Treść opublikowana przez liban
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Jak ostatnio przepalałem orzechem I z Wieczorka ( a przepalałem na 75*C, kocioł nowy to takie zalecenie na początku) to temp spalin w czasie pracy to 250*C , a jak wchodził w podtrzymanie to 190-200*C... komin ma 9 metrów 25×17 więc nie będę chciał aby temp.spalin były niższe niż 150*C w podtrzymaniu... Na drewnie to praca 290*C, o podtrzymaniu nie ma mowy bo odpinam miarkownik i daje stały dopływ pow...mało pod ruszt, dużo nad zasyp i Pw też dosyć dużo.. komin w czasie pracy wygląda jakby piec był wygaszony .... z czego ja nowicjusz bardzo jestem zadowolony :) Zdecydowałem się spróbować zabawy z zawirowywaczami bo temp.spalin chyba troszke jest za wysoka.... jak będę palił standardowo na 60-65*C to pewnie temp.spalin(bez zawirowywaczy) będą niższe... Dobrze myślę? P.S. 2-3% straty kominowej to nic w porównaniu ze stratą komina.... Gdzieś czytałem że każde 20*C temp.spalin powyżej zalecanej temp.spalin podczas pracy z mocą nominalną to 1% straty kominowej...
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Ja mam na dole wkład żarobetonowy i nad nim szamot w kanałach pionowych dlatego tylko w poziomych zrobie te zawirowywacze... Coś wspomniałeś że trzymasz ten wynalazek na mrozy, to na okresy przejściowe lepiej go nie stosować?Komin ma taki ciąg że odpalam swojego dolniaka nawet jak jest ciepło bez stosowania skróconego obiegu spalin... zawirowywacze pewnie "troszke" go zmniejszą...
Przemku popełniłem na razie jeden zawirowywacz.. wchodzi dość ciasno i moje pytanie jest takie : ma być spasowany ciasno czy z centymetrowym luzem swobodnie? I jak , dobrze go wystrugałem ? ;) Pozdr. P.S. przepraszam że zaśmiecam Twój temat, ale pomyślałem że to wàtek o Twoich kociołkach a sprawa dotyczy właśnie jednego z nich....
Defro - Optima Komfort Czy Econo
Z tego co wiem to klapka nie powinna się całkowicie zamykać... ja u siebie wkręciłem śrubę w klapke i nawet jak miarkownik do końca ją opuści to i tak jest 2-3 mm prześwitu dla podtrzymania płomienia od którego mają się zapalać niespalone do końca gazy plus oczywiście powietrze wtórne...
Jaka Moc Kotła Na Około 150M2?
Macieju tu nie ma nic do polemizowania ... zasad fizyki i takich "tam innych" ;) nauk nie zmienimy ( póki co )..... :)
Większy kocioł ma większą pow.wymiany wymiennika więc szybciej i częściej "śpi"zdymiając paliwo i je destylując i wyrzucając je w komin i atmosfere w postaci czarnej sadzy czyli niespalonego węgla... jednym słowem na własne życzenie wyrzucamy okolo powiedzmy 30% naszego paliwa.... to tak samo jakbyś w swoim GS rozpalał od dołu i po wypaleniu paliwa dokładał świerze na żar.... STAN PODTRZYMANIA TO NAJGORSZE DLA KOTŁA I NASZEJ KIESZENI ZJAWISKO :) :) :)
Oczywiście są Osoby które potrafią palić na niskich temp.z wszystkimi zaletami temp.wysokich ALE TE OSOBY mają ogromną wiedze i praktyke w temacie spalania i znają b.dobrze swoje kotły często sami je budują lub przerabiają....
Myślę tak.... większy kocioł będzie potrzebował mniejszych na nim temperatur aby utrzymać w pomieszczeniach tą samą temperature , kocioł dobrze dobrany będzie potrzebował większych tem.a przez to będzie częściej pracował w okolicach swojej nominalnej mocy powodując czyste i ekonomiczne spalanie dodatkowo zabezpieczając komin i siebie przed szybkim zużyciem... Wzorowa temp. Pracy kotła to min.65*C... jak w przewymiarowanym kotle będziesz utrzymywał takie temp. to w domu sauna i kocioł będzie ciągle w podtrzymaniu, będzie nieekonomiczny i szybko załatwi siebie i komin... Oczywiście istnieją wyjątki i to na Tym forum. . ;)
Ale musisz pomyśleć o podniesieniu i zabezpieczeniu przed zbyt niską temp powrotu... Może zawór 3-d... Ale niech się wypowiedzą Koledzy z większym doświadczeniem...Ja tylko podsunąłem myśl.... U mnie temp. powrotu podnosi bojler cwu wpięty zaraz za kotłem a temp w pokojach pilnują zawory termost. na grzejnikach... Szkoły są różne... 3-D,4-D, siłowniki, bojlery... ale to wszystko dodatkowe koszta i nie w każdym przypadku zadziała jak nalezy... tyle ile instalacji tyle plusów i minusów....
Ja dosyć często wrcam do stronki czysteogrzewanie.pl.... i czytam poraz 10 pewne rzeczy... Rok czy półtora temu byłem w tym samym miejscu co Ty Kleofas, tak samo zielony ( teraz troszeczkę mniej zielony jestem ale nadal się uczę i czytam) i to forum i Koledzy z niego uchronili mnie przed 100 % katastrofą , nazwijmy to "klątwą instalatora" :)... Tylko że ja miałem dużo czasu na wybór kotła bo było to raczej moje "widzimi się" anizeli natychmiastowa potrzeba...Stary kocioł miałem zdrowy tylko był to GS , jak go odwoziłem na złom to się dziwili że go oddaję na wagę.... Ale mnie zachciało się kociołka od Solidnego Producenta i Konstruktora :) .... Kociołka w którym Moi rodzice w końcu będą spalać zachowując swój sposób palenia z ostatnich 30 lat... a palili w GS-ie od dołu czyli bardzo nieekonomicznie i nieekologicznie....
maciej1007 Ty Kolego palisz w GS ( jest tam zupełnie inaczej rozwijana moc) to "troszke" inna bajka w porównaniu do DS . Kocioł dobrany zbyt duży to zasmolenie właśnie jego i komina (jeśli nie posiadamy bufora) , zbyt wielka moc to palenie na niskich temp. czyli szybkie zniszczenie kotła i komina w większości przypadków, dalej zbyt wielka moc to nieefektywne spalanie węgla (30% ucieka jako niespalone).... Jest tu tyle zależności które trzeba wziąść pod uwage, ale żeby to zrobić trzeba dokładnie poznać jak to wszystko działa jak działa to całe c.o. a w tym pomoże nam strona którą podałem wcześniej . Trzeba ją przeczytać od deski do deski nawet kilka razy wtedy choć w jakimś stopniu będziemy mniej zagrożeni błędną decyzją doboru naszego źródła ciepła....
Dokładnie. Zdjęcie przedstawia mój kocioł a pod zdjęciem jak najedziesz myszką wszystko jest opisane na temat mojego c.o.
Jesli podałeś wszystkie dane jak należy to jest to moc jaką można przyjąć dla kotła i takiej mocy kotła szukasz.. Odwiedź strone "czysteogrzewanie.pl" Poczytaj jest tam wszystko i wiele Ci się wyjaśni.... kupno kotła to poważna sprawa....
Sam widzisz ze 14 KW to w najzimniejszy dzień których będzie kilka podczas zimy... reszta sezonu to jazda na pół gwizdka...i u Ciebie odpada ogrzewanie bojlera cwu.... Skoro przez poddasze ucieka najwięcej ciepla to rozwiń tam wełne 25 cm na podłodze i wtedy kocioł 10 kw będzie "może" nawet za mocny :) ...
Mamy identyczne budynki ( parter i piętro ogrzewane i poddasze nieogrzewane) ja także na poddaszu mam goły dach tylko mam styropian 5 na podłodze poddasza (oststni strop)...ale Ty masz 7 cm styro na murach ja niestety nie.... czyli mury masz dużo cieplejsze.....
Podajesz ile masz ogólnie pięter( kondygnacji, parter to też kondygnacja), a później ile ogrzewanych, następnie podajesz które jest nieogrzewane.jak podasz że masz w sumie 3 piętra a ogrzewane 2 to program zapyta które jest nieogrzewane. Spokojnie poczytaj i wyluzuj.... ja kilka razy wyliczałem zanim stwierdziłem że zrobiłem to poprawnie
Tylko postaraj się dobrze podać wszystkie dane które są wymagane.... więcej danych=bardziej dokładne określenie zapotrzebowania ....
Ja mam 180 m2 ogrzewanych + bojler 120 cwu , dom lata 80 nieocieplony ( u Ciebie jest styropian 7 cm) mam 18 kw i uważam 16 kw dałby rade spokojnie.... Paliwo to węgiel kamienny i drewno na rozpałki i przepalanie....
Dlatego napisałem maks 12kw :) ... Juzef ma racje 70w/m2 będzie ok.....
Najpierw musisz znać zapotrzebowanie Twojego domku na ciepło, a wyliczysz je ze strony "ciepło właściwe.pl".. ale sądząc po Twoim opisie to moc kotła dla Ciebie to 12-14 ( ze wskazaniem na 12kw maks) kw ... odwiedź tą stronę co podałem i użyj tamtejszego kalkulatora... I sprawa najważniejsza kocioł kupujemy nie tylko do określonego metrażu, to jedna z wytycznych , równie ważna jest izolacja termiczna Twojej chałupki... Użyj kalkulatora i wróć z nowymi wyliczeniami....
Ocieplenie Komina
Automatyk nie doceniasz mnie ;) :) .... właśnie taki zawór mam założony na kotle zaraz przed zaworem spustowym do spuszczania wody z kotła.... Czy takie umiejscowienie zaworu bezp. jest poprawne? P.s. oczywiście co do tego zaworu to Przemka sprężyna :) jeśli chodzi o jego obowiązkowe zastosowanie nie o miejsce jego założenia. ... :)
Ocieplenie Komina
Sony tak Żeś mnie wystraszył tym "bum" ;) że zaraz wlazłem na poddasze zrzuciłem z naczynia przelewowego kufaje i ogaciłem naczynko wełną (25cm) chociaż jak delikatnie wszystko okręciłem sznurkiem to pewnie się zrobiło z 15 cm grubości wełny....teraz napewno będzie mu cieplej niż w kufajce :)... żeby kufaja nie czuła się odrzucona to opatuliłem nią dodatkowo rurkę wylewki od naczynka... .. poza tym cała moja instalacja ( mam zasilanie górne) jest rozprowadza 10 cm nad podłogą poddasza (i czymś tam owinięta , zaizolowana) i nawet w 30 stopniowe mrozy nic jej nie było.... P.s. Młodzieniec Twoje jakże cenne wskazówki dotyczące ogacenia komina były niezastąpione ;) :)
- Ocieplenie Komina
