Treść opublikowana przez besix
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Musisz kolego piotrant napisać co steruje siłownikiem tego zaworu , bo tak to ciężko zgadywać , może być źle zamontowany czujnik mierzący temperaturę zasilania CO jeżeli jest przed zaworem 4D to taki cyrk się zrobi, ale to tylko przypuszczenia , podaj więcej danych , jaki sterownik, czy sterujesz pogodowo, czy może oddzielny sterownik zaworu ze swoim czujnikiem .
Gdyby przewody sterujące siłownikiem były zamienione to trybie test siłownik ZAM , twój zawór by nie puścił ciepłej wody na instalację , więc zbędne będzie to sprawdzanie. Monter dał ciała i nie sprawdził działania zaworu z siłownikiem ot cała historia. Przestawisz zwierciadło i będzie gitara
Mini Bio 10Kw, Palnik Platinum 16Kw
Jak uszczelnisz te dziury miedzy szamotem a blachą i zakleisz boczne otwory , to podczas normalnej pracy sprzęż dmuchawy będzie większy i nie będzie trzeba aż tyle popiołu zdmuchiwać przy wygaszaniu , lub czyszczeniu przed rozpalaniem , dmuchawa podczas czyszczenia pracuje na 100% więc regulacji nie ma
Kolego zawór zwrotny sprężynowy i najlepiej z mosiężnym grzybkiem , a nie plastikowym . Co do siłownika i zwierciadła Ustawiasz sobie jedno ze skrajnych położeń np na czerwone ale na max , demontujesz siłownik i nie ruszaj tylko pokrętła na siłowniku, zobaczysz wystającą oś zaworu z nacięciem z jednej strony , dla pewności możesz sobie sobie jakimś markerem zrobić kropkę na osi żeby wiedzieć o ile przekręcić , przestawiasz oś o 90 stopni i zakładasz siłownik ale z takim położeniem pokrętła jak było , wtedy zawór zacznie działać odwrotnie niż teraz, więc wskazania na siłowniku zrobią się prawidłowe. Kurde nie umiem prościej tego napisać :) Zawór zwrotny jeden i drugi pasują zamiennie , wystarczy zdjąć klapowy i założyć sprężynowy :) A ten fachman to naprawdę mistrz musi być :)
Kolego jak zdemontujesz siłownik z zaworu 4D to woda nie poleci :) , a pojawi się oś z nacięciem , którą wystarczy przekręcić o 90 stopni od pozycji w której była . Potem założyć siłownik i sprawdzić ręcznie czy na ciepłym grzeje . Zawór zwrotny klapowy może nie działać dobrze np w pozycji poziomej lub wystarczy mały paproch i się nie domknie , powinien być taki jak na foto
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Kolego Hardy najprawdopodobniej masz żle ustawione zwierciadło zaworu , łatwo to sprawdzisz w trybie ręcznym siłownika , jeżeli w pozycji ( niebieski) zasilanie jest gorące a w pozycji ( czerwone) stygnie to trzeba zdjęć siłownik , przekręcić pokrętło zaworu o 90 stopni i dopiero założyć siłownik sprawdzić na ręcznym z siłownikiem i jak będzie ok to wyłączyć ręczne sterowanie siłownika
Jedno jest pewne prawidłowo wpisana wydajność podajnika sprawi, że palnik do uzyskania mocy np 10 kW dostanie odpowiednią dawkę paliwa, co do reszty czyli powietrza to trzeba kupić sobie zgrzewkę piwa i posiedzieć trochę przy kotle. Każdy musi dobrać wartość dmuchawy do własnych potrzeb tj. ciągu kominowego , napowietrzania kotłowni, jakości pelletu Ja mam inny sterownik , ale zasada jest ta sama , ustawiam najpierw powietrze dla pracy palnika na 100% dobierając tak ilość powietrza, żeby płomień na palniku był jasno żółty , długi i nie poszarpany , dodatkowo obserwując jasność płomienia wyświetlaną przez sterownik ( im większe wskazanie i bardziej stabilne tym lepiej). Potem ustawiam na sztywno moc palnika na min mocy (25%) i taka sama operacja , kilka zmian w odstępach 15 minutowych i dmuchawa ustawiona , resztę robi sterownik. Wpisywanie wartości fabrycznych , lub wpisanych przez serwisanta, który miał tylko uruchomić palnik , to loteria uda się, albo się nie uda :). Na tym ruszcie do spalania mieszanki pelletu z owsem , bez modyfikacji ( ilość otworów) nie udało mi się utrzymać palnika w czystości dłużej niż 24 godziny.
Spieki się tworzą ze złej jakości pelletu , lub najczęściej zle dobranego powietrza do dawki paliwa Kup sobie silikon wysokotemperaturowy taki do 1200 i zaklej wszystkie otwory na bokach rusztu ( po dwa rzędy z każdej strony ) , w razie czego wydłubiesz a gwarancji nie stracisz , kolega MarekMK może potwierdzić , że to daje znaczną poprawę Nakładka szamotowa na palnik i uszelniona od góry sznurem między górną blachą a szamotem Zrobić test wpisać prawidłową dawkę w sterownik Dobrać powietrze i powinno się zmienić na lepiej PS ten ruszt Kostrzewa daje jako uniwersalny , ale kiedyś do pelletu był z dużo mniejszą ilością otworów i na bokach nie było ich wcale
Kolego ustawienia to jedno ale sprawdź uszczelkę tylnej ściany palnika , zdejmij tą elastyczną rurę z palnika i świecąc sobie latarką zobacz czy w okół mocowania ślimaka taka silikonowa uszczelka nie jest czarna lub spękana . Jeżeli ją przegrzało to temperatura palnika będzie szybko rosła , a zbyt dużo lewego powietrza zaburzy proces spalania
Zmniejszenie Mocy Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
Nie chce wszczynać polemiki z kolegą mac65 , bo problem tłoka przestał mnie już dotyczyć , chcę tylko powiedzieć, że zmiana wielkości rusztu , zmiana skoku tłoka ( mniejsza dawka ) pozwala zmniejszyć moc, owszem , ale nie poprawi procesu spalania, a co za tym idzie syfu i sadzy do końca nie wyeliminuje. Powód tego jest taki że nowa porcja paliwa wpychana jest z boku paleniska i nie ma czasu ani warunków na odgazowanie i zawsze albo prawie zawsze zadymi w kontakcie z już rozpalonym paliwem . Nie piszę tego po użytkowaniu tłoka jeden czy dwa sezony, ale przez 7 lat. Co do głośności podajnika, to też różnie z tym bywa i zależy czym palimy, jak się trafi większy kawałek węgla i zostaje kruszony przez podajnik to już tak cicho nie jest. Zresztą ja wyraziłem tylko swoją opinię i dwie możliwości , które w 100% wyeliminowały sadzę, a forum jest od tego żeby wymieniać poglądy i nie mówię , że ktoś ma zrobić tak samo.
Znam dwa przypadki przewymiarowanego tłokowca , przy których zmniejszanie skoku tłoka , zmiana kaloryczności węgla, wymiany sterowników i inne cuda wianki nie zmieniły a raczej nie poprawiły sytuacji. Syf , duże spalanie i ciągłe czyszczenie , przestawianie parametrów , efektów poprawy niewiele. Dodam , że z właścicielem jednego z kotłów poznałem się na forum jak obaj szukaliśmy pomocy :) I tak w pierwszym przypadku, a dotyczył kotła produkcji Grobelnego tłokowiec z rusztem wodnym ( koszmar bo ruszt wodny potęgował powstawanie sadzy - wychładzał spaliny) po bardzo niewielkiej modyfikacji , a w zasadzie po dopasowaniu ramki montażowej palnika, został wywalony podajnik tłokowy i wstawiony palnik z podajnikiem ślimakowym o mniejszej mocy , konkretnie Batory - 10 kW sytuacja uległa diametralnej poprawie. Zero sadzy , widziałem osobiście , spalanie znam na bieżąco bo mam podgląd przez internet i powiem , że co prawda mniejsza chatka od twojej, bo 130 m2, ale na dzień dzisiejszy ten kocioł spala około 15kg eko 25MJ. Czyszczenie kotła raz na dwa tygodnie i dosypywanie opału , po prostu bajka . jak się domyślasz drugi kocioł to mój , KMG -1 Kotłobud Osiek 17 kW poziome pułki wymiennika , podajnik toporny, brak możliwości wywalenia podajnika , a raczej wstawienia innego , kupiłem palnik pelletowy Kostrzewy , wstawiłem w drzwiczki wymiennika , bez demontowania podajnika i kosza ( tak na wszelki wypadek). Wyłożyłem tylną ściankę wymiennika szamotem i zacząłem testy . Spalało się bardzo przyzwoicie w domu ciepło spalanie niższe niż przy kiepskim miale więc do końca sezonu przepękałem. Po sezonie wiedząc już , że da radę , odciąłem cały ten majdam ( kosz, motoreduktor, podajnik ) , zamurowałem szamotem prawie połowę komory spalania , z zewnątrz w miejscu gdzie był podajnik poszła niepalna wełna i kawał blachy maskującej. Na komin RCK , na pułki wymiennika zawirowywacze , nowe sznury w drzwiczki i tak oto mam teraz kocioł , który spala przy obecnych temperaturach 18- 20 kg pelletu po 750 zł za tonę . Popiołu z racji wielkości popielnika jeszcze nie wyrzucałem od października , a czyszczę kocioł po spaleniu 165 kg pelletu czyli cały zasobnik . Jak chcesz więcej szczegółów jednej i drugiej wersji to pisz Dodam tylko , że powierzchnię jaką ogrzewam to też 130 m2
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Electronics Sp-18
Skoro chcesz pomieszkać to polecam montaż w kotłowni takiego cuda http://allegro.pl/nawietrzak-nawiewnik-fi-150mm-darco-no150-oc-i6785534109.html napowietrzanie kotłowi to wymóg a otwarte okno w duże mrozy to kicha i sam się przekonasz jak tak zostawisz. Do tego założył bym takie coś *** to bardzo pomaga przy dużych wiatrach i ogranicza spalanie opału po sezonie się zwróci :) Do reszty dojdziesz powoli sam
Kryzowanie Grzejników - Częściowo Zastąpi Zawór Mieszający?
Kolego najprościej zamontować głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki na dole , na górze otworzyć jeden grzejnik na stałe ( zachowanie przepływu w przypadku zamknięcia wszystkich głowic) a przy kotle założyć pompę kotłową , która ochroni powrót , lub chociaż spiąć zasilanie za pompą CO z powrotem rurą tej samej średnicy co zasilanie , zakładając na tej rurze głowicę o zwiększonym przepływie z kapilarą .
Nie ma za co dziękować kolego to forum do tego zostało stworzone, żeby sobie pomagać . Ja też kiedyś zaczynałem przygodę z kotłem i podajnikiem :) Teraz kilka takich podstawowych wskazówek na zaś :) Jak będzie coraz zimniej i kocioł będzie miał problem z dojściem do zadanej to dodajemy troszkę podawania czyli np z 6 na 8 i troszkę więcej dmuchamy tak żeby płomień był taki jak mówiłem już wcześniej , jak się robi cieplej to w drugą stronę , tylko nie rób tego co tydzień :) musi się radykalnie zmienić pogoda. Jak nie ma napowietrzania kotłowni to chociaż okno musi być cały czas uchylone bo bez powietrza nie ma palenia tylko czad. Jak mocno syfi po zmianie ustawień to odejmujemy stopniowo podawania zostawiając dmuchawę w spokoju , lub podnosimy trochę dmuchawę bez zmiany podawania. Jak kocioł się zasyfi to go czyścimy nie czekając, że zrobi to sam :) Mam nadzieję że jakoś to będzie z tym twoim paleniem
Kolego podałem zmianę ustawień bo napisałeś że mocno syfi , więc decyzję musisz podjąć sam czy zmieniać po tym co jest na wymienniku, ja zdalnie tego nie ocenię :) Co do spalania to musisz mieć na uwadze , że kocioł pierwszy raz od dłuższego czasu miał szansę dojścia do zadanej , co za tym idzie zagrzania wody w bojlerze i nagrzania pomieszczeń do temperatury , której oczekujesz , więc spalić mógł więcej a nawet powinien. Ocena ilości spalania po jednym worku to kolejna pomyłka , bo wystarczy jedna noc z dużo niższą temperaturą i wszystko psu w d... Zasyp cały kosz jak wymiennik będzie czysty , potem kolejny kosz przy brudnym to się przekonasz kiedy spali więcej.
Dokładnie wystarczy taki http://allegro.pl/termometr-bbq-20cm-do-miesa-szynkowar-wedzarni-i6683742179.html?fromVariant=6770569757#thumb/1 Trzeba cienkim wiertłem zrobić dziurę w tej grubej czarnej rurze co idzie do komina wepchnąć sondę tak żeby weszła do połowy średnicy tej rury i wtedy wszystko bedzie wiadomo jak spaliny powyżej 170 - 180 stopni to trzeba myśleć żeby obniżyć A jak tam temperatura na kotle ?
Szkoda kolego , bo widzisz gdybyś miał czym zmierzyć temperaturę spalin to byśmy wiedzieli ile ucieka w komin i można by myśleć czy warto dać zawirowywacze , większy deflektor lub chociaż ze dwie cegły szamotowe na półki wymiennika żeby te spaliny przyhamować. Ale tym do 50 stopni to nawet nie próbuj bo spaliny mają na pewno więcej niż jego zakres
Gmaj tam nie ma zaworów to jedna pompka na CO i bojler na grawitacji A Ty kolego Alex się nie fochaj tylko staraj sie to ogarnąć, bo zima nas dogania :) Teraz kilka pytań po raz kolejny Płomień się zmienił po czyszczeniu czy jest dalej wysoki i jasno żółty? Temperatura na CWU jaką ma wartość? i tu pytam o temperaturę podajnika bo tam jest ten czujnik
