Mirek39
Treść opublikowana przez Mirek39
  1. Tu masz racje Juzef koszty ogrzewnia gazem a weglem to znaczna różnica,a do tego pogłoski odnośnie podatku od darowizny,czyli dostajemy 20,000 a podatku ile nic nie wiadomo .
  2. Panowie i co brać czy nie brać dofinansowania o to jest pytanie ,cyrograf podpisać czy nie .
  3. Zapomniałem ,I komisje powołać potrzeba.
  4. Nikt mnie nie zmusza ale czy bedzie dofinansowanie za kolejne pare lat nie pisze tego wszystkieo tylko w swoim imieniu ale jest wielu zainteresowanych w tym temacie.
  5. Dlamnie to kotlety ,ale pozamykają instalatorów co i co znowu afera .
  6. Nie ma limitu arthi a gosciu z firmy x mi mówi jak zostanie kasy to się podzielimy, no jaja jaja i jeszcze raz jaja.
  7. Tylko jak pisałem wczesniej (cyrograf)podpisuje i musze grzać tym co wezme, A kocioł mam 5 letni tłoka i co teraz gaz .
  8. Dopłata 900 zł do kilowata mocy nowo zainstalowanego kotła ekologicznego ,a jak zostanie kasy z wymiany kotła to panu wymienimy grzejniki i część instalacji a jak zostanie to jeszcze zamontujemy solary te słowa to słowa.Doradca Techniczno -Handlowy firma X która odwiedziła mnie i sąsiadów. Co wy na to?
  9. No właśnie biorąc coś takego podpisuje ( cyrograf) .
  10. Witam Co o tym sądzicie Dofinansowanie do wymiany kotła ,pieca na paliwa stałe wegiel drewno na bardziej ekologiczne czyli kotły i piece gazowe, elektryczne ( elektryczne to mnie śmieszy). Czy warto brać.
  11. A przypadkiem nie pomyliłeś miejsca przecinka .Liczników jest kilkanaście rodzai.
  12. Jak wczesniej pisałeś dom pusty i wszystko jest wyłaczone jak bezpiecznikami czy z gniazdek.
  13. Ja miałem pobny przypadek ale nie z kotłem, najprościej wyłącz wszystko w domu bezpiecznikami i obserwuj licznik min 5nimut .Naisz jak to zrobisz i opisz co się dzieje z licznikiem.
  14. Witam a jak Ci się sprawdza nakdatka ceramiczna na palniku, czy zamontowanie jej nie spowodowało nadmiernego wzrostu temperatury podajnika.
  15. U mnie wypustem jest płaszcz wodny kotła i ma 80mm czyli podajnik od palnika odizolowany płaszczem wodnym kotła.
  16. Jak sobie radzisz z spietrzaniem opału na palniku czy masz regulacje wysokości warstwy czy tylko regulacje skoku tłoka.
  17. To tłok ma szerokość 170 płyta ma 270 szerokośći a długośći ile ma płyta palnika ? U mnie tłok ma 170 szerokośći a płyta 200 na 200 grubosc 20mm .Tłok tak jak wcześniej napisałem blacha 5mm wygięta pod kątem 90 stopni do tego dospaway profil 20 na40 i blacha pod kątem 45stopni ,dłudosć tłoka ( blachy 350mm) przeswit nad tłokiem 100mm do górnej obudowy podajnika. Wysokaść tłoka 60mm do tego na zawiasie dorobiona regulacja wysokości podawanego opału regulowana płynnie zastosowana śruba rzymska + regulacja skoku tłoka 3 pozycyjna. Do miału płyta palnika wiercona otwory 4-5mm do groszku wiercona i frezowane otwory (czyli nacinane rowki ) otwory 5mm frez 2mm do grubego opału Frezowana płyta palnika ale inna szerokość rowków zastosowane frezy od 2 do 6mm .Narazie testuje płyte palnika otwory frezowane w kształcie litery V i otwory 4 do 5 mm .
  18. taki sam Witam kolego czy ty czasem nie mylisz szerokości od długości, oglądając twoje filmy to mi się wydaje że tłok masz tej samej szerokości co palnik czy jestem w błędzie.
  19. Sedno spalania w tloku to podajnik , palnik podajnik szerokośc 170mm płytka palnika 200mm opał podawany ładnie (rozlewa się na płytce palnika) tłok mniejszy a palnik troche szerszy powodyje to ładne rozłorzenie opapału po podaniu , A nie tak u was tłok i palnik jednakowa szerokość, do tego dorobiona regulacja wysokości p-odawanego opału ( regulowana) Do tego 3 płytki palnikla 1 orginał 2 do miału 3 do grubego opału chodzi tu o napowietrzanie . opał kupuje po 1-1i3tony tego samego opału, czyli wymiana płytki palnika 2-3 razy w sezonie w trakcie czyszczenia. Tłok to blacha o grubości 5 mm w kształcie litery l praacująca na prowadnicach+ blacha 5mm dospawana pod kątem 45 stopni + profil 20na 40 przed. I nic sę nie klinuje i nie strzela . Serce tłokowca to podajnik i palnik. Kocioł tak jak w opisie lokalny mały producent .
  20. Nic nie strzela bo konstrukcja podajnika jest inna niż w większości tłoków a detal tkwi w samym kształcie tłoka.
  21. Zmniejszenie dawki poprzez ustawienie cegieł szamotwwych ścietych może spowodować pietrzenie się opału na palniku , a co za tym idzie produkcje sadzy w nadmiernej ilości , kopcenie . Im grubsza warstwa opału tym gorzej. U mnie kociołek potrzebuje 4-5 podań pełnych aby osiągnoł zadaną temperature .
  22. Kilka cykli podawania na raz (raz po raz) spowoduje kopcenie w trakcie pracy i powstwanie sadzy w nadmiernej ilości w przejsciu w podtrzymanie. I tak jak napisał kolega robogaz strata opału .Ja dziele dawkę podawanego opalu na 2 lub więcej i wtedy spala super przy miale przy eko przy groszku i przy grubszym opale. Według mnie lepsza mniejsza dawka opału .
  23. Jak czytam że w tłoku pali się miałem i w tedy jest ok to mnie !... W kotle tłokowym pale miałem i eko a obecnie orzechem i orzech najlepiej się sprawdza,no czywiśie w moim tłokowcu.
  24. http://niezalezna.pl/50486-zamarzl-wodospad-niagara
  25. Masz tłoka i masz slimaka i co chcesz wiedzieć ? Jak wiesz.
