stasiu
    379
    2
Treść opublikowana przez stasiu
  1. pokład 510 był/jest na kopalniach które były/są czynne Wieczorek , Mysłowice , Wesoła , Wujek , Staszic , Murcki
  2. w większości kopalnie te w pobliżu Katowic , biorą ten sam pokład węgla o ile się nie mylę "510"
  3. właśnie przywiozłem ze "Staszica" , 920 zł z przywozem za 1320 kg 😉
  4. dzisiaj kolejna awaria , ducha wyzionął akumulator żelowy 36 ah , mam nadzieję że do poniedziałku, nie "wywali" prądu 😉 , swoją drogą 5 lat to trochę mało wytrzymał , tym bardziej , że przez ten okres na pewno nie pracował dłużej jak 10 h ( jednorazowo max 2 h)
  5. Katowice , cena oczywiście na kopalni 😉 + 70 zł transport każdej tony 😉
  6. a u mnie Orzech II KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek 624.84 zł 😉
  7. sory za off topic Henryku gdzieś ty był przez ostatnie 3 lata jak cię nie było ???
  8. Witam , mój znajomy (brak dostępu do kompa-internetu) , poprosił mnie bym zapytał.... na jakie ogrzewanie postawić w domku jednorodzinnym (obecna spalanie to 6 - 7 ton węgla w kotle zasypowym) , żeby nie zrujnować budżetu kosztami opału ,dom piętrowy z lat 70 nie ocieplony ze starymi drewnianymi podwójnymi i oknami
  9. z tego co mówił przewoźnik to handlarze wykupują węgiel , na Staszicu zniknęły całe zwały węgla i sprzedają na bieżąco , więc na pewno będą drożeć.
  10. dzisiaj przywiozłem czwartą tonę tej zimy ze Staszica , 574 zł , czyli poszła do góry o 12 zł w tym tygodniu ( z tego co mówił przewoźnik ma drożeć co miesiąc o parę zł) dodam że w listopadzie tona kosztowała 677 zł , więc ponad 100 zł na tonie mniej .
  11. Staszic , Wesoła , Wujek , i do nie dawna Wieczorek to ten sam pokład węgla ?
  12. ale Staszic masz po 609 zł https://sprzedaz.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/kopalnie-wegla-kamiennego
  13. W kopciuchu spalisz każdy węgiel , ale żeby palić od góry musi mieć odpowiednią gradację żeby był ciąg powietrza przez zasyp , na pewno ni spalisz miału , a i z groszkiem może być problem Kolego co do miału w węglu jest różnie (kupuje zawsze prosto z kopalni) jest go raz więcej raz mniej , ale myślę że 100 kg na tonie to norma Przywiozłem przed mrozami węgiel ze Staszica i to zdziwienie ...... tańszy o 60 zł niż w listopadzie , za 1040 kg z przywozem (70 zł) zapłaciłem 710 zł
  14. Współczuję wam z tym "poszukiwaniem" dostawców węgla , ja wczoraj przywiozłem ze "Staszica" 670 zł tona orzech II + 70 zł transport (mieszkam jakieś 3- 4 km od kopalni)
  15. z tego co mi mówił przewoźnik , to plan jest taki żeby co miesiąc tona węgla drożała o 10 zł ;)
  16. 70 zł za 1 tonę , tyle że to mniej jak 5 km ;)
  17. Dzisiaj przewoźnik przywiózł mi węgiel ze Staszica , orzech II i tu miłe zaskoczenie tona za 607 zł :)
  18. dzisiaj pierwsza poważna awaria :( , użyłem tej dzwigni która zrzuca popiół z rusztu i pojechałem do lekarza (było 3/4 pieca przepalonego już węgla) i po powrocie (po 2 h) o zgrozo , stopiony termometr izolacja na rurach i niemiłosierny smród w piecu wygasło łańcuszek który idzie od miarkownika ciągu owinięty o uchwyt z klapy powietrza , czyli kocioł się musiał gotować przez 2h (po przerusztowaniu chyba był taki mały wybuch i podskoczyła klapka od powietrza i się ten łańcuszek owinął) wyczyściłem piec wystudziłem wiatrakiem i dolałem wody gdzieś z 30 litrów , odpaliłem piec , przychodzę po chwili , miarkownik nie zamknięty na piecu 70*C chwytam kaloryfery zimne , pompa na max , dalej zimne , pompa , chyba nie dział , do sklepu po nową pompę , miarkownik ciągu (sic wymieniam go bez spuszczania wody - mały potop , ale dałem radę) , zakładam pompę nowy termometr odpalam i ..... na szczęście działa i znikąd nie cieknie . Jak sądzicie co mogło się stać z pompą i czy da się ją naprawić , bo tania nie była , i czy idzie w ogóle sprawdzić czy jest dobra ------> GRUNDFOS ALPHA2
  19. opał to nie wszystko , liczy się rodzaj ocieplenia , typ pieca no i chyba najważniejsza rzecz , jaką mamy temperaturę w pomieszczeniu , bo ja spalam w zimę 3 - 4 tony węgla a sąsiadka 1 tonę , ja mam w mieszkaniu 25*C a sąsiadka 17*C , ja rozpoczynam sezon jak mam poniżej 22*C w mieszkaniu a ona jak ma poniżej 15*C (mieszamy w tej samej kamienicy i mamy podobny metraż mieszkania)
  20. Panowie co do miału w węglu to u mnie z 8 ton orzecha II ze Staszica miałem około 150 kg , w październiku przywiozłem 2 tony to widać że jest trochę więcej jak zawsze , dodam że nie może być w węglu znacznych różnic w "gradacji" , jeżeli takie są to albo skład miesza , albo to nie węgiel z polskich kopalń , tylko rosyjski "nie sort" palę węglem z pokładu 510 kilkanaście lat i przy załadunku 20 -30 kg nie ma być prawa więcej jak 2 - 3 l popiołu , pokład 510 to (Staszic , Wesoła , Wujek , i do nie dawna Wieczorek i Mysłowice) mieszkam od w/w kopalń mniej jak 10 km , do Wieczorka miałem 500 metrów
  21. o ile to na prawdę jest Wesoła , bo sam kiedyś kupiłem kilka worków , bo mi brakło do końca sezonu , a miałem w planach zrobienie wylewki w komórce , i całe szczęście że to nie była tona , bo po spaleniu 1,5 węglarki węgla , w popielniku miałem węglarkę popiołu , więc na 100% to było jakieś ruskie ścier**o
  22. Panowie Wesoła , Staszic , Wujek i do niedawna Wieczorek biorą te same pokłady węgla , przeważnie pokład 510 , mieszkam od wymienionych kopalń mniej jak 10 km ;)
  23. a i zapomniałem dodać że w chwili obecnej pode mną dalej pusto nade mną pusto , 2 ściany frontowe pozostałe ściany to pustostany , więc wygrzewam wszystko dookoła , stropy oczywiście drewniane .
  24. do pieca wchodzi około 22kg świeżego węgla (zależy od węglarki i wiaderka , bo jedna ciut większa a druga ciut mniejsza , czyli jedna węglarka + wiaderko po emulsji 10 litrowe) + żar który wrzucam na górę tak z 5 cm z poprzedniego załadunku i tak robię przez cały tydzień , jak już się robi szlaka , to czekam aż się wypali, wszystko i rozpalam od nowa z góry , i później znowu żar na nowy węgiel
  25. węgiel orzech II z KWK Staszic w kopciuchu Defro Optima Komfort
