gmaj22
    4077
    20
  1. Dodam jeszcze, że zawór 3D termo p.oparzeniowy przy zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej montuje się nieco inaczej. Żeby duzo nie pisać, poniżej schemat: Korekta do wpisu hajtalera dot. zaworów zwrotnych - nie mogą być tam, gdzie w tej chwili są zawory kulowe.
  2. Do tego co napisał wcześniej odpowietrznik, dodam że PEX w otulinie również we wszystkich przejściach i dylatacjach (np. w drzwiach miedzy wiatrołapem i kotłownią). Raczej nie głebokośc szafki ma znaczenie a jej wysokość, ściślej rozstaw rozdzielaczy powrotu i zasilania. To juz zalezy od tego, jakie mieszanie będzie zastosowane ; pompowe, termostatyczny 3D czy z siłownikiem. Jesli będzie sprzęgło, to cały zestaw mieszający można zrobić przy sprzęgle w kotłowni, jak słusznie zauważył odpowietrznik.
  3. Powiem tak: zamiast pytać o szczegóły serwisowe, których mamy prawo nie wiedzieć, wziąłbym multimetr i zasymulował działanie mieszacza. Wiedziałbym wtedy jak długo podaje napięcie dla pojedynczego ruchu, jaka jest histereza itp. Takie rzeczy powiedza tylko w dziale technicznym Vaillanta, jak słusznie podpowiedział sambor.
  4. Nawet jeśli pytania nie są za trudne, to nie każdy ma w głowie wszystkie konfiguracje ustawień sterowników chocby najczęściej spotykanych kotłów. Akrat w Vaillancie wpisuje się tzw. numer schematu i wg niego dobierane i definiowane są poszczególne parametry. Ale to już wyzwanie dla znających temat na pamięć :) Sambor...autora interesuje chyba, skąd sterownik Vaillanta niby wie, jaki jest pełny czas otwarcia siłownika oraz czas jednostkowego otwarcia. O takich drobiazgach jak czas reakcji czy czas opóznienia nie wspominam. Mozliwe, że ma programowo wpisana kalibrację siłownika, zlicza pełny czas otwarcia, fabrycznie przyporządkowując pojedyncze otwarcie np. 1/10 czy 1/20 pełnego czasu. Histereza zaworu i czas reakcji podobnie moze być z góry określone.
  5. Napisałem, że wył. krańcowe są w siłowniku mieszacza. Tzw. "skrót myślowy" sprawił, że możnaby wywnioskować, iż zaciski L1,L2,N i PE podłączamy nie do siłownika mieszacza a bezpośrednio do krańcówek :) @milsa666...im mniejszy dasz zasobnik, tym częściej będzie "doładowywany" :) Receptą na ciągłe ładowanie zasobnika (oraz obiegu drabinek) może być skorzystanie z opcji "ładowanie równoległe" cyt: 8.8.14 Aktywacja ładowania równoległego (zasobnika ciepłej wody użytkowej i obiegu mieszacza) Menu → Poziom instalatora → Konfiguracja systemu [Obieg ciepłej wody ----] → Ładowanie równoleg. – Za pomocą tej funkcji można ustalić dla podłączonego obiegu mieszacza, że podczas ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej, obieg mieszacza będzie nadal podgrzewany.
  6. VR70 jest właśnie konkretnym do danego urzadzenia. Na schemacie z postu #1 oznaczony symbolem 12d.
  7. krańcówki są w siłowniku zaworu mieszajacego Podłączasz do wyjść mieszaczy w module rozszerzającym VR70
  8. Co do punktu #3 miałem na myśli zasilenie grzejnika z obwodu ładowania zasobnika cwu (wg schematu), ale rzeczywiście jeśli zasobnik i sprzęgło są na jednej pompie, to woda krążyc będzie w obiegach, gdzie napotka mniejsze opory. Tam jest, jak się domyślam, zawór przełączający z priorytetem CWU ? Gdyby jednak obieg ładowania bojlera miał swoja pompę, wtedy możnaby pomyśleć o włączeniu w ten obieg drabinek. Takie rozwiązanie byłoby korzystne latem czy w okresach przejściowych, kiedy nie korzystamy jeszcze z ogrzewania podłogowego.
  9. 1/ są wyłączniki krańcowe 2/ lepiej kiedy kocioł pracuje wg swojej krzywej pogodowej zapewniającej co najmniej kilkanaście stopni zapasu nad temperaturą dobieraną wg krzywej zaworu/-ów. 3/jeśli nie chcesz dodatkowej pompy, to podpięcie tylko po stronie kotłowej sprzęgła.
  10. A na zasilaniu "brojlera" w najwyższym punkcie również masz odpowietrznik?
  11. Jakiś zawór z półśrubunkiem? Śrubunek na podłączeniu wężownicy? Popuścić i sprawdzić, czy powietrze uchodzi.
  12. Odpowietrznik na zasilaniu wężownicy jest?
