Problem Z Piecem 30Kw
Witam posiadam piec Eko-hr-plus na ekogroszek z podajnikiem slimakowym Wulkan.
Parmetry Sterownika:
Dmuch obrotowy - 50% dmuchawa otwarta w 90%
Histereza 2
Pompa C.O 35 °C
Pompa C.W.U 40 °C
Histereza Boj 2
Serwis menu:
Praca Podajnika 15 s
Przerwa podawania 45 s
Dmuch opóźnionu 5s
czas przepalania 120 s
Przerwa przepalania 30 min
Alarm podajnika 10 min
Czas blokady 90 min
Ządana temperatura na kotle 55 °C
Problem polega na tym że gdy piec zacznie grzac od 53°C to temperatura spada do 45 °C aż zacznie się podnośić przy czym piec chodzi bardzo długo :(. Mam też problem z utrzymaniem wysokiego kopczyka w retorce nie kiedy muszę recznie dokładać węgla. Proszę o pomoc :( Dodam że pompa C.O chodzi na 1 biegu i mam dom o pow. ok.200m gdzie łącznie mam 17 grzejniko ale narazie chodzi tylko 12 bez termostatu na grzejnikach tylko 4d przy pompce.
Edytowane przez karol23
zawór 4 d masz sterowany recznie czy siłownikiem + sterownik?
bo dziwi mnie ten duzy spadek temp z 53 st. do 45 st. to tak wyglada jakby 4d robił duzy skok i puszczał cale cieplo z kotla na instalacje... a przed skokiem jakby instalacja nic nie podbierala ciepla z kotla...
jesli chodzi o kopczyk na palniku to niestety zabawa ze sterownikiem nie ma złotej zasady ustawienia,ze tak ustawisz i ma to chodzic
 musisz kartke i długopis w dłon i spisywac ustawienia...jesli zmienisz jeden  parametr ...jak sie to ma do pracy kotla
 czasami ustawienia fabryczne sa lub moga byc jako ustawienia wyjsciowe  i potem tylko w małym stopniu korekta ustawien
 moze byc tak ze przerwa w podawaniu mala  i za duzy dmuch...
Zawó mam sterowany ręcznie mam go otwarte mniej więcej w połowie temp. 35 stopni.
Ustawienia fabryczne wyglądaja podobnie tylko oprócz
czas podawania 10 s
przerwa podawania 60 s
reszta jest taka sama
Zwiększenie biegu na poppie C.O na 2 nie zmieni jakoś wartości szybszego zwiększanai siętemperatury podczas grzania?
Powinno cos zmienic, bo wtedy pompka bedzie szybciej przepychac wode w ukladzie i mozliwe ze bedzie dobrze, ciezko to stwierdzic na odleglosc. Akurat u mnie pompka musi byc na 2biegu bo mialem tak jak ty, woda wychladzala sie za bardzo przy przejsciu w regulacje.
2 bieg pompy nie zwiekszy szybkosci grzania w kotle....bedzie szybciej odbierac cieplo z kotla i przekazywac do grzejnikow
hmm to nie iwem wtedy sprobóje zmniejszyć obroty dmuchawy do 35 % może to coś da.
