@ptaku666 jeśli masz założony zawór różnicowy na obejściu pompy to może on być zawieszony w otwartej pozycji. Tak właśnie było u mnie, naszło marasu pod kulkę i nie zamykał się. Wyłącz pompę, postukaj młotkiem po zaworze, po załączeniu pompy powinno być słychać uderzenie kulki.
Odpowiedź Pancerpola na braki ekogroszku, ślimak z kruszarką.
https://www.olx.pl/d/oferta/slimak-rura-orzech-ii-CID628-IDPQvas.html?fbclid=IwAR3MfmIsTFs6JTDdHbTkqj9w5LECA7iLOljUMvgnm4nkPCashTnNXr4KRZ0
Od dziś węgiel z kopalni "Budryk", 180 ton na dobę.
https://nettg.pl/gornictwo/189230/gornictwo-jsw-sprzedaje-w-kopalni-budryk-wegiel-dla-odbiorcow-indywidualnych
Wracając do elektrowni. Węgiel przed wysyłką z kopalni przechodzi przez elektromagnesy, nie wierzę że elektrownia nie posiadasz takowych. Ten artykuł o śrubkach w węglu wygląda na naciągany.
Musi być MINIMUM 1 cal stalowa lub 28mm miedziana. Tak nakazuje polską normą. Jeśli nie masz możliwości montażu, to może lepiej zamknąć instalację i dać zbiornik przeponowy i zestaw bezpieczeństwa.oczywiscie jeśli producent dopuszcza taką możliwość.
Dzisiaj pan Kaczyński wyjaśnił przyczynę braku węgla, nie zgadniecie: wina Tuska.
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kaczynski-z-wizyta-w-wielkopolsce-cukru-jest-w-brod-wegla-nie-zabraknie/tcs8dpg,79cfc278
Kopalnia to nie fabryka śrubek, gdzie produkcję można dowolnie sterować. Przygotowanie nowej ściany do wydobycia ( od planu powstania do rozruchu) to jakieś 2 lata.
Starsi pamiętają, jak za komuny, na początku grudnia TV i prasa podawała że cytrusy płyną do kraju. Teraz informują o węglu:
https://nettg.pl/gornictwo/187428/gospodarka-rzad-informuje-ze-zasypal-weglowa-luke-szesc-pierwszych-transportowcow-o-ladownosci-920-tysiecy-ton-plynie-do-polski
