana poprzeni Kocil wytrzymał 8 godzin na drewnie. Ten ledwo 4 w porywach. Gdyby producent powiedział prawdę nie trul bym wam glowy w super maszynie do spalnia w mpm. Jest gozej niz w poprzednim pod każdym względem. Dochodzę do wnisku ze większość użytkowników mpm a poprzedni kociol miala delikatnie mówiąc do dupy albo to ich pierwszy.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Jak bym nie palił nie zagotuje swojej instalacji, dlatego nawet nie mysle o buforze. Kociol poza małą przegrodą nie dlawie ( reguluje stalymi szcElizelinami) bo temperatura zaraz spada, ciagle zapotrzebowanie na cieplo cwu + co. Rozpalam rano jak pilnuje to dobije 80 po dwóch godZinach przygasa do 60. Znowu odkładanie i regulacja z okiem w szkiełko. Mpm powinien do kotla palacza w gratisie najlepiej tego z badań na piątą klase niedymiacego i spalajacego 50%mniej opału.
- 360 odpowiedzi
- 2
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@Ryni teraz z szamotem czuć ze temperatura w zasypie jest duzo wyzsza. Drewno w pionie spala sie dosc szybko na niewielkich szczelinach pp. Musze podawac pp przez srodkowe a dolne robią bardziej za dodatkowe pw. Oczywiscie zdarza się coś przywiesic i trzeba pchnac. Nie rozumie dlaczego czepiacie sie ze nie mam bufora? Jak pewnie zauważyliście ze ten kociul ciężko puścić na maxa. Pytam jak bo jak damy za duzo powietrza to dziala odwrotnie i chlodzi wymiennik. Chetnie bym palił na maxa a nie robil wir w kominie przez otworzenie drzwiczek bo temperatura i tak nie rosnie. @zubu u mnie zadne szczeliny, blachy czy szamotki nic nie poprawily. Za to zawalalo wszystko popiolem, chodz widze ze niektórzy opanowali jego spalanie. Teraz z szamotem do okoła prEz wyzsza temperaturę lepiej sie pali w pionie, nawet nie trzba ukladac tylko wrzucam coby sie nie zaczadzic. Zasyp zmniekszyl sie przez pół. Tak to sie pali po dolozeniu ale po 5 minutach ogien robi się krótki. VID_20210120_172834.mp4
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@Piecuch19 pale od 7:00 do ok 24:00 bo zasyp na wiecej nie pozwala a nie bede budził się żeby dołożyć. Wiem ze szamot najlepiej jak jest czerwony i topi to drewno w pionie do zaru. Przegrode zrobie większą jak ta sie rozleci. I tak juz dolem jest wykruszone ze 4cm².Teraz pokruszy sie przy próbie wyciągnięcia.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@zubu jestem tego samego zdania i tej samej informacji od producenta. Pomoc lipna ale sprzedać trzeba. Walcze juz 1.5 roku i dalej jest gorzej niz w poprzednim kotle. Na początek podaj powietrze przez środkowe drzwiczki. Pw musisz patrzeć na plomien i regulować do najjasniejszego. Co kolwiek polozone na ruszcie nic nie poprawiło. Dym z komina olalem bo bym nerwicy dostał. Jak masz wentylator wyciagowy to próbuj na najniższym biegu.
- 360 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Chyba nic z tego szamotu u mnie nie zostanie bo komora za duzo się zmniejszyła. Dłużej trwa rozpalanie, czeste dokladanie i jeszcze częstsze zawieszanie drewna.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Bo to nie jest dobre w 100 %
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Tez dochodze do faktu ze przy drewnie trzeba podawać Pp przez drzwiczki środkowe. Dolne działają troche jak Pw bo wtedy regulacja tylnym Pw nie robi różnicy. Jezeli podaje sie przez środkowe to ruszt najlepiej jak jest bez jakichkolwiek udoskonaleń, popiol leci do popielnika a nie w palnik. Powietrze i tak idzie przez środkowe wiec mocy nie zmniejszymy. Szamot poprawia zgazowanie ale zmniejsza zaladunek do 20cm klocuszkow. Coś za coś...
- 360 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Jesli tylko ten szamot pomoże to jestem w stanie pociąć swoje 10m³ klockow na pół czyli na ok 17cm. Narazie szamot jest po bokach. Pierwsze i drugie zdjęcie przedstawia to samo drewno prostopadle do palnika. Przy takim rozpalaniu od przegrody musialem rozpalić jeszcze przy drzwiczkach bo nie chciało się rozpalic. Ale pozniej.... Pp srodkowymi, dolne na 5mm PW na polowie. Zamawial ktoś ostatnio palnik i drzwiczki środkowe z klapką? VID_20210112_105219.mp4
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Spróbujmy z szamotem 23x11.5x3 Dwie plytki na ruszcie i po pięć po bokach. Jak zagotuje wode będę przeszczesliwy.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Czym i w którym miejscu masz zakryty ruszt? Masz moze zdjęcie? Podajesz cos pp przez popielnik? Dalej zadna z modyfikacji nie poprawila palenia. Nawet zostawiam otwarte drzwiczki i temperatura nie rosnie. A zapowiadają mrozy.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
