stasiu
    373
    2
Treść opublikowana przez stasiu
  1. dzwoniłem właśnie do defro , oczywiście żaden konsultant nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie ile jest półek w wymienniku , na jutro ma mi wysłać przekrój mojego kotła na maila , zbiornik wyrównawczy mam zamiar zapodać na podłodze strychu (będzie o 40 cm wyżej jak teraz) ocieplić go wełną i zabudować kartongipsem , będzie przy samej ścianie za drzwiami , więc go nawet widać nie będzie , a co sądzisz o tej "rzeźbie" z podłączeniami kaloryferów ? .Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
  2. dzisiaj otworzyłem pierwszy raz kocioł , jak się okazuje są tylko 3 pułki a nie 4 jak na fotkach , a i sam kocioł na pewno nie waży 242 kg , jednak instalator go chwali że ma baaaardzo dużą komorę zasypową jak na kocioł o takiej małej mocy , kolego "sambor" powiedz mi czy zbiornik wyrównawczy musi iść jeszcze wyżej ?? bo rurki do grzejnika łazienkowego muszą być schowane nad tym podwieszanym suficie (instalator planuje go dać na podłogę strychu) , czy to konieczne ??
  3. jeszcze wszystko nie podłączone ale daje fotki , niestety z telefonu , ale nie za bardzo jakoś widzi mi się ta rzeźba dodam że między pokojami i kuchnią mam nierówne poziomy (10 cm różnicy)
  4. no chyba tak ma być jak mówisz 28 , a fotka to od Henryka podpowiadająca jak ma być zamontowany ten nieszczęsny zawór , OK , jeszcze raz wielkie dzieki
  5. nie no zawór kupiony więc będzie zamontowany muszę powiedzieć żeby mi dokładnie rozrysował to jak ma zamiar zrobić podłączenia i to wrzucę na forum
  6. Podobno ma być tak jak tu powyżej tylko pompa zaraz na wyjściu z kotła , tak mi to tłumaczył instalator
  7. w mieszkaniu ocieplać rury ? trochę będzie to średnio wyglądać , , kolego "sambor" jak to z tą grawitacją jest bo pan instalator twierdzi że jak pompą będzie na zasilaniu to muszę zrobić obejście pompy , chociaż by po to żeby grzać CWU , latem bez prądu bo inaczej nie pudzie , a na grawitację nawet do pierwszego grzejnika nie ma szans (nawet z obejściem pompy) , wiem że pisałeś że nie muszę robić obejścia .
  8. ogólnie odradzono mi korytka (straty ciepła w mury zamiast do pomieszczeń , powiedział żebym wtedy musiał ocieplić rurki , fotki zrobię jak już bedzie coś wykonane (całe rurociągi ) reszta zostaje tak jak doradziliście mi pompa na zasilaniu zdecydowałem się na zawór czterodrozny i 2 głowice termostatyczne do sypialni i pokoju syna no i instalacja w miedzi
  9. przy obecnym tempie prac , chyba się nie wyrobią do końca przyszłego tygodnia :unsure: na razie wisi 5 grzejników i rurociąg do trzech z nich
  10. U mnie będzie na zasilaniu tak jak koledzy podpowiadali przed zaworem czterodrogowym , na razie powiesili grzejniki , jutro instalacja, w sobotę resztę .
  11. Henryku czy przy tym projekcie CWU idzie tylko grawitacyjnie ?
  12. OK dzieki , jak to mówią od przybytku głowa nie boli :P postanowiłem zamontować jednak zawór czterodrogowy , lepiej żeby był niż potem przerabiać i montować , w razie czego może być wyłączony na pokrętle
  13. Kolego "sambor" mam jeszcze takie jedno pytanie , bo kupiłem wczoraj Pompa obiegowa Grundfos ALPHA2 L-25/40 (pani ją sprzedała jako obiegową do C.O) ja doczytałem na necie że jest ona do CWU a ja muszę mieć do C.O bez końcówki "L" , czy ona nadaje się do C.O czy jednak nie ?? , bo nie wiem co robić , czy ją zwracać ?? , czy to chodzi o to co wspominałeś kilka postów wcześniej że nie ma autoadaptacji ?
  14. w środę mają rozpocząć pracę , instalator upiera się ostro , żeby dać pompę na powrocie , mówi że daje głowę że będzie to dobrze działać
  15. No i teraz po rysunkach już wszystko wiem :)
  16. warunki gwarancji defro: Zaleca się zastosowanie zaworu mieszającego........ mostka obejściowego , co to znowu za cuda na kiju (mostek obejściowy) DTR Optima komfort str 10 http://www.defro.pl/p,60,optima-komfort.html
  17. acha ok dzięki :) jutro jadę po grzejniki znalazłem najtaniej 5 km od domu :) i pompa za 345 zł ta co w linku powyżej , jedynie grzejnika łazienkowego muszę poszukać jakiegoś innego bo nigdzie nie ma 750x950 , dzwoniłem do administracji i pytałem czy może być inny , owszem byle by jego moc była jaka w projekcje w zasadzie nie będzie problemu tylko jak to policzyć bo u mnie na wszystko parametry wody 80/60 a w opisach grzejników 90/70 , 75/65 , coś chyba będzie trzeba przeliczać.
  18. czy ta funkcja jest potrzebna ?
  19. zadzwonił dzisiaj instalator ten który się tak długo nie odzywał , podobno dzwonił do mnie a ja nie odbierałem hmmm , niech mu będzie , cennik materiałów jaki podał to o 30 - 40 % większe jak w necie , nie wiem z jakimi hurtowniami współpracuje , ale uzgodniliśmy że ja kupuje cały materiał (po za rurami) i on mi przychodzi to zakładać za 2,8 tyś zł , w piatek mam wolne to zamawiam wszystko i robimy , grzejniki Diamond (montuje je od kilku lat i osobiście poleca , jak się okazuje to nie chinszczyzna , a nasz produkt z Krakowa) ,pompę zapodam tą http://allegro.pl/pompa-obiegowa-co-grundfos-alpha-2-l-25-40-i6253044080.html , wymiennik kospel dwupłaszczowy
  20. Tych znajomych kominiarzy że ma to mówił w kontekście że zakładają wkłady i robią wentylację. instalator z Katowic wołał za wszystko 2.8 tyś zł + 150 zł opinia kominiarska , dodzwoniłem się wreszcie do niego , i chyba miał zepsuty telefon bo mówił że dzwonił do mnie 3 x a ja do niego też ze 3 x i żaden z nas nie miał nieodebranych połonczeń , jutro ma mi przedstawić szczegółowy cennik materiału , może wszystko ruszy w przyszłym tygodniu , oby.
  21. tak zdaję sobie sprawę że roboty trochę jest , tym bardziej że już kiedyś dzwoniłem pytać się o założenie wkładu i zrobienie wentylacji , to wołali sobie 2 - 2,5 tyś a do tego c.o , zawsze osobno wyjdzie drożej
  22. no i po wizycie instalatora, (boże uchowaj mnie od tych wszystkich fachowców) facet ogólnie sprawiał wrażenie zagubionego, ze 150 kg wagi, nie przygotowany do pracy, bez zeszytu długopisu , miarki itp , jak się okazuje nie robi wkładów kominowych ani wentylacji , ale ma zaprzyjaźnionych kominiarzy , oczywiście odradza grzejniki V , nie poleca zaworów mieszających na tak małą instalację, całą instalację chce robić w "18", tylko przy kotle i do wyrównawczego "22", pompa na zasilaniu przy tak niskim zbiorniku wyrównawczym , ma zadzwonić z wyceną po jutrze , ale z jego zachowania wnioskuję że nie bardzo podoba mu się ta robota u mnie :wacko: .
  23. czyli rozumiem że mają być 2 pompy ?? jedna na C.O a druga dla CWU
  24. Tak w projekcie pompa na powrocie i zawory termostatyczne i chyba tak zostanie nie będę już nic kombinował jedynie rury zostaną zmienione na odpowiednią grubość
  25. Henryku mi chodzi żeby powrót nie był za zimny a nie żeby tym zaworem regulować temp w domu , bo wiem że od tego jest miarkownik i głowice na grzejnikach (o ile będą) , no chyba że ja już całkiem nie kapuje o co kaman :ph34r:
