Treść opublikowana przez tomek66
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
Jak Działają Elektroniczne Pompy Obiegowe W Instalacji Co
tomek66 odpowiedział(a) na sidi62 temat w Instalacje CO i CWU
Przeczytaj co pisałeś wyżej w moim poście nr. 41 jest twój cytat. Cały czas próbujemy Ci to wytłumaczyć a ty teraz odkryłeś Amerykę. Tryb nocny to inna bajka.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 5 więcej)
Czy ma czy nie to twoje rozumowanie jest błędne.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
W takim wypadku wydajność pompy musi być mniejsza, bo gdzie ta woda ma płynąć skoro głowice są zamknięte.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Raczej odwrotnie, rośnie.- 18 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 5 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
tomek66 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A dlaczego nie można w ten sposób wykorzystać to co mamy w kraju, kto ma w tym interes?- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
tomek66 odpowiedział(a) na kazik temat w Kominy dymne i spalinowe
Takich samobójców jest więcej, ja też nie czyszczę komina już kilka lat. -
Przy dobrym kominie i dobrze zbudowanym palniku dymu nie będzie, wręcz przeciwnie trzeba uważać na temp. kotła. Rura wezyra też nie jest potrzebna jeśli ma służyć tylko do przewietrzania. Tak naprawdę do oddymiania komory zasypowej potrzeba bardzo nie wiele powietrza nad zasyp.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
tomek66 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Palę właśnie taką mieszanką. Węgiel KWK "Mysłowice-Wesoła" O II i KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” groszek. Mieszam te węgle razem i z niewielką ilością trocin, to najlepsza mieszanka jaką udało mi się zrobić. Nie wyobrażam sobie palenia węglem o niższej kaloryczności ( Piast czy Ziemowit) jest to dla mnie nie opłacalne (stałopalność i mała różnica w cenie zakupu węgla ziemowit - wesoła, różnica 50 zł na tonie). U mnie ta mieszanka się nie spieka, nie zawiesza. Nie mam też problemu z czystym i ekonomicznym spalaniem nawet w okresach przejściowych jak w tej chwili. Kotła nie wygaszam nie ma potrzeby, w tych węglach nie ma kamienia i jest mało popiołu. Proszę przeczytać co powyżej napisał AdamGuitar ma 100% racji. Pozdrawiam- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
tomek66 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
Chodzi o zawory termostatyczne mieszające jak w linku poniżej http://www.termsyste...miesz_termo.htm -
Wiem o co Ci chodzi, nie odpowiem wprost, bo nie miałem takiej temp. w kotłowni przy 30C na zewnątrz. Jednak nigdy się nie zdarzyło aby cofał się dym do kotłowni, to chyba jest odpowiedz
Zwężkę można wykonać w taki sposób, że nie będzie się nic lało ani skraplało. Używam takiego wynalazku już kilka lat i jest wszystko w porządku. Należy prawidłowo zamontować rurę w kominie i ocieplić. Ja robiłem środek z blachy żaroodpornej 1mm z kołnierzem do mocowania na kominie poprzez kołki rozporowe. Na to twarda wełna mineralna i obudowa z blachy kwasoodpornej 0,6mm. Po montażu na kominie wszystko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym do 300 st.
Zaproponowałem Ci najtańsze rozwiązanie, jeśli masz pieniądze to możesz zastosować wkład. Pytanie czy kwasoodporny się nadaje? Do kotła na paliwa stałe powinien być wkład żaroodporny, a to już jest koszt ok. 160 zł za metr rury. Jeśli chcesz spróbować ze zwężką to zrób na próbę ze zwykłej blachy i zobaczysz czy coś pomogło a potem zdecydujesz co dalej.
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
tomek66 odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
Drogi Wojtku. Jeśli chodzi o schłodzenie kotła, to dla mnie zawór DBV to ostateczność, ponieważ pierwszym zabezpieczeniem jest właśnie grawitacja i bufor. Po przekroczeniu zadanej temp. zał. się pompa i ładuje bufor, który odbiera nadmiar ciepła. Zawór bezpieczeństwa to nie jest zabezpieczenie przed przegrzaniem lecz ciśnieniem, więc nawet o nim nie pisałem, ale oczywiście jest konieczny. Jednak on nigdy nie powinien zadziałać wcześniej jak DBV, chyba że przy awarii naczynia przeponowego. -
Nie jest aż taki niski, to że poniżej kalenicy może mieć wpływ, ale nie koniecznie to jest przyczyną. Jeśli chcesz tak na szybko coś poprawić, to proponuję zrobić zwężkę wyrzutową na wylocie komina z 27cm/20cm o długości ok. 1m. Zwężka musi być ze stali nierdzewnej, zwykle ze stali gatunku 1.4404, na pewno będzie lepiej. Jeżeli zda to egzamin wtedy należy ją ocieplić.
Każdy stara się tak palić, ale wszystkiego nie można przewidzieć i cały czas siedzieć w kotłowni. Wystarczy, że wpadnie kawałek węgla czy żużlu pod klapkę i miarkownik jej nie domknie, zawór będzie musiał zadziałać. Mam też inne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, które działa jako pierwsze. Zawór dbv to ostateczność (jeszcze nigdy nie otworzył się bez mojego celowego działania) jednak wolę wiedzieć, że działa prawidłowo. Konserwacja tego zaworu polega na przekręceniu głowicy a przez to oczyszczenie zaworu z zanieczyszczeń, nie jest to jednak żaden test jego działania. -
Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.
Ja wolałem sprawdzić jak to działa i czy w ogóle działa, bo jaką masz pewność, że tak jest skoro nie sprawdziłeś. Zaleca się sprawdzenie takiego zaworu po zamontowaniu. Jeśli chodzi o ciśnienie to rzeczą oczywistą jest, że trzeba stosować się do instrukcji i nie przekraczać 6 barów max i 2 barów min, ale dotyczy to też większości wymienników cwu, chodzi o górną granicę. Jeśli jest wyższe ciśnienie w sieci, to i tak zakłada się regulator ciśnienia za wodomierzem, bo nie sądzę aby ktoś utrzymywał w domowej instalacji np. 10 barów. -
Do tego zaworu nie potrzeba żadnych wynalazków oprócz filtra, nic nie trzeba regulować. Działa on trochę inaczej jak piszesz, nie podaje silnego strumienia zimnej wody w kocioł. To chłodzenie nie jest wcale takie gwałtowne, lecz bardzo skuteczne. Robiłem próby tego zaworu w kotle żeliwnym i stalowym nic złego się nie dzieje, być może że częste dopuszczania świeżej wody spowoduje odkładanie kamienia kotłowego. -
Nie będzie tak działać, ale możesz to sterować np. dwoma takimi zaworami z głowicą i kapilarą. Jeden zawór zakładasz na powrocie z bojlera, a kapilarę umieszczasz w wymienniku w rurce do pomiaru temperatury lub pod izolację wymiennika. Drugi zawór zakładasz na baypasie, a kapilarę na powrocie przy kotle. Będzie to działać pod warunkiem, że baypas będzie wpięty za pompą. Wtedy będziesz miał możliwość ustawienia temp. wody w bojlerze i ciepły powrót do kotła, też z regulacją i w automacie :D
Witam, będzie dobrze tylko przy takiej średnicy trzeba założyć zawór z kapilarą na powrocie przy kotle, ale myślę że 3/4" wystarczy. Przy małej średnicy zaworu są problemy z dogrzaniem powrotu przy rozpalaniu kotła gdy z grzejników wraca dużo zimnej wody. Świetnie to pracuje, po osiągnięciu zadanej temp. powrotu zawór się przymknie, więc nie ma obawy o przepływ na grzejniki. Pozdrawiam
Nie mylisz się, też zauważyłem że najwyższa temperatura panuje w środkowej części przyłącza, nie w samym czopuchu lecz w pewnej odległości za nim. Tak jak piszesz może to być dość duża różnica w odczycie temperatury.
Kocioł dość ciekawy, ale reklama bardzo nieudolna ! Kto czyta fora to wie, że Twoja firma sprzedaje te kotły. Pozdrawiam
Witam Czy czasem nie przedobrzyłeś z tą temp. spalin?, bo to że ona jest niska wcale nie przekłada się na zużycie węgla. Według mnie dużo spalasz, ja ogrzewam w tej chwili 250m2 i spalam 48-50 kg. Co do regulatora ciągu kominowego to ja mam mieszane uczucia, u mnie wychładzał komin i powodował, że kocioł więcej spalał, w tej chwili go nie używam. Pozdrawiam
Fex-Plus - Co Z Firmą Ferrum?
tomek66 odpowiedział(a) na Ipomea temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Firma Ferrum już nie istnieje a właściciel sprzedał patent firmie z Wolsztyna. Irleh robiony jest na bazie Fexa. -
Kolego, wszystko pomieszałeś. A-W ma kocioł Ogniwo eko i jedną instalację, nie ma innej pod opieką, przynajmniej ja nic takiego się nie doczytałem. Radzę też pilniej śledzić wypowiedzi. Jeśli chodzi o zawór 4D, to ja myślę, że można go mieć, ale go nie używać czyli zrezygnować z niego jak napisał a-w, dlatego te nie porozumienia. Ja tak to odebrałem, ale niech a-w napisze sam.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
