Treść opublikowana przez Mirek39
Kupię Kupie Sterownik Do Kotła Co Z Podajnikiem Tłokowym
Mirek39 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Kupie sterownik do kotła co z podajnikiem tłokowym -
Kolego ( harty) jak kupisz kocioł to czy drogi czy tani czy taki czy inny, to przez pierwszy sezon i tak bedziesz żałował , że nie kupiłeś innego a potem Ci przejdzie jak się nauczysz jego obsługi i ustawień.
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Jak ma się możliwośc techniczne i jakąś tam wiedze . To po co przepłacać jak można coś zrobić z (niczego ) lub zmodernizować udoskonalić itp,itd. Czyli lokalny MAŁY producent ,który robi dwa a nie dwieście czy tam ileś kotłów na miesiąć. Jeśli nie mamy takich możliwości techniczno manualnych , kupić coś co jest sprawdzone czyli( bmw) , a zarazem przepłacamy , bo ładne i się świeci , a tak samo działa,jak nie gorzej.
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Przeczytaj jeszcze raz i popatrz gdzie jest kropka.
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Według mnie. poszukaj lokalnych małych producentów anie przepłacaj za marke ( jak potrafisz zrobić coś sam ).Jak nie to kup najlepszy na rynku i tyle . Po co przepłacać!!!.
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Mirek39 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
I tu masz kolego racje, (to tak jakbyś mieszkał w niewietrzonym od miesiąca domu) .Ale nasze krakowskie urzędasy tego nie widzą tylko biorą w łape za pozwolenia na budowe blokowisk . Dla naszych Krakowskich aktywistów ( eco logicznych!!!) , przyjezdnych studentów itp. nowo bogackich . Wiecie panowie jak to jest ( najgorzej jak z dziada zrobi się pan.) kupili miszkania i wydaje im się że prąd rośnie na drzewach a ciepła woda to jest eco bo z empecu. A jak uprawiają dżoging lub wychodzą na spacerek z pieskiem ,kotkiem to im śmierdzi . -
http://www.fakt.pl/jakosc-powietrza-w-krakowie-nie-poprawi-sie,artykuly,423841,1.html -
Dobór kotła Kto Ma Jaki Kocioł? Proszę Pisać!
Mirek39 odpowiedział(a) na reset temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł z podajnikiem tlokowym lokalny producent 25kw, palnik i podajnik po własnej modernizacji spala flot do 7cm ,miał ,eco groszek,groszek orzech. Dom z lat 70 ,250metrów z nowymi oknami, zasobnik cwu 120l spalanie 4,700-5,500 na sezon . temperatura 22-23 dzień 20-21 noc Kocioł ma 4lata jak do tej pory bez awaryjny. -
http://wyborcza.pl/1,75248,14765614,Protest_przeciwko_zakazowi_palenia_weglem__Skuteczny_.html -
http://polonezkoy.salon24.pl/541091,zakaz-palenia-weglem-ale-o-co-chodzi -
http://www.nowiny.pl/94104-zakaz-palenia-weglem-w-piecach-to-nowy-pomysl-rzadu.html -
Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
Mirek39 odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
Zapomniałem kominy wentylacyjne i temperatura to nie wszystko musisz mieć nawiew powietrza stały,a dodatkowo wietrzenie .A wtedy wentylacja grawitacyjna wystarczy.Ja marze o dobrej mechanicznej ale mnie nie stać. -
W łazience mam sufit podwieszany z płyt( karton gips) z oświetleniem ledowym ,to taka drygresia w trakcie wymiany żarówek niestwierdzono nic pod płytami, tylko pamientaj kolego temperature utrzymuje tak,aby lustro nie parowało podczas i po kompieli i w trakcie golenia. Druga łazienka z wanną i temperatura musi być nieco wyższa.zamontowałem dodatkowo grzejnik elektryczny z nawiewem. Wentylacja grawitacyjna .Ja mam problem odwrotny do twojego bo w sezonie grzewczym wilgotność u mnie spada poniżej 35% . U mnie wentylatory pomontowane a same się obracają w łazienkach i w kotłowni, warsztacie . -
A wiecie panowie jaką twardość ma kwasówka - nierdzewka w stosunku do szczotki kominiarza . czy ktoś z was wiercił otwory w kwasówce dobrej jakośći.
Jak kominiarz może podrapać kwasówke ?
Ja na twoim miejscu podniósłbym temp do 22-23 stopni i tak przez tydzień .Zdaje sobie sprawę że to większe koszty, temperatura nocna nie mniej niż 20 i po tygodniu dokonać pomiaru. -
To nie wychodź zobaczymy co powiesz i co będziesz mówił jak zabronią palić drewnem. -
U mnie w domu jest tak : temperatura 21stopni 43 do 45% 23stopnie30-35% wilgotnośći w łazienkach 23-25stopni lustra ne parują podczas kompieli wilgotność max 50% min 35% wentylacja grawitacyjna w całym budynku . Temperatura nocna a zarazem minimalna. 19stopni dzienna 21-23 st. Budynek z lat 70tych. -
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza -
Pompa ma (zaciski ew. kostke przyłączeniową ) do której podłączasz trzy przewody lub dwa 1. faza 2. zero . jak jest trzeci 3.uziemienie ew. zerowanie i tyle
NIe sztuka usunąć usterkę ale znaeźć przyczynę tej usterki .
Nie wiadomo dlaczego sterownik został uszkodzony a może przez pompe i dla czego zostaje oddany do naprawy ?
A jaką temperature masz kolego w pomieszczeniach które wymieniłeś. -
Dlaczego pompa nie podłączona do sterownika kotła ?.
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
Mirek39 odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Rozmowy na dowolny temat
http://www.youtube.com/watch?v=exgs5he_0wQ
