17
Treść opublikowana przez gilal
potrzebuję namiary na konkretną dmuchawę która będzie płynnie, bez żadnych problemów pracować. Jak trzeba to nisko schodzi i jak coś to dobrze dmuchnie :) tak samo potrzebuję info na dobrą pompę do co i cwu. Myślałem z nowych "GRUNDFOS" Dzięki za pomoc
Witam. Jaka jest najlepsza dmuchawa do kotła z podajnikiem tłokowym i sterownikiem z pid fl ? Dziękuję
i tak może być :( 3D mam z siłownikiem, grzeje grzejniki. Pompy kotłowej nie mam :(
Histerezę CWU mam ustawioną na 3. Już próbowałem z priorytetem ale różnicy dużej nie było. Podbicia chyba nie mam w tym sterowniku (nie jestem pewien, mam iryd-a)
Tak po prostu chciałem się upewnić :) Piec jest 19kw, grzeje dom 115 m2 same grzejniki + bojler 140l. Trochę denerwuje mnie jak szybko spada temp. na kotle jak podgrzewa bojler. Bardzo szybko przepływa ciepła woda przez bojler od zaczęcia podgrzewania ( przykładałem rękę do rury ). I dlatego takie moje pytanie :)
Witam. Mam sterownik który steruję osobno zawór 3D i pompą CWU. Nie mam pewności czy ta pompa CWU jest dobrze dobrana. Bardzo szybko przechodzi przez bojler ciepła woda, co powoduje szybki spadek ciepła na kotle. Od pieca do bojlera jest tak gdzieś 1.5 m. Prosiłbym o pomoc. Zaraz wklejam zdj. pompy i przejścia wody z pieca do bojlera. Dziękuję za jakieś podpowiedzi.
Sprzedam Ecomax 800T+Ecoster 200+Komplet Czujników
gilal odpowiedział(a) na gilal temat w Ogłoszenia drobne
już wiem, nie ma tego sterownika do tłoka :( nie w tym roku, a na stronie elstera widnieje, że jest :blink:
napisałem na forum elster-a, ale tam chyba nikt nie zagląda :unsure:
ogólnie chodzi mi jak w expert (najnowszym) pracuje pid. Nie wiem czy to ważne, w expert są też ustawienia : jaką piec ma moc, jaki opał itd. Tak jakby więcej ustawień. W iryd tego nie ma, ale czy to ma jakiś sens w pid? Wszystko co polepszy spalanie opału i wydajności, warto zainwestować. Bardzo dziękuję za odpowiadź
czyżby nikt nie miał experta? :)
Witam. Tak jak w temacie, w kóry sterownik najlepiej inwestować ? Iryd-a mam, a jak ten Expert Q z elstera ? Jak Pid się zachowuje? Dziękuję za podpowiedzi :) Pozdrawiam
Siemka. Tak dalej aktualne, ale wolałbym sprzedać cały komplet -
Witam. Można trochę jaśniej :) Ten sterownik jest do tłoka, plus zestaw czujników i panel pokojowy "ecoster 200" http://www.termic.com.pl/attachments/file/plum_ecomax800t.html http://www.plum.pl/produkt/cieplo/pellet-biomasa/ekrany-graficzne/ecoster-200 Coś takiego :) -
Jak by co, dalej aktualne :) -
No i czujnik spalin ubity :( Cały czas pokazuje mi w sterowniku info, że tem. oo st :( Przez ten czas był wszystko ok, a dziś poszła tem. spalin ponad 400st przy podbiciu i przedłużeniu dmuchania :( Zmniejszyłem podbicie i wydłużenie o połowę ale co z tego jak nic nie widzę co się dzieję.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
już wiem jak zablokować klawisze w panelu G :) trzymamy jednocześnie przyciski "-" i "+" i się blokuje klawisze :) Odblokowanie tak samo.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
ok, na razie napisałem do firmy ProND z tym mieszaczem. Kombinowałem tak jak mi pisałeś i dalej jest tak samo z nastawami i wyświetla mieszacz/podło. Choć dziwne, wchodziłem znowu w ustawienia serwisowe i tam widniało, że jest ustawiony mieszacz na grzejniki. Już zgłupiałem :( A z tym czujnikiem spalin będę obserwował tak jak pisałeś. Dziękuję za pomoc :)
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
OK, rozumiem z menu kodowego zawsze stop. Z tym mieszaczem jeszcze raz zobaczę, bo wczoraj było to samo. Z czujnikiem spalin poobserwuję, a jak według Ciebie ustawić ten max pułap ? Więc ten parametr "KI" nic nie będę ruszać, zostanie na 21. Wielkie dzięki za pomoc :)
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Powoli jakoś mi to się układa w główce :) Tak sobie przypominam z tym mieszaczem i chyba tak właśnie robiłem, wychodziłem przez info. Ale jeszcze raz zobaczę. Bo te nastawy co pisałem to raczej do podłogówki są? Jak wchodzę w kod serwisowy i potem wychodzę, sterownik wyświetla stop, a był na przykład w podtrzymaniu. Tak ma być? Za każdym razem jak wychodziłem musiałem na nowo przechodzić procedurę rozpalania i resetował się czas podawania. Czyżbym coś robił źle? Na forum czytałem, że ludzie zmieniają parametry pid "KP i KI" przeważnie te KI. U mnie jest KP-48, a KI-21. Czy warto to zmieniać? A jak według Ciebie, na ile ustawić czujnik spalin? Teraz mam ustawione na 210st. Szkoda, że nie ma w sterowniku czujnika powrotu i informacji o stanie węgla w zasobniku na panelu G. I jeszcze jedno :) mam panel G, jak można zablokować klawisze? Bo na rysunkach jest pokazane "zablokowane klawisze", a w instrukcji nic nie ma. Sorki za taki nawał pytań, ale jak jest okazja to lepiej się dopytać niż coś przekombinować. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
"ps. co do tej krotności w trybie podtrzymania jeszcze... ten sterownik ma algorytm, który przelicza ile % wykorzystano przy przejściu ze stanu grzania w podtrzymanie i to modyfikuje pierwszą dawkę... tj. jak miałeś krotność 8 a jestes przed t.zadaną i przed odstawieniem i dopiero, co porcja poszła, to poda na krotności 8, ale jak minie np. 6minut i 20sekund, to pierwszy raz w trybie podtrzymania poda na krotności 1 i dopiero kolejna porcja, jak tłok będzie dłużej stał pójdzie ze sztywnego ustawienia podtrzymania" Tego to nie łapie całkiem :) podbicie i czas ustawiłem, ostatnio włączyłem tak na chwile ogrzewanie i zobaczyłem na wyświetlaczu iryda, że załączona jest pompa mieszacza+mieszacz i do tego pompa co. Z tego co wiem pompy co nie mam podłączonej :( I jeszcze zobaczyłem w info "mieszacz/podłogowe", a wiem że odznaczałem "mieszacz/grzejniki ..." o co biega? i tak mi się wydaje są niskie nastawy jak na grzejniki, max 40 st jak dobrze pamiętam
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
z tego co wcześniej sprawdzałem, kociołek wytrzymywał w podtrzymaniu ponad 140 min. Teraz są te przedmuchy (w ecomax tego nie było) to dałem krótszą pauzę. Na razie od soboty piecyk mi nie gaśnie :) Jak przy 100% mocy mam 6min50s, to przy 1% mocy te 45min nie będzie za mało? Te przedłużenie dmuchania to jest inna opcja niż podbicie? Już się gubię, sorki :) Dmuchawa jest WPa 120 i mam ustawione na użytkownika 40-10, te 10 zmniejszę na 8 :) według zaleceń. A jak najlepiej ustawić tem spalin? Mam teraz na 210 st ustawione. Jeszcze muszę zatrybić :) z tym panelem G. Mam mieszacz 3drożny z siłownikiem, pompa podłączona jako "pompa mieszacza" i daje tylko na grzejniki. Nie wiem jak to będzie działać w zimę. Sorki za takie pytania ale lepiej się dopytać niż coś ..... :) Pozdrawiam i dziękuję
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Czas dla 100% przeniosłem ze starego stera, tylko nie wiem czy nie jest za długi: 100% mocy - pod. 6min.50s - dmuchawa 49 bieg 40% 1 % mocy - pod. 60min.50s - dmuchawa 1 bieg 10% nie wiem czy nie przesadziłem z pauzami :( Podtrzymanie : Przedm. 10s - pauza 12 min. - krotność 8 Piec mam vako-s 19kw Vakomet/Pleszew Nie wiem z tą charakterystyką dmuchawy ustawione mam 10-40 typ mam taki: klapka: jest przysłona: nie typ silnika: R2E 120-AR77-05 RF2C-120/062 K spręż max: 345 Pa wydatek max: 255 m3/h moc pobierania: 80 W pręd. obrotowa: 2350 obr/min regulacja obrotów: brak coś takiego :( No i czujnik spalin ustawiłem na max 210 Pozdrawiam
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Witam Sterownik wczoraj zainstalowałem, ustawiłem jako tako :( ciężko się połapać od razu. Podtrzymanie tak samo :( w plumie miałem po prostu całkowity czas i podanie (bez przedmuchów), a tu już inaczej. Są tam jakieś gotowe ustawienia pod tłok ale nie wiem jaki wybrać. Masz może jakieś dobre wskazówki jak dobrze ustawić ten ster pod tłoka? Dzięki za odpowiedź
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Witam. ogloszenie jest wciąż aktualne. Dodam, że caly komplet jest jest sprawny i producentem jest PLUM
