gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. a jak to się ma do zaworów 3D i pogodówki? No i czy pompa Danfoss z auto-adapt 25-40 nie będzie miała problemów?
  2. Witam . Czy według Was jest sens montować na każdym grzejniku takie głowice : Głowica termostatyczna/Termostat grzejnikowy eQ-3 MAX!+,05936, programowalna Czy są z tego jakieś korzyści? I jak najlepiej to wszystko wykorzystać? Czy może współpracować (czy nie będą przeszkadzać w pracy) z zaworem 3D i pogodówką? Pozdrawiam
  3. kurde może i ja coś pokombinuje :) Dzięki
  4. no to za..ście :) Ja nie mam zaworu 4D, mam 3D. Dzięki za szczegółowy opis :)
  5. a mógłbyś dokładnie opisać jak masz to zrobione? Może ja u siebie bałbym rade to przetestować :) Dzięki
  6. Dostałem info od Pana z M plus M na temat dmuchaw energooszczędnych : "Nie ma możliwości podłączenia tych wentylatorów (WPA EC) do Pana sterownika. Są to nowoczesne wentylatory na silnikach z elektroniczną komutacją, które do sterownia wykorzystują sygnał PWM lub napięcie 1-10 VDC. Wymagają one specjalnego sterowania którego Pana sterownik nie posiada. Co do regulacji. Wentylatory EC są najlepiej regulującymi się urządzeniami na rynku. Dzięki tej regulacji mają bardzo mały pobór prądu w stosunku do zwykłych wentylatorów. Z tego co wiem na tę chwilę tylko 4 producentów sterowników prowadzi prace nad sterowaniem do tych wentylatorów. Żaden jeszcze nie wprowadził produktu gotowego do sprzedaży. Wentylatory EC to jest przyszłość i na pewno takie wejdą do popularnej sprzedaży ale to jeszcze nie teraz. " Czyli nic z tego. Ciekawe które firmy próbują wprowadzić takie sterowanie dmuchaw? Pozdrawiam.
  7. może któryś z Panów coś doradzić w sprawie tych dmuchaw? :(
  8. przepraszam, coś stronki nie wchodzą. Wysyłam jeszcze raz: http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-50w.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-120.html Myślałem o tej większej. Dziękuję i przepraszam za kłopot. Pozdrawiam
  9. jakieś szanse :( Mam prośbę, czy mógłby ktoś ocenić te dmuchawy i która była by lepsza do iryda (czy nie będzie problemu)? http://www.mplusm.co...ec-108-75w.html http://www.mplusm.co...ec-108-50w.html http://www.mplusm.co...wpa-ec-120.html Bardzo dziękuję za pomoc.
  10. kurde, jedną zdublowałem :) miała być trochę mniejsza http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-50w.html Proszę o fachową pomoc
  11. prośba o pomoc: czy będą pasowały do iryd-a z serii "GREEN TECH" ? http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-120.html http://www.mplusm.com.pl/wpa-ec-108-75w.html
  12. Odwiedziłem stronę "MM plus" i tam widziałem różne dmuchawy typu Wentylatory z czujnikiem Halla (Hall IC) Wentylatory elektronicznie komutowane (Green Tech)Może coś z takich dobrać? Dziękuję za pomoc
  13. Właśnie już poleciała kasa za dwie pompy w tym sklepie: do cwu https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18 i do grzejników https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41 Mam nadzieję, że dobry wybór
  14. Pompa jest zaraz za zaworem 3D. Zawór jest z siłownikiem który miesza wodę na grzejniki "zawór z siłownikiem: Honeywell M6063L1009"
  15. masz może info na jakiś sklep gdzie mogę kupić te dwie pompy i bardzo dobrą dmuchawę? Tak bym kupił od razu z jednego sklepu Dziękuję
  16. czyli taka styknie https://sklep.info-o...a2-25-40-180/41 I będzie dobrze współpracować z zaworem 3D ? A ja sprawdzić czy u mnie jest 1 ½'' . Wysokość montażowa się zgadza w jednej i drugiej jest 180. Będę próbował sam zamontować.Nakrętki są na klucz ponad 50mm :) Dziękuję za pomoc
  17. Czy ta będzie dobra ? http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-wpa-120-przeslona-kotla-pieca-i4716391557.html
  18. czy są szanse na odpowiedź? :(
  19. a jeśli można, pompa za zaworem 3D sterowanym na grzejniki, która? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-40-180/41 czy https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Nowa-Alpha2-25-60-180/29 Mam starszą instalacje i teraz jest pompa "VITA U 55-25" czy coś tam:) ustawiona na 1 bieg i daje rade
  20. taka do CWU może być? https://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Grundfos-Alpha2L-25-40-180/18?utm_source=foruminfoogrzewanie&utm_medium=panel_boczny&utm_campaign=sklep_promo
  21. Jeśli można, to która z tych dmuchaw jest najlepsza? I gdzie ją szybko kupić? Bardzo dziękuję za pomoc.
  22. Jakie pompy byś polecił?
  23. Ooo :) i o to chodzi :) Od razu myślę o tych górnych typach dmuchaw. Jaką byś polecił? A może coś o pompach? :) Wielkie dzięki
  24. tak, tak wiem że są typy dmuchaw ale jaka jest najlepsza :) Myślałem o tych pompach z "auto pad", do co ale czy też do cwu?
  25. sterownik iryd pid. A jakie najlepiej pompy?
