Mirek39
    219
Treść opublikowana przez Mirek39
  1. Kocioł AndrzejaM ma 5 lat i działa , a czy wdać w kotle w okolicach powrotu rdze czy jakieś ubytki
  2. sprawdzałeś temp.powrotu przy tamtym kotle ile nim paliłes
  3. Czy sprawdzałeś temperature powrotu
  4. Długo masz ten kociołek kolego , z tego co pisałeś to dolna jego część jest z stali tam gdzie jest powrót.
  5. Temat banalnie prosty czym grozi palenie w kotle co z podajnikiem z temperaturą 40-50 stopni Nie chodi mi tu o punkty rosy czy inne ustawienia kotła bo tom wiem czy temperatura powrotu i czym palimy(miałem eco groszkiem itp. AndrzejM tylko odpowiedział bo wie bo pali
  6. Temat jest prosty czym grozi palenie w kotle co z podajnikiem z temp 40-50 Tylko potrzeba praktyki.
  7. podane 30-32 stopnie tyczy się mojego kotła ( wyliczone ) nie przetestowane
  8. wodny pumkt rosy to 30-32 stopni a kwasowy nie wiem
  9. masz dwa punkty rosy wody i kwasów
  10. Piszesz tu o punkcie rosy wody czy kwasów
  11. Czy jest sens marnowania opału i grzać na 60-70 czy lepiej na 40-50 Ja jestem praktykiem i nigdy wyliczenia nie dają tyle co przetestowanie choć nie zawsze się da. W tym przypadku się da .
  12. Kocioł 25 kw podajnik tłokowy palnik i podajnik po mojej modernizacji Flot od 0-7cm wegiel orzech temp zadana 40 -50 w zal od temp zew zawór 4d skala 9ustawiony na 7 te ustawiena miałem w ubiegłym sezonie i suchutko, Ciekawi mnie czy ktoś jeszcze utrzymuje tem kotła 40-50 stopni
  13. czy awaria tego kotła to korozja niskotemperaturowa czy (wiek)
  14. Prawde powiedziawszy nikt tego nie sprawdził oprócz Andrzeja M
  15. czyli kocioł miał około 25-30 lat
  16. Na wymieniku czy w wymieniku wymiennik ma płaszcz wew i zew i gdzie tej wilgoci szukać w sodku czy pod ociepleniem
  17. to ja nie rozumie a potem (że się lało)
  18. Tak się dzieje w wielu kotłach przy rozpalaniu a tu mi chodzi o tem 40-45 stopni
  19. jakie eco miałeś i jak to sprawdziłeś
  20. Jaki miałeś kocioł i ile lat paliłeś w nim
  21. ma ktoś jakieś fotki odnośnie tej korozji w kotłach?
  22. eko to znaczy (wszystkie mają oznaczenia eco)
