Mirek39
    219
Treść opublikowana przez Mirek39
  1. Witam. Kupie sterownik do kotła co z podajnikiem tłokowym
  2. Kolego ( harty) jak kupisz kocioł to czy drogi czy tani czy taki czy inny, to przez pierwszy sezon i tak bedziesz żałował , że nie kupiłeś innego a potem Ci przejdzie jak się nauczysz jego obsługi i ustawień.
  3. Jak ma się możliwośc techniczne i jakąś tam wiedze . To po co przepłacać jak można coś zrobić z (niczego ) lub zmodernizować udoskonalić itp,itd. Czyli lokalny MAŁY producent ,który robi dwa a nie dwieście czy tam ileś kotłów na miesiąć. Jeśli nie mamy takich możliwości techniczno manualnych , kupić coś co jest sprawdzone czyli( bmw) , a zarazem przepłacamy , bo ładne i się świeci , a tak samo działa,jak nie gorzej.
  4. Przeczytaj jeszcze raz i popatrz gdzie jest kropka.
  5. Według mnie. poszukaj lokalnych małych producentów anie przepłacaj za marke ( jak potrafisz zrobić coś sam ).Jak nie to kup najlepszy na rynku i tyle . Po co przepłacać!!!.
  6. I tu masz kolego racje, (to tak jakbyś mieszkał w niewietrzonym od miesiąca domu) .Ale nasze krakowskie urzędasy tego nie widzą tylko biorą w łape za pozwolenia na budowe blokowisk . Dla naszych Krakowskich aktywistów ( eco logicznych!!!) , przyjezdnych studentów itp. nowo bogackich . Wiecie panowie jak to jest ( najgorzej jak z dziada zrobi się pan.) kupili miszkania i wydaje im się że prąd rośnie na drzewach a ciepła woda to jest eco bo z empecu. A jak uprawiają dżoging lub wychodzą na spacerek z pieskiem ,kotkiem to im śmierdzi .
  7. http://www.fakt.pl/jakosc-powietrza-w-krakowie-nie-poprawi-sie,artykuly,423841,1.html
  8. Kocioł z podajnikiem tlokowym lokalny producent 25kw, palnik i podajnik po własnej modernizacji spala flot do 7cm ,miał ,eco groszek,groszek orzech. Dom z lat 70 ,250metrów z nowymi oknami, zasobnik cwu 120l spalanie 4,700-5,500 na sezon . temperatura 22-23 dzień 20-21 noc Kocioł ma 4lata jak do tej pory bez awaryjny.
  9. http://wyborcza.pl/1,75248,14765614,Protest_przeciwko_zakazowi_palenia_weglem__Skuteczny_.html
  10. http://polonezkoy.salon24.pl/541091,zakaz-palenia-weglem-ale-o-co-chodzi
  11. http://www.nowiny.pl/94104-zakaz-palenia-weglem-w-piecach-to-nowy-pomysl-rzadu.html
  12. Zapomniałem kominy wentylacyjne i temperatura to nie wszystko musisz mieć nawiew powietrza stały,a dodatkowo wietrzenie .A wtedy wentylacja grawitacyjna wystarczy.Ja marze o dobrej mechanicznej ale mnie nie stać.
  13. W łazience mam sufit podwieszany z płyt( karton gips) z oświetleniem ledowym ,to taka drygresia w trakcie wymiany żarówek niestwierdzono nic pod płytami, tylko pamientaj kolego temperature utrzymuje tak,aby lustro nie parowało podczas i po kompieli i w trakcie golenia. Druga łazienka z wanną i temperatura musi być nieco wyższa.zamontowałem dodatkowo grzejnik elektryczny z nawiewem. Wentylacja grawitacyjna .Ja mam problem odwrotny do twojego bo w sezonie grzewczym wilgotność u mnie spada poniżej 35% . U mnie wentylatory pomontowane a same się obracają w łazienkach i w kotłowni, warsztacie .
  14. A wiecie panowie jaką twardość ma kwasówka - nierdzewka w stosunku do szczotki kominiarza . czy ktoś z was wiercił otwory w kwasówce dobrej jakośći.
  15. Jak kominiarz może podrapać kwasówke ?
  16. Ja na twoim miejscu podniósłbym temp do 22-23 stopni i tak przez tydzień .Zdaje sobie sprawę że to większe koszty, temperatura nocna nie mniej niż 20 i po tygodniu dokonać pomiaru.
  17. To nie wychodź zobaczymy co powiesz i co będziesz mówił jak zabronią palić drewnem.
  18. U mnie w domu jest tak : temperatura 21stopni 43 do 45% 23stopnie30-35% wilgotnośći w łazienkach 23-25stopni lustra ne parują podczas kompieli wilgotność max 50% min 35% wentylacja grawitacyjna w całym budynku . Temperatura nocna a zarazem minimalna. 19stopni dzienna 21-23 st. Budynek z lat 70tych.
  19. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza
  20. Pompa ma (zaciski ew. kostke przyłączeniową ) do której podłączasz trzy przewody lub dwa 1. faza 2. zero . jak jest trzeci 3.uziemienie ew. zerowanie i tyle
  21. NIe sztuka usunąć usterkę ale znaeźć przyczynę tej usterki .
  22. Nie wiadomo dlaczego sterownik został uszkodzony a może przez pompe i dla czego zostaje oddany do naprawy ?
  23. A jaką temperature masz kolego w pomieszczeniach które wymieniłeś.
  24. Dlaczego pompa nie podłączona do sterownika kotła ?.
  25. http://www.youtube.com/watch?v=exgs5he_0wQ
