Treść opublikowana przez dako1970
Piecyk Wolnostojący Problem
rury kominowe powinne isc jak najbardziej pionowo, kazda zmiana kierunku oslabia ciag powietrza...... nastepna sprawa to wyprowadzenie spalin...wazna jest wysokośc komina.... no i najwazniejsza sprawa to powietrze potrzebne do procesu spalania,jesli zamkniesz garaz bo chcesz miec ciepło to powiedz skad kominek ma powietrze do spalania? zapewne pobiera z kubatury garazu....a jak zużyje,to zapewne wpada nowe przez nieszczelnosci,tyle tylko ze tego powietrza moze byc za mało
- Sas Uwt 14 Problem Z Dopalaniem Miału
- Instalacja Co +Cwu Bardzo Prosta - Sprawdzenie
Stara Instalacja Co - Modernizacja. Co I Jak..?
odradzam grzac zasobnik elektrycznie.....nie ekonomiczne,prad jako nosnik jest cholernie drogi
witam najpierw c.w.u. poniewaz kociol bez sterownika i instalacja grawitacyjna nalezy zastanowic sie czy zasobnik z wezownica pojdzie grawitacyjnie.......co jest mozliwe,tylko czy bedziemy z takiego rozwiazania zadowoleni jesli trzeba czekac kilka godzin aby woda zagrzala sie do 80 st. u siebie ,jak i zapewne u wiekszosci w obwodzie cwu zastosowanna powinna byc pompa ladujaca zasobnik c.w.u. ze sterownikiem u siebie zastosowalem pompe ladujaca + sterownik euroster 1100b teraz reszta instalacji aby w okresie letnim nie przegrzalo kotla,musisy miec kontrole..........albo osobiscie siedziec w kotlowni albo wprowadzic.....sterowanie procesu spalania w kotle (miarkownik) lub sterownik + pompe kotlowa(ewentualnie zawor otworz...zamknij) i wyprowadzic nadmiar ciepla na instalacje cyzli niestety wydatki
Schemat Instalacji Przy Kotle Co
wielokrotnie było pisane na tym forum ... od wyjscia z kotła do naczynia zadnych zaworów (3d/4d , różnicowych,kulowych) tylko trojniki a po nich rozdzial i urzadzenia obwód c.w.u.najlepiej bezposrednio z wyjscia kotla i powrót.......mozna zastosowac pompe ladujaca i sterownik( osobny lub kotla) niestety ta czesc instalacji z zaworem 3d i roznicowym do zmiany
to że ubezpieczy to i tak kasy nie dostanie,jesli biegły uzna ze były wady( a są) w instalacji to ubezpieczyciel moze odmówic wyplaty
aby spóscic wode z bojlera daj dodatkowy zawór spustowy czyli najpierw zasilanie zimna woda, zawór bezpieczenstwa ,trójnik,króciec zimna woda zasobnika w wolny otwór trójnika zawór spustowy przeznaczeniem zaworu bezpieczeństwa nie jest docelowo spuszczanie z zasobnika wody,choc w DTR zaworu bezpieczenstwa znajduje sie ,ze zawór nalezy przynajmniej raz na miesiac otworzy i sprawdzic czy wycieka przez niego woda.....
Problem Z Instalacją Kominek Z Płaszczem Wodnym +Co2
zagłebiam sie w temat ; czy spalanie w kominku jest kontrolowane za pomoca przepustnicy powietrza sterowanej sterownikiem po lewej stronie pieca gzaowego? który element grzewczy (kominek, piec gazowy ) jest traktowany jako głowne żródło ciepła? to pytanie pod kątem sterowania.......
witam pompa za zasobnikiem c.w.u. po prawej stronie to pompa od kominka ? ładujaca bufor? sterowana za pomoca sterownika po lewej stronie pieca gazowego? schemat mniej wiecej rozrysowałem ze zdjec ale dla pewnosci prosze o podanie kierunków przepływu na zaworach zwrotnych ,pompach i moze zdjecie zaworu 3d bardziej z bliska rozdzielacz podłogówki to tylko belki czy cos jeszcze wiecej? rura na której wisi rozdzielacz elektryczny idzie do bufora? prosze podac marke bufora zawory przy naczyniu przeponowym (niebieskie ) sa zamkniete jeszcze nie wiem jakie ma za zadanie ( moze wpiete w obwód kominka) ale prosze te zawory otworzyc....chyba ze były jakies wycieki
Kominek Dwustronny Salon/kotłownia
witam po co pchac sie w koszty i montowac kominek dwustronny ? czy okazjonalnie masz zamiar grzać oprócz salonu również kotłownię? sa takie kominki ,ale najczesciej sa montowane jako element grzewczo - dekoracyjny w scianie która jest przegrodną pomiedzy np. salonem a jadalnia,
Problem Z Kotłem Beretta Lub Instalacją
witam mogło sie tak zdarzyc ze stara pompa choc pracowala- "nie pchała" juz wody w instalacje,a ze nastapiła awaria to serwisant wymienił na nowa ....tutaj rodzi sie pytanie czy dobrał ja z takimi parametrami jak miała stara pompa jesli twierdzi ze instalacja jest zapchana to mozna sprawdzic stan filtra i nstalacji c.o. .......on to wykaze czy sa jakies zanieczyszczenia w instalacji
Dobór Kotła
przepraszam to nie kryptoreklama tylko jesli ktos chce dobrac sobie kocioł do swojej chatki, to podaje ze cosik takiego jest u mnie..... przepraszam równiez za to ze posiłkuje sie ulotka producenta ,ale nie mam zamiaru rozcinac swojego kotła aby pokazac przekroje a jesli w kilku postach jest to zawarte to tylko dlatego aby rozmówca wiedział ze rozmawia z miałowcem i miał poglad na taki a nie inny sposob spalania opału
- Ustawienia Pieca A Grzejnika
po pierwsze przeczytac DTR kotla tam producent zaleca na jakich temp kocioł ma pracować po drugie grzejnik jako odbiorca ciepla z kotla równiez powinien miec regulacje ....to najczesciej zawory z głowicami termostatycznymi,... one odpowiadaja za utrzymanie temp w pomieszczeniu na zadanym poziomie
witam jesli w przedniej czesci komory,przy drzwiczkach...to moze swiadczyc ze w tym miejscu brakuje powietrza....... u mnie kocioł miałowy kwgr-50 budkot pleszew tylnokomorowy od popielnika ku drzwiczkom od rusztu mam fabrycznie wspawany kanał powietrzny....moze w Twoim kotle tego wlasnie potrzeba ustawienia na sterowniku raczej niczego nie zmienia, bo z opisu wynika ze spalanie miału jest dobre
Przegrzewanie Pieca 100 Stopni
zawory zwrotne daj po pompach ,kierunek zgodny zpraca pompy i przepływem czynnika grzewczego
Podłogówka
rotametry ustawia sie raz ,no ewentualnie male korekty na dolnej belce sa zawory którymi regulujesz (lub reguluje za ciebie głowica termoelektryczna ) temp pomieszczen ( podłogówki) nimi wysterujesz temp w tych pomieszczeniach gdzie podłogówka ma zbyt wysoka temp
Podłogówka
witaj musisz zakrecic te nitki które grzeja i puscic obieg na ta nitke która uwazasz za zapowietrzona ,przepływ czynnika grzewczego powinien porwac powietrze do belki powrotu a tam odpowietrznik automatyczny powinien uwolnic powietrze do otoczenia w najgorszym wypadku trzeba przelac zapowietrzona nitke puszczajac na zasilanie czynnik grzewczy ,a powrót odkrecic od belki i do "wiaderka" nie robic tego przy goracym czynniku grzewczym, jesli chodzi o nierownomierne grzanie,to salon ma zapewne wiekszy metraz i podłogówka niestety bedzie sie dłuzej nagrzewała.....na belce zasilania sa rotametry tam ustawiasz przepływy..tu nastepuje wstepna regulacja podłogówki
Miał Dużo Popiołu I Spieki
witam w moim kotle czasami pojawiaja sie takie spieki,niestety to wina złej jakosci paliwa/....... jesli trafisz na miał wegla kamiennego silnie gazujacego to takich spieków nie uswiadczysz u mnie kocioł typowy miałowiec, kwgr-50 budkot pleszew ,tylnokomorowy, sterownik tornado, paliwo - miał wegla kamiennego wilgotnosc do 20% zasyp ok 50kg, stalopalnosc srednia 36 godz
Dobór Kotła
http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf to moj potwor kwgr-50 tylnokomorowy,zapalanie od góry czyli tak samo jak rozpalasz wegiel (Tymian81) ,ale z małym wyjatkiem ..... u mnie podstawowe paliwo to miał a wlasciwie mieszanka miałowo- wodna (wilgotnosc miału 20%), wsad 50 kg stałopalnosc srednio 36 godz. temp pracy kotla 55st. zasobnik c.w.u.150l sterownik tornado do kotła miałowego oszczednosc.......hmmm..jak dawniej mialem piec weglowy spalałem na sezon 5 ton wegla teraz tez spalam 5 ton ale miału, wystarczy porównac cene wegla do miału ----- mjak dla mnie jest to oszczednosc no i co wazniejsze wizyta w kotłowni ( w moim przypadku ) to raz dobe i czas poswiecony na obsługe kotla około 30 min
Your browser does not support Javascript.witam podaje rozwiazanie które mam u siebie zmontowane do grzania c.w.u. po kolei ...od kotla zawór odcinajacy ,filtr skosny,pompa ładujaca c.w.u., zawor zwrotny,zawor odcinajacy do zasilania (wejscia ) zasobnika; powrót zasobnika do powrotu kotla ten układ jest kazdemu znany i wielokrotnie był opisywany natomiast najwazniejsze jest sterowanie pompy ładujacej c.w.u. u mnie zastosowałem sterownik euroster 1100b jest prosty w obsłudze i bardzo dobrze kontroluje temp na kotłe i zasobniku ..i co wazne steruje praca pompy ladujacej sterownik posiada dwa czujniki temp..... kotła i zasobnika jesli kocioł zimny a zasobnik goracy pompa ladujaca wyłaczona gdy kocioł goracy a temp w zasobniku spadnie o zadana wartosc hiterezy np . 5 st. od temp zadanej zasobnika pompa włacza sie proste i sprawdzone działa od 1996 roku , awaryjnosci brak
