Jasa
Treść opublikowana przez Jasa
Mkaczko , możesz mieć rację . Nie wiem jak jest w tym sterowniku.
Yaro , tam chyba jest tylko dwustan. Ale to w tej chwili mało ważne , bo i przy dwustanie można wystarczająco , a często lepiej , wysterować kotłem . Jeżeli chodzi o czas rozpalania , to wydaje mi się , że Igor pisał , iż temperatura "zjeżdża" tylko wtedy jak załączy pompy , nawet po długim czasie od rozpalenia , ale może się mylę. Ale nie zabiera głosu . Czyżby czekał ,aż za niego rozwiążemy problem . Jeżeli tak , to pewnie to trochę potrwa ...............
Ale poleciało. Zanim, zabrałem się do pisania ,to już jest w "obiegu " kilka postów. Kolego mkaczko , może czegoś nie rozumiem , ale jaki jest związek czasu rozpalania ze spadkiem temperatury w instalacji?
Yaro , jak zwykle masz w pełni rację , a lepiej tego wyłuszczyć się nie da . Przy głowicach termostatycznych i obecnych kłopotach z kotłem to dopiero byłaby " huśtawka " temperatury w instalacji. Od kilku dni nie zabieram głosu w wątku ze względów oczywistych - zbyt dużo "doradców" nie służy rozwiązaniu problemu a jedynie powoduje zamęt. Jak było do przewidzenia , zmiana opału na mniej kaloryczny poprzez mieszanie z brunatnym nie jest wystarczająca do osiągania przez kocioł zadanej. Ale u kolegi występuje dziwne zjawisko " pożerania " mocy kotła po załączeniu pomp. Może to być spowodowane , w moim mniemaniu , dwoma czynnikami: - rzeczywista moc kotła może być, pomimo generowania dużej mocy palnika ( jeżeli tak jest faktycznie jak kolega pisze ) zbyt mała , żeby uzupełniać straty cieplne budynku. - brak jest możliwości sterowania odbiorem ciepła przez instalację. Jakaś możliwość regulowania przekazywaniem ciepła w instalację jednak być musi . Kocioł podajnikowy to nie zasypowiec i jego praca ogranicza się do uzupełniania strat cieplnych budynku. Jestem zwolennikiem jak najprostszych instalacji , bez udziwnień - sam zresztą mam instalację na jednej pompie , z możliwością pracy w grawitacji - ale jednak jakieś sterowanie instalacją być musi Reasumując - kolego Igor - pokaż nam schemat , zdjęcia instalacji , bo rzeczywiście jest coś dziwnego w tym nieosiąganiu zadanej.
OK.Dzięki.
- 398 odpowiedzi
Myślę , że będą to cenne informacje dla osób myślących nad wpasowaniem sv do istniejącego kotła. Chodzi o wymiary montażowe palnika - głównie ramki montażowej , głębokości '"wejścia" w komorę spalania , wymiary po kosz itp. Najlepiej jakaś karta katalogowa lub rysunek. Przy okazji , załatwię prywatę? Możliwy jest z softem pod iryda , czy to tylko dla Ciebie?
- 398 odpowiedzi
Pieklorz , rozumiem , że sv montuje się łącznie ze sterownikiem i wpisanymi nastawami. Jaki to sterownik - bolecki ?
- 398 odpowiedzi
O sv czytałem same pochlebne recenzje ale w naturze nigdy go nie widziałem . Pytanie : - jak ustawia się parametry spalania przy braku możliwości wzrokowej oceny paleniska w czasie pracy ? - czy nie przydałby się deflektor albo inne ustrojstwo rozbijające płomień przed bezpośrednim skierowaniem go na płaszcz wodny ściany naprzeciw wylotu palnika ? - narzuca się , jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe , półautomatyczny system czyszczenia palnika coś a la Ardeo . Przyznam się ,że swojego kwadratowca nie czyszczę w trakcie sezonu a tylko przed jego rozpoczęciem ( czego oczywiście nie polecam).
- 398 odpowiedzi
Yaro ,jak zmniejszyłeś szczelinę między wiankiem i talerzem i co było powodem. ? Oryginalna na 3 mm to chyba było za dużo. Jak jest z zapychaniem się otworów nadmuchowych? Próbowałeś palenia wysokospiekającymi grochami bez " rozcieńczania"?
- 398 odpowiedzi
Pieklorz jak zwykle niezawodny - kawa na ławę . Dzięki. Ja ze swojej strony , trochę teoretyzując , bo nie miałem nigdy ani jednego ani drugiego , powiem ,że rozwiązanie pancerpola wydaje się lepiej i chyba równiej , rozprowadzać powietrze na palenisku . Wahliwy ruch Aredeo( nie wiem dlaczego nazwany marketingowo obrotem) w granicach , jak pisze wuwu max 10cm , ma mniejszą zdolność wzruszania złoża niż w przypadku pełnego obrotu Pancerpola. Kolega wuwu zwrócił tez uwagę na możliwość "zdjęcia ' obrotowego talerza ardeo w przypadku przeszarżowania z ustawieniami. Tak na marginesie , nie wiem ,czy dobrze kojarzę , ale chyba ardeo miało kiedyś palnik z pełnym obrotem korony ,ale może jestem w błędzie. Kolega Yaro , po modyfikacjach ( tylko czy wszyscy tak potrafią ?) ma palnik wszystkożerny. Jeszcze jedno ,chyba temat nie do końca trafiony , bo narazie wypowiadają się wyłącznie specjaliści w zawodzie albo też użytkownicy z dużym doświadczeniem . Brakuje przyszłych użytkowników planujących zakup kotła . Powinni oni wiedzieć , że na etapie wyboru kotła mają również możliwość dokonania wyboru palnika. Czy odezwą się dopiero po wyborze palnika ? . Jeżeli tak to również będzie miło ale czy nie za póżno? Wtedy wołanie o pomoc bo niedopala ,spieki , trzeba mieszać opały , dużo pali itd. jest już trochę spóżnione. Drodzy , przyszli palacze , lepiej pytać przed niż po wyborze .
- 398 odpowiedzi
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Jasa odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Jacek , osłona filtra Hepa powoduje , iż zapchanie się filtra nie jest możliwe . Ja przez cały okres użytkowania nigdy go nie czyściłem . Wystarczy wyjąć kubełkową osłonę i ja wytrzepać. Kompresor w kotłowni ??? Naprawdę zrobisz jak będziesz uważał a dalsze doradzanie byłoby tylko plagiatem wypowiedzi kolegi eliksa , bo celniej ująć tematu , niż on to zrobił , się nie da. Powodzenia w zakupach i użytkowaniu . -
Panowie , skoro już zaczęliśmy z wysokiego C , a więc od palników z obrotem , pozwalających na spalanie trudnych eko , to będę wdzięczny za przybliżenie tym czytelnikom tego wątku , którzy o palnikach maja tylko ogólne pojęcie , jakiejś ogólnej refleksji na ten temat. a) Różnica w rozwiązaniach technicznych obrotu zewnętrznego ( Ardeo ) i wewnętrznego ( Pancerpol ) b) Zalety i wady jednego i drugiego c) Awaryjność , konserwacja , wymiana Kompendium wiedzy na ten temat przekazał już Pieklorz i dla znawców tematu może to się wydawać nudne ale - tak jak pisałem na wstępie - chciałbym ,aby wątek ten oprócz wymiany informacji ( jakże cennych ) przez znających to zagadnienie , był też jakimś materiałem informacyjnym pomocnym przy wyborze palnika dla przyszłych palaczy. Ja tę wiedzę znalazłem dopiero po zainstalowaniu mojego palnika i po miesięcznym szarpaniu się z nim. Ona była również na tym forum , ale rozrzucona po wielu wątkach i żeby ją znależć , trzeba było przewertować setki stron . Obecnie , po własnych modyfikacjach , mam już święty spokój ze spalaniem , ale tych stresów można było uniknąć , gdybym wtedy wiedział choć połowę tego co obecnie. Przy okazji bardzo mile widziane modyfikacje jak np. u kolegi Berthold , dowodzące tylko tego , iż idealnych palników narazie nie ma.
- 398 odpowiedzi
Eliks , trafienie 10 -
Jedyne miejsce które może być powodem ewentualnych kłopotów to miejsce napędu. Oś ślimaka przechodzi przez korpus palnika, uszczelnione to jest chyba tuleją , mam przynajmniej taką nadzieję, i przez mimośród napędza koronę. Z tego co zaobserwowałem sypie się tam pył węglowy, a więc nie jest to szczelne . Druga rzecz zaobserwowana przez zemnie, to dymienie z tego miejsca , w chwili kiedy palę grubym eko na małej mocy palnika a żar zejdzie niżej. Zdarza mi się to b.rzadko i nie jest to jakiś problem , tak mi się wydaje. Właśnie o tym miejscu pisałem . Czy ta nieszczelność skutkowała jakimś zakłóceniem pracy palnika np. koniecznością zwiększenia nadmuchu ,żeby utrzymać poprzednie nastawy powietrza , czy tez wychładzaniem kotła?
- 398 odpowiedzi
WUWU , a czy po dwóch latach eksploatacji zaobserwowałeś jakieś istotne pogorszenie funkcjonowania elementów ruchomych palnika , głównie nieuchronnego przecież zwiększenia luzu na osi obrotu . Czy nie ma w tym miejscu niekontrolowanej ucieczki powietrza i pogorszenia parametrów kotła ?. Ten palnik ma system półautomatycznego czyszczenia?.
- 398 odpowiedzi
Jasne. Skoro tu jesteś to jeszcze jedno . Jak jest z czyszczeniem , trwałością ( jeżeli to da się określić , bo palnik jest "młody" ) tego sv?.
- 398 odpowiedzi
Dzięki Pieklorz. Prawdziwa encyklopedia. Gdybym miał taki przegląd cztery lata temu to oszczędziłbym miesiąc nerwów i niepewności z moim kwadraciakiem . Obecnie , po przeróbkach jestem już z niego zadowolony , ale nie wszyscy mają tyle czasu na zabawę . Choć mają one tę zaletę , wcale niebagatelną , iż po opanowaniu spalania na nich , są praktycznie bezawaryjne. No i niska cena , obecnie ślimak z nierdzewki , elektroniczna zawleczka . Mam pytanie . Jak długo ( w godz. pracy ) wytrzyma , bez wymiany , obrotowa ( wahliwa ) korona Ardeo?. Ciekawy jest sv200.
- 398 odpowiedzi
Rynek dość obficie obdarza nas palnikami. Retortowe , rynnowe , rurowe. Kwadratowe , prostokątne , okrągłe , stałe , obrotowe , takie , inne. Jest ich tak dużo , że użytkownik , szczególnie początkujący dostaje zawrotu głowy i często nie wie jaki wybrać . Często wybór jest przypadkowy , rzadko poprzedzony szczegółowym rozeznaniem . Powszechnie uważa się , że skoro palnik jest na rynku , to na pewno spełni oczekiwania użytkownika i powinien poradzić sobie w każdym zakresie mocy z każdym paliwem. Tymczasem praktyka jest zupełnie inna. Rozczarowanie - bo nie dopala , spieka , przesypuje , jest awaryjny , drogi itp. Słowem - wyszło jak zawsze , nie tak miało być. Palnik - to serce kotła , coraz mniej zaczyna się podobać , często mamy ochotę wrócić do starego zasypowca , lub do kręcenia grzejników w bloku , no bo tam był chociaż święty spokój i chłodniejsza kieszeń. Nieliczni szcżęściarze to najczęściej tacy , którzy już wcześniej posiedli wiedzę w tym zakresie albo przypadkowo trafili na właściwy. Nie ma na tym łez padole rzeczy idealnych i idealnych palników tez nie będzie , mogą być tylko bardziej lub mniej akceptowalne.. Każdy ma zalety i wady . Pomyślałem , żeby spróbować zebrać w jeden wątek rozrzucone dotychczas informacje o dostępnych bądż posiadanych przez forumowiczów palnikach. Jakie są ich plusy i minusy?. Jakie oczekiwania?. Rady i sugestie. Mam nadzieję , że zebranie tych informacji w jeden wątek pozwoli , szczególnie nowym palaczom , dokonać bardziej przemyślanych wyborów palnika i możliwy wybór takiego , który spełni oczekiwania . A te są przecież różne i różne będą też palniki. Wiem ,że to będzie niemożliwe , ale marzy mi się wybór palnika optymalnego , spełniającego w maksymalnym stopniu przeciętne oczekiwania przeciętnego użytkownika . Narazie bez podium , ale kto wie...... Jeżeli to się nie uda to przynajmniej pozostanie garść informacji o palnikach . Zapraszam do dyskusji.
- 398 odpowiedzi
Jak ktoś lubi majsterkować i ma dużo czasu to może tak robić jak autor tego filmu. Ja uważam , ale to tylko moje zdanie , że typowy odkurzacz kominkowy wystarczy w zupełności . Ważne jest , aby pojemnik na popiół był wystarczająco wysoki . Ma on na wejściu do pojemnika kierownicę powietrza skierowaną na ścianki pojemnika . Może nie jest to pełny cyklon ale wystarczający . Rozwiązanie przedstawione przez autora filmu jest dublowaniem urządzenia ( proszę zwrócić uwagę na wysokość pojemnika odkurzacza - dlatego mógł tak miernie się sprawować ) i niepotrzebnym obniżaniem ogólnej sprawności układu. Podczas czteroletniej eksploatacji nie zaistniał przypadek zapchania się filtra , po to jest właśnie osłona . -
Według mnie , powinien mieć bezwzględnie , co tez napisałem , osłonę filtra poza oczywiście przyzwoitą mocą silnika od 1000W w górę. Inne parametry moim zdaniem są mniej istotne - w końcu to nie najważniejszy sprzęt w kotłowni. Polecanie konkretnych mija się z celem. Dużo zależy od tego jaką kwotę chce się przeznaczyć na ten "sprzęt". O resztę to zapytaj już ekspertów z tej "dziedziny". A odpisałem , jaki posiadam , gdyż o to pytał autor tematu. -
Ważne żeby miał osłonę filtra.Ja mam chyba taki https://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-20l-1000w-2-x-filtr-i6554017697.html -
Kompresor do garażu czy do kotłowni? -
Odkurzacz do popiołu działa na zasadzie cyklonu , nie tak jak w odkurzaczu pokojowym.Przy zakupie trzeba wybrać taki , aby filtr na silniku wytwarzającym podciśnienie był dodatkowo osłonięty wyjmowanym workiem z tkaniny przepuszczalnej. Ogranicza to zapychanie się filtra. Przez 4 lata nie miałem z tym problemu. Kolego Hubert mógłbyś przybliżyć ten separator ? -
Tak , do popiołu ale też do zbierania wszystkiego co się rozsypie w kotłowni : miał ,resztki ekogrochu itp. Nie jest żaroodporny. Moc 1000W. -
Mam taki . W kotłowni bardzo przydatny . Na alledrogo kupisz bez problemów .
