Treść opublikowana przez majdan1986
- Modernizacja Instalacji Defro Komfort Eko 12Kw
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
podnosiłem nadmuch w menu serwisowym ( parametry pracy ) dało mi to to że teraz płomień jest taki jak być powinien i przy tej samej ilości pelletu mam większa temperaturę płomienia a co za tym idzie szybciej się kocioł nagrzewa i ma większa sprawność, moc kotła nie zmieniałem i mam 100% , nie próbowałem na manualu bo na PID mi Pasuje . o ile podniosłem to za bardzo nie wiem bo nie pamiętam jakie były ustawienia fabryczne regulator pokojowy daje mi to że kocioł się praktycznie odpala 2 -3 razy dziennie i jak dogrzeje pomieszczenie to się nie odpala . nie pracuje z histerezą . ( a moim zdaniem to własnie tam są straty ) bo dom masz nagrzany a kocioł się odpala żeby sam siebie dogrzać . Bojler mam pionowy i na wyjściu mam mieszacz założony i ustawiony na 45 stopni i praktycznie przy tych ustawieniach zawsze z kranu leci ciepła woda o temp. 45 stopni co jest wystarczające
Pale na Pid , podniosłem nadmuch żeby płomień był jaśniejszy , mam regulator pokojowy ustawiony na 22 stopnie z histerezą 0,2 stopnia , dom mam z ytonga 24cm plus 15 cm styropian , salon kuchnia łazienka i Wc oraz przedpokój podłogówka około 70metrów kwadratowych , 3 pokoje z grzejnikami każdy po około 12m2 , w łazience dodatkowo drabinka , garaż około 30 m2 ogrzewany grzejnikiem ( temp w garażu około 16-18 stopni a czasem cieplej ) wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi , wode mam ustawioną na 55 stopni z histerezą 20 stopni , czujnik w połowie zbiornika , wiec praktycznie na górze zbiornika temp nie spada poniżej 40-45 stopni , kocioł jest jedynym źródłem ciepła , temp na kotle ustawiona na 70 stopni , pale pelletem barlinek 8mm
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
histereza działa w PID jako zabezpieczenie kotła , U was wygląda to tak że kocioł ma zadane 65 stopni i jeżeli tyle by osiągał to wszystko było by ok , ale pewnie u was kocioł przekracza tą temperaturę o 5 stopni co skutkuję wygaszeniem kotła , ponieważ tak jest ustawione zabezpieczenie przed przegrzaniem , Dzieję się tak ponieważ musicie wyregulować kocioł przy pracy minimalnej, ( albo zmniejszyć moc , albo bawić się parametrami podawania i przedmuchu )
Jak właczysz funkcję PID to nie będzie możliwości ustawienia histerezy kotła , i będzie kocioł sie rozpalał jak sterownik pokojowy poda mu że pokój jest niedogrzany i pracował aż ten pokój dogrzeje , na funkcji PID kocioł praktycznie będzie dochodził do zadanej temperatury i ją utrzymywał w twojim przypadku 65 stopni . czyli włacz Funkcję PID
masz wyłączony PID , i załączoną histerezę kotła , co do rury od pelletu , to ja nie miałem nigdy z nią problemu , odrazu przy montażu została przycięta tak aby była jak najkrótsza , przy czyszczeniu po prostu ją odpinam ( tam są takie dwa zaczepy przy palniku ) przy okazji zadam pytanie do Grzeiek Student , co ogrzewasz i ile szło ci pelletu na dobę , i jak możesz podaj jak masz wykonaną instalacje
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Biały Nalot Przy Spalaniu Pelletu
a powinien być czy nie
witam ostatnio przy czyszczeniu kotła zauważłem biały nalot, jakby kreda. co to może być, jest tego mała ilość zazwyczaj na zawirowaczach
Podłaczenie Dwóch Grzejnikow
Jezeli podłączysz tak jak na rysunku 1 czyli z prawej to , gdy w pokoju po prawej stronie ścianki zrobi się ciepło i termostat przymknie sie , to w drugim pokoju nie będzie możliwości puszczenia ciepła na grzejnik . Tak jak pisze sambor , prawidłowe podłączenie to to po lewej z numerem 2
Pompa Grundfos Magna 32-120F
witam może ktoś szuka takiej pomp w dobrej cenie magna 32/120f lub innej podobnch rozmiarów
Defro Komfort Eko - Tryb Letni, Czyli Palenie Tylko Na Cwu
ok ale spróbujcie dać przy mrozach na dworze, 45-50 albo więcej na grzejniki przy temperaturze na kotle 65 i zobaczcie ile wtedy będzie powrót , swoją droga nie wiem co macie za grzejniki które grzeją na 30-35 stopniach, ja mam termostaty na grzejnikach i dane na nie 50 stopni czynnika grzewczego z kotła i czasami się włączają a czasami nie . a komfort cieplny w pokoju nie reguluje temp na kotle ale zaworami termostatycznymi . zajrzyjcie w dtr grzejnika na jaką temperaturę są przygotowane , :) albo macie mega przewymiarowane grzejniki poczytajcie dobrze forum i jakaś dtr zaworu 4 drogowego , NIE MOZE ON PEŁNIC JEDNOCZEŚNIE DWÓCH FUNKCJI , czyli albo dba o temperaturę powrotu i wtedy nie macie możliwości regulacji temp zasilania grzejników , albo na odwrót a jeżeli jeszcze to was nie przekonało , to spróbójnie przy tych ustawieniach zrobić tak że przy temp na kotle 60 stopni , dać 50 stopni na grzejniki i 50 stopni na powrót , bo ja na swojej instalacji nie mam żadnego problemu z takimi ustawieniami , albo nawet 55 . u was gwarantuje ze to sie nie uda , chyba że przy +15 na dworze
- Defro Komfort Eko - Tryb Letni, Czyli Palenie Tylko Na Cwu
powiem wam że troszkę zaczynam sie martwic : mam ustawiony kocioł na 65 stopni , cwu na 55 z histerezą 20 stopni ( zasobnik 220l ) podłogówka na około 70m2 , grzejniki w 4 pomieszczeniach ( pokoje po około 10-12m2 ) plus grzejnik drabinka w łazience , regulator pokojowy ustawiony na 22 stopnie z histerezą 0,3 w centralnym punkcie domu , na grzejnikach pozakładane głowice termostatyczne . kocioł sterowany od temperatury na pokojówce odpala się 2 razy na dobę , czasem 3 , i tu zaczynają się schody , bo kocioł odpala się i do zadanej temp dochodzi ze 2-3 godziny , ( temperatura spalin okolo 100s stopni ) zawór trój drogowy na grzejniki z siłownikiem ustawiony teraz na 45 stopni , zawór na podłogówkę trój drogowy z siłownikiem ustawiony na 30 stopni ) pompa kotłowa ustawiona na auto-adapt i utrzymuje powrót 10 stopni niżej niż jest na kotle , dom parterowy z roku 2014, 110m2 cześć mieszkalna + garaż w bryle razem z kotłownią około 35m2 kocioł Defro bio slim 10kw , na dzień dzisiejszy przy obecnych temp około 10stopni średnia w ciągu doby , kocioł spala około 10kg na dobę wraz z grzaniem cwu. Pale z PID , troszkę skorygowałem dawkę powietrza w pracy maksymalnej jak kocioł już osiągnie temp 65 praktycznie mam dom dogrzany i kocioł się wyłącza , martwi mnie długie dochodzenie do temp zadanej kotła , jeżeli jeszcze dojdzie grzanie cwu to praktycznie osiągniecie temp zadanej 65 jest mało prawdopodobne w ciągu 3 h
ja nie mam bufora , ale mam pytanko co do ustawień , czy coś kombinowaliście z ustawieniami , czy poprostu ustawienia fabryczne i PID załączony ( chodzi o prace palnika - moc kotła ) , bo u mnie długo się instalacja nagrzewa . przy temperaturach jakie sa obecnie i boję się że przy -15 może być problem
ja jeszcze nie grzeje , ale trochę chcę zamieszać i połączyć podlodówkę z pokojówka , nie wiem jak to wydzjdzie ale z moich doświadczeń wyjdzie najlepiej ( w okresach typowo jesiennych ) a zobaczymy jak to będzie zimą. ale myśle że będzie ok jeżeli ustawimy kilka temperatur w ciągu doby ,
ja pale barlinkiem 8mm , ( zastanawiam się czy była by różnica jakbym wziął 6 mm ) ale mam takie pytanie do was . jaką macie temp . spalin . u mnie temp spalin jest prawie cały czas 95-105 stopni ( przy dochodzeniu do żądanej temperatury) czyli wentylator niby pracuje 100% . jak kocioł dojdzie do żądanej temp to temperatura spalin jeszcze spada . Pale narazie w automacie czyli PID.
nie robiłem przeglądu , defro nie wymaga wizyty ich serwisanta przy uruchomieniu , oczywiście ową można zamówić co pewnie kosztuje nie małe pieniądze . pierwsze uruchomienie praktycznie wykonałem sam, w karcie gwarancyjnej powinien się wpisać ktoś kto ma uprawnienia grupy 2 jako instalator kotła( aby mieć gwarancje ) co do palnika to w tych kotłach jest w standardzie mechaniczne czyszczenie palnika u mnie kocioł pracuję dopiero 7 tygodni więc dość krótko aby moje opinie były rzetelne ( ale na dzień dzisiejszy nie widzę żadnych minusów )
tez tak myśle ( że będzie ok ) na dzien dzisiejszy jestem mega zadowolony. i na forum siedzie bo chcem sie pochwalic a nie szukac odpowiedzi. sąsiad ma tekle draco bio 12 kw i codziennie siedzi na forum i przy sterowniku bo nie może sobie poradzic ze spalaniem ( na cwu 5-6kg dziennie ) a kocioł niby polecany
heh nikt nie ucichł tylko ten kto ma ten kocioł nie siedzi na forum bo ma problem tylko ma inne zajęcia , ale tak na powaznie dzisiaj mineło prawie 7 tygodni od zasypu na CWU , ( 220 l zbiornik ,3 osoby w tym małe dziecko , codziennie kąpiel w wannie lub prysznic ) zasyp 75 kg .wsumie jeszcze coś w zasobniku było ale kocioł wołał już o jeszcze , poniżej zdjęcia komory spalania , ( wymiennika ) popiołu może było 1 - 1,5kg , dosłownie garstka , ( też jest na zdjęciu ) kocioł przez te 7 tygdni pracował sam, nikt do niego nie zagladał nic nie było wybierane ( przy odpaleniu ustawieniami się bawiłem około 2 dni )
