liban
    571
    2
Treść opublikowana przez liban
  1. A drzwiczki zasypowe masz szczelne.... ? Może sznur w nich wymień... ... i wg.mnie tamtędy(klapką rozpalania) powietrze w tą strone(czyli do komory zasypowej) nie wędruje wcale... ale duża (> 10mm) nieszczelność tej klapki powoduje że płomień idzie do góry(ucieka najprostszą drogą do komina) i to jest przyczyną rozpalenia całego zasypu...
  2. liban
    Kociol Ksw 12Kw
    U mnie afriso fr1 śmiga aż miło.... bez przeciwwagi był dosyć czuły ale dorobiłem przeciwwagę i teraz jest mega czuły zero bezwładności. ... polecam....
  3. Panowie chciałbym założyć termometr na wylocie z komina... co potrzebuje , gdzie to kupić i ile PLN-ów ?
  4. Kilka osób pisało do mnie na priva , w sprawie montażu termometra i sposobu ocieplenia czopucha, więc umieszcze zdjęcia jak to wygląda w "naturze" aby ciągle nie odpisywać tego samego.... :) ;) ......mam nadzieje że zrobione jest to zgodnie ze "sztuką"... :) ;)
  5. Pytałem z ciekawości Bo podobno do dolniaków ten węgiel to tak nie za bardzo bo spiekanie powoduje zawiechy ... Ale ja mam sprytnego dolniaka o sprytnej konstrukcji ;) ... i jak próbowałem to było wszystko ok.. tylko jestem ciekaw czy to zasługa mojej kom.zasyp. rozszerzającej sie ku rusztowi czy poprostu RI tego węgla jest na tyle niskie że zadziała w każdym DS....
  6. A w jakim kotle palisz DS czy GS ? Mam ten sam węgiel i granulacje... Dzwoniłem do KWK Wieczorek parę tygodni temu i RI teraz dla tego węgla jest około 20... A rok temu była około 40.. tylko teraz eksploatują inny pokład z mniejszą spiekalnością... Ja płaciłem za niego w pierwszym tygodniu lipca 830 pln za tone... I mam pytanie czy któryś z Kolegów forumowiczów mógłby mi polecić uczciwy skład w okolicach Koluszki, Brzeziny, Stryków, Głowno , który ma węgiel z Piasta lub Ziemowita...31.2..... Jeśli sam sprawdził to któryś z Was i palił tym własnie węglem z tych kopalń...
  7. A tą smołkę wyczyściłem szczotką drucianą. Dwa trzy ruchy i po sprawie. :)
  8. Teraz nie mogę mieć na czopuchu mniej niż 250*C bo jak podam mniej powietrza podczas odgazowania to płomień robi się czerwony i temp zjeżdża a z komina zaczyna się lekko dymić.. a jak podam dużo pow. nad zasyp, troszke pod ruszt a wtórne w palnik żarobetonowy mam w pełni otwarte to temp. spalin momentalnie skacze na 250-270, temp kotła idzie na 80*stopni, płomień jest b.jasny i intensywny jak z palnika do cięcia stali, a komin wygląda jakby piec był wygaszony :)....co bardzo mnie nowicjusza cieszy :) I to wszystko na drewnie niezbyt suchym bo ściętym zimą tego roku.. oczywiście zaprzestane większych praktyk z tym drewnem bo grozi to smołą w kotle i w kominie... już miejscami na bocznych ściankach wymiennika pojawił się delikatny świecący nalot czyli "smołka" ;)... ale w końcu kociołek jest nowiutki i na razie się poci i to jeszcze bardziej potęguje produkcje smoły..... generalnie tego drewna używał będę tylko do rozpalania a na to orzech I.... Mam nadzieje że palenie węglem spowoduje zniknięcie tej delikatnej smołki.. Jak na węglu będę miał zbyt wysokie temp.spalin (chodzi mi głównie o mam nadzieje tylko chwilowe stany kiedy kocioł będzie w podtrzymaniu) to pomyśle o zawirowywaczach... będę sie starał aby temp.spalin na orzechu nie spadała poniżej 160*C... muszę mieć na uwadze dobro mojego 9 metrowego wydechu ;) Gdyby mój tok rozumowania był błędny to proszę mnie poprawić. ..
  9. To powiedz mi kolego Andrzej M dlaczego jak przepalałem w kotle drewnem ( bez izolacji czopucha ) to temp. na czopuchu były niższe o 30-40*C.... dodam że odbywało się to w tych samych warunkach tym samym drewnem podczas gdy piec szedł pełną parą. Wychodzi na to że ta warstwa laminarna spalin jednak nie izoluje tak bardzo...
  10. Skoro wziąłem się za ocieplenie tego czopucha, to powinienem silikonem jeszcze uszczelnić łaczenie czopucha kotła i jego przedłużki do komina. Mam rację? Tylko jaki ten silikon? I sprawa taka że tam jest milimetrowa przerwa i w nią mam wcisnąć ten silikon ? Będzie go bardzo cieniutko bo jest bardzo ciasno spasowany czopuch pieca z przedłużką... Skoro Sambor wspomniał o tym skraplaniu, to ocieplę komin u mnie na poddaszu( nieogrzewanym)... A jest tam dobre 3 metry komina... Ocieplę go wełną skalną o grubości 15 cm... Co sadzicie o tym ? gra warta zachodu ? I dopiero może wtedy Przemo dorobi mi zawirowywacze do poziomych wymienników w moim KUS-I.....
  11. Inna sprawa ze ta strata kominowa w przypadku mojego domu nie jest aż tak wielka ponieważ komin przechodzi przez środek budynku, czyli robi takze za wielki kaloryfer :)
  12. Izolowanie czopucha pozwala na utrzymywanie wyższej temperatury komina , przez co będzie on zdrowszy i będzie mniejsze prawdopodobieństwo na wytrącanie żrącego komin kondensatu przy zbyt niskich temperaturach spalin. Nie zawsze będę obsługiwał piec, będą piec obsługiwały inne osoby. Jestem początkującym palaczem i będę sie starał palić poprawnie natomiast pozostałe osoby w moim domu całe życie paliły w górniaku od dołu. Dlatego będzie chyba lepiej jak troszke pójdzie w komin niż ogrzeje kotłownie. Tak myślę. Remont komina to chyba większe koszty niż delikatna strata kominowa. Pragnę zaznaczyć że czytam to forum i już wiele rozumiem lub staram się zrozumieć w temacie ogrzewanie nigdy nie przypuszczałem że jest to tak złożone zagadninie o tak wielu zmiennych zależnych od siebie. Ale najważniejsza jest praktyka, której mi brak i dlatego pewnie zadam jeszcze wiele pytań na tym szanownym forum.
  13. Kupiłem izolacje do kominków dwa płaty 100 cm x 50 cm o grubości 25mm.. W casto Sprzedawca mówił zeby jedną warstwę otuliny zamontowć folią alu (ekranem) na czopuchu, a drugą warstwę folią na zewnątrz... Czyli schemat: czopuch..folia alu...wełna...wełna...folia alu....mocowanie taśmą ( do 120 stopni ) na okretkę ..... .... dobrze bedzie...?....... odpowiednio zaizoluje czopuch ten sposób ułożenia warstw...?
  14. A czy to położenie tarczy w pionie dotyczy wszystkich tego typu termometrów? Bo mam termometr do wody na kotle i na powrocie zaraz przed kotłem i tarcze są poziomo.
  15. Zaizoluję wełną do kominków, jest do 600 stopni C... Dzięki Sambor za szybką reakcję :) Jak zamontuje termometr z boku czopucha to będzie ok.? I jak nagwintuję i wkręcę przejściówkę to po włożeniu trzpenia termometru nie musze go izolować sylikonem.? Czopuch będzie szczelny, chyba ;)
  16. A teraz rzecz najważniejsza, jak daleko od pieca wpiąć termometr? Skoro czopuch 15cm × 15cm i długości 40 cm. To chyba zaraz przy kominie? Dobrze myślę? Wyczytałem gdzieś ze cztery średnice czopucha to jest dopiero miejsce na montaż, ale w kominie nie będę wiercił.
  17. Tylko zrobię z niej najwyżej dwie warstwy bo ma grubość 3 cm.
  18. Czyli mogę bezpośrednio na czopuch okręcić. Kupię wełnę do kominków.
  19. U mnie czopuch jest bez izolacji.czy w czymś to szkodzi.?
  20. Gdzie i jakiej firmy termometr zamontować. Czy te ze strony kotły.com.pl będą ok. Czopuch mojego pieca jest kwadratowy 15×15cm i długości 40 cm. Jak głęboko umieścić ten termometr skoro są dwa wymiary trzpieni pomiarowych 150 i 250 mm. Proszę o porady.
