17
Treść opublikowana przez gilal
Jak Ustawić Kocioł 17Kw Eko Sas Z Podajnikiem Tłokowym
gilal odpowiedział(a) na BALTONA temat w Kotły z podajnikiem
ja akurat palę w PID. Wcześniej miałem na sterowniku Histereze 2st. Jeżeli Ci piecyk szybko dochodzi do zadanej temp to możesz dać większą. Jeżeli chodzi o podtrzymanie to musisz sam ocenić ile Ci wytrzyma zanim wygaśnie i z jakim startem piec się buja po podtrzymaniu. Ja mam tak: 1. Przedmuch 22 sek 2.Co ile przedmuch 12 min 3.Krotność 11 Teraz to podtrzymanie mnie nie interesuje bo i tak aż tyle nie stoi. Te ustawienia łapałem latem do grzania CWU PODKREŚLAM, MAM INNY PIECYK I TE USTAWIENIA PASUJĄ DLA MNIE :) Pozdrawiam- 98 odpowiedzi
- jak ustawić piec sas eko 17kw
- Sas Eko
(i 3 więcej)
wydłużyć czyli podnieść. Czas ma być dłuższy (np. jak miałeś 6m00s to teraz 6m10s) do podania następnej dawki groszku.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
to wydłuż DELIKATNIE czas odstępu do podania następnej dawki opału. I czekać :) Dasz czas do dopalenia się eko-groszku.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
jeżeli już nie masz problemu z żarem na palenisku i jest po całości (nie tak jak wcześniej tylko po bokach), a dalej trochę przesypuje to daj DELIKATNIE dłuższą przerwę podawania w cyklu praca i minimalnie obniżyć nadmuch. Potem cierpliwości i dać mu się rozkręcić :) Ja nie widzę co tam się dzieje i to tylko moja opinia, musisz sam zdiagnozować czy Tobie to pasuje.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
tak byloby najlepiej. Skrócić delikatnie czas podawania lub nadmuchu. Musisz sam poobserwować. Nie wiem ile ten podajnik daje paliwa na raz, jaką masz temperaturę spalin. Przy częstym podawaniu i zbyt wysokim nadmuchem ciepło idzie w komin, natomiast zbyt małym nadmuchem kociołek zarośnie sadzą. Kiedyś, z innym sterownikiem (EcoMAX 800T) bez pid mój czas podawania opału w cyklu "praca" wynosił 510s przy nadmuchu 38-40% i tak zostało. Powtarzam, mój piecyk jest inny :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Witam. Delikatnie obniżyć i poczekać. Najlepiej do jutra. Cierpliwości :) Co do peletu, nic nie pomogę. To już inne spalanie.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Ja (tak jak pisałem wcześniej) jestem zdania, że w tłokowcu trzeba dobrze dmuchnąć przy takiej ilości podawania opału. I musi być czas na jego dopalenie. Ja mam sterownik iryd pid fl z czujnikiem spalin i też podbijam nadmuch przy podkładaniu węgla, potem sterownik obniża nadmuch przez pid. Wtedy tak w piecyku się nie kopci i nie kisi :) Tak jest, każdy ma swoje wymagania i pogląd na spalanie. Do tego mamy prawo :) Pozdrawiam.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Najlepiej na środku tej wkładki którą czyściłeś. Ja u siebie tak dobrałem podawanie opału aby w miarę szybko dochodził do zadanej, ale i daję mu czas żeby dobrze dopalił groszek. Ale mój piecyk jest inny. No i sterownik jest też inny. Na pewno dopasujesz kociołek do swoich wymagań :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
musisz teraz dopasować sobie nadmuch do podawanego opału. Trochę zabawy i obserwacji/cierpliwości :) Zbyt mały nadmuch będzie kopcić, zbyt mocno to ciepło idzie w komin :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Siemka. No i super, teraz ustaw nastawy do swoich potrzeb i git :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
jak patrzę na schemat, to od "dolnej wyczystki nadmuchu " http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-eco.html" schemat-punkt 23 .Tak myślę :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
dostosuj się do kol. "majard" : "Nie ma potrzeby wygaszać pieca, żeby wyczyścic zatkane otwory. Można to zrobić jakimś zakrzywionym drutem. Otwory bliżej tłoka mają średnicę fi 6 mm, a od strony popielnika 5 mm. U mnie też kiedyś były przytkane, ale do przebicia ich nie trzeba było używać młotka" Czas podawania 2min 45s Nadmuch 40% Przerwa podawania 25 min Przerwa nadmuchu 10 min Czas nadmuchu 35s."- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
:) wyczyść, ustaw dane kol. "majard", rozpal i zbacz za kilka godzin co będzie się działo. "majard" Ten "czas podawania 2min 45s" to przerwa do nastepnego podania opału w trybie PRACA ?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
ja kiedyś też tak miałem przytkany ruszt, zwiększyłem nadmuch drastycznie na parę godzin :) i potem z powrotem do starych ustawień. Poszło :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
zdaj relacje jak będzie po czyszczeniu, dobrze go rozpal (niech kilka godzin popracuje) i potem (jak będzie trzeba) wprowadzaj zmiany :) Powodzenia :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
eeeee zawsze moglo być lepiej. A jaką masz dmuchawę? Z klapką ?Ja wcześniej miałem z klapką i musiałem tak ją ustawić żeby nie blokowała mi nadmuchu szczegulnie w podtrzymaniu. Poczekaj, może "majard" się odezwie i poda Ci swoje ustawienia. Ja stawiam na nadmuch :) Jeszcze raz zaznaczam TO TYLKO MOJA OPINIA- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Wygląda mi jakby za mało powietrza od dołu. Patrzyłem na twoją konstrukcje kotła to masz jeszcze boczne wyloty powietrza/nadmuchy. Może masz przytkany ruszt od dołu?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Po środku jest niedopalony?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
a możesz zrobić fotkę?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
tłok to nie retorta :) tłoczek musi się trochę pobujać żeby dobrze wypalić taką ilość podanego opału. Teraz jak mam sterownik z pidem to i tak jest spore podbicie na dmuchawie (w trakcie i po podłożeniu opału) przez jakiś czas na rozbujanie. Potem sukcesywnie nadmuch się zmniejsza. Oczywiście to też tylko taka moja opinia i spostrzeżenia.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
spokojnie :) Może kolega "majard" poda Ci swoje ustawienia. Mi się wydaje że jest zbyt dużo opału na palenisku, nie zdąży się dobrze dopalić, idzie następna dawka i staje na podtrzymaniu. To tylko moja opinia i mogę się mylić. Wcześniej na innym sterowniku bez PID miałem czas do podania dawki 510 sek przy nadmuchu 47% i naprawdę dopiero wtedy dobrze sie dopalał opał. Ale JA MAM INNY PIEC.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
kolega wyżej "majard" ma taki sam piec i sterownik, jeżeli nie ma takiego problemu niech podzieli się z Tobą danymi i będzie po sprawie. Potem jakieś Twoje inwidualne poprawki i będzie git :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Siemka. Jak widziałem wcześniej miałeś "Przerwa podawania 4.25" , jeżeli przesypuje to daj na 5.00 i zobacz za kilka godz co będzie. Zobacz co będzie się działo w czasie pracy, jak szybko dochodzi do zadanej temp. Jak jest niedopalony opał to masz go zbyt dużo i przy tym nadmuchu nie może go dokładnie wypalić. Zmień i zobaczysz co będzie, ale niech "trochę" popracuje :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Spoko, nie ma za co. Zawsze może coś pomogę. Tłoka też można ustawić. Ja dałem radę to i Ty też dasz. Pozdrawiam- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
