Mario1969
3
Treść opublikowana przez Mario1969
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Mario1969 odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Zadzwoń do Przemka i się dowiedz na kiedy kociołek. Wtedy też dowiesz się jakie ma zapotrzebowanie na kotły i ile się na nie oczekuje. -
Wynik to właściwie 7,5 kW ponieważ większość czasu będzie kocioł pracował z mocą poniżej 5kW więc na dogrzanie CWU wystarczy -
Mario1969 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Powietrze wtórne po odgazowaniu masz odcięte całkowicie, czy rozeta pozostaje otwarta cały czas? Po odgazowaniu trzeba ją zamknąć, aby nie wychładzała góry zasypu i wymiennika.
Kocyk niezły mogą być 2 przyczyny i to wręcz odwrotne węgiel za mocny np Marcel lub mokre howno z "Taniopal" (mieszanka węgla kamiennego z brunatny). Widać, że kocioł nie dopala i to znacznie.
Ewidentnie komin nie ma cugu. Możliwe przez zbyt szczelny zasyp. Masz powietrze wtórne podane nad zasyp. Też kocioł może być przewymiarowany i w pewnym momencie zasyp usypia przez brak odbioru ciepła podaj parametry lokum i jakim węglem palisz jak wysoki komin. Jeszcze pomysły Spróbuj z 2 kołkami drewna w zasypie na sztorc. M
Suszyłem jelenia i miał w 10kg węgla ponad 3 kg wody i nie jest to całkowicie węgiel kamienny bo znaczna część ma kolor brunatny. Znalazłem też w necie filmik gdzie ichniejszy niedżwiedź zawierał ogromne ilości kamienia. Weź próbkę z Casto i sam się przekonaj. Paliłem też ich groszkiem jako uszczelniaczem zasypy i byłem szczęśliwy kiedy się ten syf skończył. Masz zajawkę czego się możesz spodziewać. Haj polecisz po tematach o węglu na tym forum to też znajdziesz mnóstwo wiadomości ,a 90 jest?.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Elektromet Elektromet Eko-Kwr 15 Ogromne(?) Spalanie?
Mario1969 odpowiedział(a) na geohound temat w Kotły zasypowe
Ogólnie najkorzystniej byłoby gdyby nawiew chodził cały czas trzymając zadaną temperaturę bez odstawiania kotła w podtrzymanie , to wiadomo niemożliwe bo zmienia się ilość opału. Ma wiać delikatnie tak, aby nie wychładzał wymiennika ani nie rozpalał za bardzo wsadu a zarazem utrzymywał płomyki na górze. Kilka prób i ogarniesz, warto . Ja nad kotłem spędziłem dwu miesięczne wakacje od pracy, teraz mam tego efekty. od 4-12kg dziennie w okresie grzewczym dla 90m2 . Temperatury slipkowe. -
Znaczy się tak ustawić aby od rozpoczęcia palenia do osiągnięcia zadanej minęło co najmniej 40 minut ,ale zmieściło się w godzinie. Jakoś tak składnie napisałem jakbyś miał obserwować 40minut do godziny. -
Zwykle dmuchawa znacząco zwiększa spalanie . Proponuję wpierw przesłonić otwór wlotu powietrza do dmuchawy nawet do 99% lub zmniejsz obroty tak żeby do środka wiało z mocą małego wiatraczka komputerowego. Obserwuj temperaturę czas dojścia do zadanej od 40 minut do 1h. Jeśli nie dochodzi do zadanej powiększ otwór lub obroty. jestem zwolennikiem naturalnego ciągu . -
Jeśli dobrze widzę przekrój to ten kocioł właściwie nie ma wymiennika bo komora spalania połączona jest z czopuchem. Spróbuj palić bez wentylatora na szczelince, ewentualnie koks. ostatecznie zmień jakiś polecany. -
Będzie dobry o ile nie ogrzewasz mniej niż 50m2 blaszaka dalej 150m2 nieocieplonej lub 300 ocieplonej "hawiry" , może masz +500 termosa. Tak sobie z fusów wywróżymy. Po za tym moc dobiera się do zapotrzebowania. http://cieplowlasciwie.pl/
Zel a masz KPW , Ja rozpalam tak PG 2-3 mm, PW otwarte max rura 1, 5 cala praktycznie na samym dotlenieniu z KPW dochodzę do 60stC.i mam 2-3cm żaru. Zapinam miarkownik działający z połowy ramienia jak spada temperatura to otwiera on dół max na 6-8mm i spokojniutko dochodzi do zadanej. I spadam z piwnicy na 6-8h potem zamykam kpw. i koks wypala się następne kilka godzin samym biały żarem. Następnego dnia rusztuję zostaje ok 20dk koksików zasypuję i odnowa, Aby cały wsad (9-10kg) był żarem trwa to od 2 do 4 zdarzało się i ponad 5h. Przy ciągłych płomyczkach i 55-60stC na kotle. Najważniejsze dobrze rozpoznać kociołek, obserwować, eksperymentować, znać zapotrzebowanie lokum, Mi to zajęło pewnie kilkaset godzin. Byłem całą zimę na chorobowym i pędzałem mnóstwo czasu przy kotle l
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
U mnie. Na Marcelu do skoksowania max otwarte PW (ok 8-9 cm2) , po odgazowaniu tylko PG. Temperatura na czopuchu podczas odgazowywania 140-200 stC. Przy koksie 90-160. Łańcuszek na ramieniu miarkownika mam zamontowany w połowie co daje mniejszą szczelinę PG i kociołek nie reaguje zbyt żywiołowo - jest bardziej stabilny w pracy. W klapce popielnika szczelina stała ok 2mm
- 101 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie pracą kotła
- (i 3 więcej)
Jakim węglem palisz?
Masz byki w wyliczeniach na ciepło-właściwe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"Taaa" na kotle 60 - brak prądu, miarkownik zamyka klapkę, a kocioł z 15kg żaru który ma z 400 lub więcej nagle stygnie- nie w tym życiu Panowie. Przerabiałem w tym roku brak prądu. było tak: klapka zamknięta, z 6kg żaru, wyczystka otwarta (powietrze wychładzało wymiennik), woda resztkami prądu w UPS-ie wystudzona do 30 kilku stopni, myślę jest ok. Za godzinę schodzę wsad czarny, a na kotle 80 i rośnie, do zbicia temperatury wykorzystałem przetwornicę i aku z samochodu.
Ja Tobie Stasiu już pisałem co do *** ciepła przez sufit ,powinieneś rozłożyć na zimę na strychu nad mieszkaniem 15-25 cm wełny lub zrobić ocieplenie stałe. Będziesz miał 25stC większą stało-palnośc i około połowy niższe zużycie. To co skorzystasz na węglu wydaj na ocieplenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zużywałeś mniej niż 40kW średnio energii do ogrzania domu. Palcem nie ruszając na jednej taryfie elektrycznej ogrzałbyś domek za ok 650 zł miesięcznie. Mając dwu-taryfę ją wykorzystując połowę tj ok 350 . Zakładając PC P-W np Julę 6kW +3kW grzałka za 8-10 tys. przyjmując średni COP 2,5 ogrzałbyś domek w 1 taryfie za ok 270 miesięcznie a wykorzystując max 2 taryfy ok 30gr.za 1kW- myślę że 150-200 zł. Przy peleciaku zmieścisz się w w mniej niż 3 tonach sam się rozpali kiedy będzie trzeba, popiołu mało na dodatek wysypujesz w trawnik.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy 38-42kg drewna (90L komora ) w 7kW palić się może do 28h, zasyp 10 kg węgla nawet ok doby. Klony Candle i Swag. Jak kupowałem kocioł to najmniejszy strupova był dostępny tylko od wersji 10kw mi niestety nie zmieścił by się do kotłowni ponieważ ma 2m wysokości. obecnie w sprzedaży jest 7kW trochę ponad metr średnica opony malucha. Opał się nie zawiesza ki palić można od trociny do węgla w cienkiej warstwie najważniejsze bezdymnie.
Ja wam "Kij w mrowisko" dobry GS za 4 tys. do oceny w porównaniu do dobrego DS
Rozpalam peletem wkładam przed rozpaleniem kształt trapez pod daszkiem jest wolna przestrzeń.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Na palniku ustawiam 2 cegiełki szamotowe aby rozbić płomień na boki i dopalić gazy, Jak palę mniejsza ilością (obecnie 6,5-8 kg 2/3 )zasypu to podstawiam pod palnik od frontu podpórki aby wlot KPW trafiał pod palnik. Rozpalenie, po 6-7 godzinach zamknięcie całkowite KPW wraz z przerusztowaniem i do następnego zasypu (tj następnego dnia lub półtorej).
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Palę Marcelem od 3 sezonów . Wg mnie wymaga ogromnej ilości powietrza wtórnego do czasu skoksowania. U mnie to ok 3PW/1PG. Dodam, że zasyp muszę uszczelniać eko-grochem, aby zbty szybko nie schodził ogień do dołu gdybym tego nie robił to 2cm frędzle w wymienniku. Jest stało-palność i moc. Osuwający do dołu się wraz z opałem stalowy "palnik" o 8mm grubości potrafi zrobić się plastyczny od koloru czerwonego do jasno- żółtego.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
