gmaj22
    4077
    20
Ostatnia wygrana gmaj22 w dniu 13 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają gmaj22 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, wyremontowany, 160 m2, ocieplony umiarkowanie styropianem 6 cm, kl. C-D,
  • Instalacja
    9 grzejników C22, 2 drabinki , jedna pompa, bojler cwu 140 l.
  • Źródło ciepła
    z podajnikiem RBR Ekouniwersal 11 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opolszczyzna
  • Zainteresowania
    problemy instalacyjne,
6002 wyświetleń profilu
Osiągnięcia gmaj22
  1. Przypomnij się za 10 dni. mam coś takiego w domu od grzejnika Brugman. Tylko nie jestem pewien, czy Oventrop, czy Heimeier.
  2. gmaj22
    Izolacja Rur
    PIR lub PUR. Na pewno materiał o strukturze zamkniętokomórkowej.
  3. Do sterownika podpinasz naped zaworu a nie sam zawór. Kup taki, aby siłownik na niego pasował- najlepiej tej samej firmy, co obecny 3D.
  4. Przydaje się do "defrostu".
  5. Niewiarygodne, do jakich poświęceń zdolny jest człowiek... 😉
  6. Sprawdż ofertę firmy Moravia. Tam za 5-6 tys na pewno coś znajdziesz.
  7. To jest mieszacz 3D a nie 4 D. Instalacje masz zrobioną jak dla 4D. @bercus zwrócił słusznie uwagę na drugą pompę na zasilaniu grzejników. Masz 3 opcje: 1/ 3D i ochrona powrotu - zmieniasz położenie pompy powrotu i likwidujesz tą na zasilaniu. 2/ 3D i obniżenie temperatury na grzejniki - likwidujesz pompę i ZZ na powrocie 3D 3/ 4D i obniżenie na instalację plus ochrona powrotu - montujesz 4D zamiast 3D i jedynie przerabiasz powrót z grzejników.
  8. gmaj22
    Izolacja Rur
    To są gotowe prostki długości 1 m (lub 1,2 m) i dla różnych srednic rur oraz grubości izolacji. Kolana i łuki wycinasz sam. Do tego dobra taśma aluminiowa, ostry nóż i maska p.pyłowa. 🙂
  9. gmaj22
    Izolacja Rur
    Otulina z wełny mineralnej. np. TAKA Zaizolujesz tym dokładnie i rury, i uchwyty zarazem.
  10. @Witek-z-Ulicy @sosek79 Podlinkowany czujnik NIE jest czujnikiem pokojowym. Wg informacji może być używany jako cz. zasilania/powrotu, cz. zewnetrzny lub cz. CWU. " NTC temperaturføler kan bruges til Frem/returføler, VVB føler og udetemperatursføler." Jako cz. pokojowy/wewn. najczęściej stosuje się moduł BT50 (room sensor) - do sprawdzenia.
  11. Mozesz. Pompa kotłowa tylko w sezonie zimowym. Nie będzie skoro sa zawory zwrotne za pompami.
  12. Powyższe rady niezbyt wiele pomogą w kwestii 3D. Ten mieszacz wraz z pompą jest żle zamontowany!! Jedna z prawidłowych opcji poniżej:
  13. Wystarczy tylko lekko zmodyfikować: Pozostaje do rozwiązania grzanie CWU latem przy zamkniętym mieszaczu. Pompa na powrocie musiałaby pracować ciągle przez mieszacz i dodatkowo przez bojler albo jako typowa pompa CWU. W obydwu przypadkach potrzebny zawór kryzująco/odcinający na powrocie z 4D w miejscu "białej plamy". Propozycja warta rozważenia.
